Pose de gaine ICTA sur fermettes
Conseil Réparation électrique : Pose de gaine ICTA sur fermettes
Bonjour à tous. J'aimerais savoir si on peut poser des gaines ICTA sur les fermettes car tous le monde me dit que l'on ne doit plus passer sous l'isolant ? Dans ce cas il y a-t-il une réglementation pour la température du câble HO7V ? Merci.
28 novembre 2009 à 23:06
Bonsoir, dessus dessous là n'est pas la question.
Dans les combles vous passez où vous voulez si vous n'aménagez jamais dans le futur car toutes les boîtes dérivation doivent rester libre d'accès.
29 novembre 2009 à 23:19
- 2. Gaine ICTA dans alvéoles d'entrevous
- N°13828 : Bonjour, Quelqu'un sait-il si dans l'habitat existant il est admis de passer des gaines ICTA à l'intérieur d'entrevous en béton, en suivant les alvéoles ? Je n'ai pas l'intention de faire de mon plafond un gruyère, mais ce...
- 3. Passage gaine ICTA à repasser sous fermette dans comble
- N°14385 : Bonjour. Je vais aménager mes combles prochainement et pour cela je dois repasser toutes mes gaines ICTA sous les fermettes car à l'origine comme c'est une maison de plain pied, les gaines partent du tableau vers les combles,...
- 4. Nombre de conducteurs dans gaine ICTA nouvelle norme
- N°5530 : Bonjour, A ma connaissance, la section utilisable de câbles dans un conduit était limitée à 1/3. Ce qui signifie que pour passer 3 câbles de 2.5mm2 il fallait utiliser une gaine de 20. J'ai reçu la dernière édition "Locaux...
- 5. Gaine ICTA et fils électriques
- N°14497 : Bonjour. Puis-je passer 3 fils de 10mm² dans une gaine ICTA de 25 ? Merci pour votre réponse. aglouza
- 6. Câble périphérique dans gaine ICTA
- N°25331 : Bonjour à tous. Comme Lezardi je compte remplacer le câble périphérique par un câble H07VU mais pour qu'il soit à l'abri des coups de pelles ou tout autre chose, mis dans une gaine ICTA. Est-ce que parmi vous quelqu'un...
- 7. Gaine ICTA dans plinthe conseils rénovation électricité
- N°13254 : Bonjour, Je vais rénover l’électricité de mon appartement, les murs étant en béton armé je n'ai pas trop envie de faire des saignées. J'ai les tuyaux de chauffage apparents qui font le tour de l'appartement et c'est...
- 8. Passer des câbles Ethernet à travers une dalle béton
- 9. Gaine ICTA obligatoire
- N°3124 : Bonjour, Je veux faire passer un câble RO2V 3x4mm2 le long d'un mur de ma maison avant de l'enterrer (gaine rouge). A l'extérieur, dois-je le faire passer obligatoirement dans une gaine ICTA ? Merci pour vos avis.
- 10. Validation tableau électrique triphasé
