Poser un double interrupteur va et vient neptune legrand
8538
Question Bricolage Electricite : Poser un double interrupteur va et vient neptune legrand
Bonjour j'ai actuellement une prise simple va et vient qui allume en même temps 2 plafonniers je voudrais poser un double interrupteur va et vient de façon à pouvoir allumer soit 1 lampe ou les 2
j'ai démonté mon ancien interrupteur et actuellement j'ai 2 fils marron et un rouge de branchés mais il y a en attente avec des dominos 3 fils orange et 3 fils bleus.
Comment je dois procéder ? Merci
12 juillet 2010 à 17:23
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, il va être difficile de vous répondre ! Que sont ces fils oranges ? Est-ce une prise commandée ? Un double va et vient nécessite 4 navettes et 2 phases coupées. Cordialement.
14 juillet 2010 à 18:49
Bonjour je ne sais pas à quoi correspondent tous ces fils en attente.
j'ai regardé mon double va et vient dans la cuisine et sur celui ci il y a 2 fils marron 2 fils orange et 2 fils rouge de branchés. l'installation a été faite par le même électricien, je devrais peut être faire la même chose dans le salon.
Merci
15 juillet 2010 à 11:00
  • 1. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
  • 2. Branchement double interrupteur Legrand Neptune
    N°22077 : Bonjour la communauté. J'ai changé un double interrupteur mais j'ai mal branché les fils, les boutons allument et coupe la lumière qu'en position haute, en bas il se passe rien et quand les boutons sont en bas je ne peux...
  • 3. Problème double allumage avec 2 interrupteurs double va et vient
    N°15243 : Bonjour, J'ai un lustre avec un double allumage et 2 interrupteurs double va et vient. De marque Schneider. Ça fonctionne partiellement car à un moment l'un des doubles interrupteurs ne déclenche plus l'éclairage ; il faut...
  • 4. Conseil raccordement interrupteur double va et vient
    N°11749 : Bonjour, Je dois changer mon interrupteur de salle de bain qui a deux boutons pour deux lampes différentes et je ne comprends pas comment raccorder les fils dans le nouveau modèle acheté qui est différent de mon ancien....
  • 5. Une lampe d'un circuit en va et vient ne s'allume plus
  • 6. Branchement interrupteur Legrand double va et vient
    N°14947 : Bonsoir à tous, Je suis nouveau sur le forum. J'aimerais changé mon interrupteur double de cuisine Legrand mais voilà, je ne suis pas électricien et aucun électricien ne voudra se déplacer pour changer 3 fils. Alors...
  • 7. Brancher double interrupteur Va et Vient passage en simple interrupteur
    N°20558 : Bonjour. Je souhaite brancher un interrupteur Etersky Wifi simple interrupteur en lieu et place d'un double va et vient Legrand Diplomat. Une première photo montre comment j'ai mal connecté les fils : avant, un des va et...
  • 8. Branchement interrupteur double va-et-vient ne sort pas du boitier
    N°11958 : Bonjour, J'ai un interrupteur double, type va et vient, qui possède un côté classique avec 3 fils, la phase et 2 violets... Par contre, l'autre côté est un peu bizarre : 2 fils noirs ( un en haut et l'autre en bas de...
  • 9. Remplacement double interrupteur va et vient
    N°13777 : Bonjour, Au secours, panique ! J'ai voulu remplacer des doubles interrupteurs va et vient Legrand NEPTUNE encastrés par l'équivalent en boitier pour cause de changement de support. J'ai acheté des interrupteurs étanches...
  • 10. Raccordement écovariateur Legrand mosaic
    N°18276 : Bonjour à tous, Je recherche à brancher mon variateur avec mon interrupteur va et vient voilà plusieurs heures que je galère. Pour éclairer ma salle à manger j'ai une lampe raccordée à deux points d'allumage A photo 02...
>>> Résultats suivants pour : Poser un double interrupteur va et vient neptune legrand >>>
douille e27 couleur orprise electrique plaque inductionpince a denuder manuelampoule e27 500w
