Disjoncteur chauffe-eau électrique vibration et fumée
Actuellement 26 503 questions dans le forum électricité
8537
FAQ Question electricite : Disjoncteur chauffe-eau électrique vibration et fumée
Je viens de faire rénover entièrement l'installation électrique d'un appartement par un électricien.
J'ai cependant un problème au niveau du disjoncteur de mon chauffe-eau électrique (Thermor Visualis ACI) qui fonctionne par le biais d'un gestionnaire. Quand l'enclenche sur auto, le disjoncteur émet de grosses vibrations très bruyantes pour finalement émettre une fumée et griller...
Mon électricien m'a indiqué au départ que mon chauffe eau n'était pas standard et que c'était pour cette raison que le disjoncteur grillait...
C'est vrai que je n'y connais rien en électricité et qu'il s'agit du dernier modèle de chez Thermor qui fonctionne notamment avec une commande digitale, mais je doute qu'il s'agisse d'un problème de compatibilité de matériel...
Il m'avait remplacé le disjoncteur mais le problème a subsisté.
Puis il m'a indiqué que le chauffe eau avait sans doute besoin d'un courant électrique en continu (et non d'une mise hors tension en heure pleine par le biais du gestionnaire).
N'ayant plus d'eau chaude actuellement et l'électricien restant très évasif sur le problème, pourriez-vous m'aider à trouver une solution ?
Je vous en remercie vivement par avance.
12 juillet 2010 à 12:12
Conseil Forum 1
29 747 messages
Bonjour. L'électricien qui invoque que le chauffe-eau n'est pas standard est peu compétent dans ce domaine, même s'il est bon par ailleurs. Il faudrait qu'il sache qu'un DJ en fonctionnement normal ne grésille pas même en cas de surcharge ni ne fume, et se contente de déclencher. Le chauffe-eau est équipé du système ACI qui est alimenté par une batterie interne (en période hors chauffe en heures pleines), et son bon fonctionnement est normalement signalé par un voyant de couleur. On alimente le chauffe-eau comme n'importe quel autre appareil (Ph + N + T avec contacteur pour HP/HC et DJ 16 ou 20 A avec ligne en 2,5 mm²). On peut comprendre que l'électricien reste évasif s'il ne maîtrise pas son sujet. Mais vous pouvez insister auprès de lui pour qu'il fasse les investigations nécessaires, à commencer par vérifier la ligne avec un autre récepteur branché en provisoire (radiateur électrique par exemple), puis le chauffe-eau lui même (contrôle de sa consommation avec une pince ampèremétrique). Si cet appareil chauffait avant, il n'y a pas de raison qu'il y ait défaut après modification du tableau. Espérons que l'appareillage soit choisi parmi les grandes marques habituellement conseillées sur le forum.
Malheureusement, le problème reste entier pour le moment. A suivre avec de bonnes nouvelles espérées de votre part.
13 juillet 2010 à 08:50
Conseil Forum 2
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, c'est le contacteur ou le disjoncteur qui grille ? je pencherais pour le contacteur qui ne serait pas d'un courant d'emploi adapté à la puissance du chauffe eau ; mais votre électricien doit savoir tout ça...
13 juillet 2010 à 07:37
Conseil Forum 3
Attention
si c'est le DJ qui grille = problème de surchauffe ou court circuit (DJ magnéto-thermique) = danger
si c'est le DJ qui grille et si votre "électricien" ne fait que le changer sans trouver la cause = danger et incompétence.
si cela perduré = changer pour un électricien professionnel.
15 juillet 2010 à 07:47
  • 1. Interrupteur horaire IH'clic pour commander un chauffe-eau
  • 2. Chauffe-eau fait disjoncter disjoncteur principal passage marche forcée à auto
    N°14779 : Bonjour à tous, Voici le contexte : - Chauffe eau neuf de marque Atlantic 200L résistance stéatite. - Contacteur jour/nuit neuf. - Pas de radiateur en route, aucun autre appareil en route, l'appartement est vide, il n'y a...
  • 3. Problème disjoncteur qui ne se maintient pas sur On
    N°13426 : Bonjour, Je ne suis pas certain d'utiliser les bons termes pour présenter le problème que je rencontre. Mon "panneau électrique" comporte plusieurs disjoncteurs principaux et des petits disjoncteurs (placés sur la ligne...
  • 4. Branchement chauffe-eau triphasé + chaudière
    N°25267 : Bonjour. Je commence la rénovation de mon tableau électrique... 1 - Au tableau actuellement, le chauffe-eau (ballon de 200L) est branché en triphasé (trois phases, sans neutre) sans interrupteur différentiel. Il y a un...
  • 5. Installer contrôle chauffe-eau Heure Pleine/ Heure Creuse ?
    N°25284 : Bonjour à tous. Je viens de passer en Forfait Tempo (en passant, je recommande à tous de regarder, c'est en général rentable) et après analyse détaillée de ma consommation, je me rends compte qu'une bonne partie des...
  • 6. Disjoncteur 2A contacteur HC et Calybox 230
  • 7. Protection disjoncteur contacteur chauffe-eau
    N°21392 : Bonjour. En vérifiant les éléments de protection de mon tableau électrique pour mon chauffe-eau, j'ai constaté que : - Le disjoncteur protégeant la bobine du contacteur jour/nuit est de 2A. - Le disjoncteur protégeant...
  • 8. Branchement chauffe-eau
    N°22757 : Bonjour. Dans une vieille installation j'ai un cumulus protégé par des fusibles. Avec une alimentation hp/hc. J'ai donc a la sortie du disjoncteur de branchement EDF 4 câbles . - 2 sont alimentés en permanence et les 2...
  • 9. Branchement chauffe-eau thermodynamique HP-HC
    N°23567 : Bonjour à tous. Je me permets de vous poser une petite question suite à notre installation avec mon épouse dans une maison que nous avons achetée récemment. Je dois préciser que je suis extrêmement novice dans le...
  • 10. Commander chauffe-eau en tarif de base
    N°20504 : Bonjour à tous. N'ayant pas pu avoir la plage d'horaires d'heures creuses souhaités mes locataires sont passés en tarif de base. Sauf que maintenant ils doivent mettre en marche (en forcée) manuellement le chauffe eau...
>>> Résultats suivants pour : Disjoncteur chauffe-eau électrique vibration et fumée >>>
inverseur quadripolaire 3 positionseolienne production electriquelustre 10 ampouleschanger fil et prise fer a repasser
