Portail électrique qui ne fonctionne plus
13531
Question branchement électrique : Portail électrique qui ne fonctionne plus
LP13
LP13
2 messages
J'ai un portail électrique battant qui fonctionnait très bien jusqu'à hier avec les télécommandes.
Aujourd'hui, plus rien, on ne peut plus l'ouvrir.
Lorsque j'appuie sur le bouton de la télécommande, j'entends le clic de mise en route mais il ne se passe rien, il ne s'ouvre pas.
J'ai vérifié qu'il n'y avait rien qui pouvait empêcher les portes de s'ouvrir (fonctionne avec 1 petite roue sur chaque porte du portail).
Avez-vous déjà rencontré ce souci ?
Que pouvez-vous me conseiller ?
11 mai 2014 à 13:57
Conseil forum électricité 1
Romana
Modératrice
Romana
703 messages
Bonjour, pourriez-vous préciser la marque et la référence de votre portail électrique.
Cordialement. Romana Bricovideo.com le site de bricolage en vidéo.
11 mai 2014 à 14:29
Conseil forum électricité 2
LP13
LP13
2 messages
Il n'y a pas de marque. Nous venons tout juste d'acheter la maison et le portail électrique était déjà installé.
Nous avons ouvert le boitier où se trouve les cartes et il n'y a aucune marque ni référence.
11 mai 2014 à 16:46
Conseil forum électricité 3
Romana
Modératrice
Romana
703 messages
Afin de faciliter la compréhension du problème, si vous avez la possibilité d'envoyer une ou des photos en répondant à ce message.
11 mai 2014 à 16:56
Conseil forum électricité 4
brob
brob
4 messages
Commencer par voir si les protections sont HS, ensuite voir présence de tension dans le coffret d'alimentation et ensuite nettoyer les cellules (choses simples à faire).
11 mai 2014 à 20:31
  • 1. Panne motorisation de portail Extel ATC2 ne fonctionne plus
    N°12666 : Bonjour. Je me suis absenté 4 jours et à mon retour la motorisation de mon portail ne fonctionne plus. Je clique sur la télécommande j’entends dans le moteur le contact la lampe s'allume et clignote normalement mais pas...
  • 2. Portail électrique SENTINEL ne fonctionne pas
    N°2054 : Bonjour à tous. J'’ai installé, il y a un an, un portail électrique Sentinel Pro 500 et tout fonctionnait. Depuis 6 mois, il ne s'ouvre plus, ne se referme plus et le gyrophare reste allumé. J’'ai refait les branchements...
  • 3. Problème portail de marque Came coulissant fonctionne tout seul
    N°7761 : Bonjour, j'ai un problème depuis quelques jours avec mon portail coulissant (marque Came) qui a des problèmes de comportement. En effet lorsqu'on le met en route, il lui arrive de fonctionner par à coups. D'autre part il se met...
  • 4. Panne portail coulissant moteur ne fonctionne plus
    N°14104 : Bonjour, En voulant refermer le portail coulissant, le moteur n'a pas réagi comme d'habitude et le feu clignotant s'est mis à émettre un signal toutes les 5 secondes environ, après avoir coupé l'alimentation, j'ai essayé...
  • 5. Portail CAME fast U 1867 F7000/7001 ne fonctionne pas
    N°12887 : Bonjour Je viens d'installer une motorisation CAME FAST U 1867. Après avoir vérifié les branchements, impossible de faire fonctionner le portail. Sous tension un voyant rouge clignote. J’appuie sur programme + sur une...
  • 6. Portail électrique coulissant moteur ne fonctionne pas quand il fait chaud
    N°12858 : Bonsoir, J'ai un portail électrique coulissant, le moteur est de la marque FAAC E720, il fonctionne bien sauf quand il fait chaud, il s'ouvre bien et lorsqu'il commence à se refermer il se met en sécurité et cela que...
  • 7. Moteur portail coulissant Came BX243 ne fonctionne pas
    N°19090 : Bonjour, Nous avons acheté un portail coulissant motorisé d'occasion à un particulier (nous l'avons testé il fonctionnait très bien). Modèle du moteur Came BX243 Maintenant impossible de le faire fonctionner la LED...
  • 8. Panne moteur SG3 500 portail coulissant ne fonctionne plus
    N°13203 : Bonjour, J'ai acheté il y a 5 mois un moteur SG3 500 coulissant et depuis 1 mois le gyrophare reste allumé et le portail ne s'ouvre plus et ne se ferme plus ? Je suis obligé de couper l'alimentation pour qu'il s'ouvre mais...
  • 9. Gyrophare portail électrique ne fonctionne plus
    N°13579 : Bonsoir. Le gyrophare de mon portail électrique CAME ne fonctionne plus. L'ampoule est OK. D'où cela peut-il venir ? Si quelqu'un a une piste à me fournir (en sachant que je suis nul en électricité). Par avance merci de...
  • 10. Portail électrique battant ne ferme plus d'un côté
    N°12448 : Bonjour, J'ai un portail électrique de marque BFT type LIBRA MA-R à battant. Depuis quelques jours le battant de gauche ne se ferme plus du tout, il s'ouvre bien normalement. Le droit lui fonctionne bien. J'ai vérifié les...
  • 11. Comment brancher motorisation de portail sur minuterie
    N°13234 : Bonjour. J'envisage de faire fonctionner la porte de mon poulailler avec une motorisation de portail à vérin, commandée par une minuterie pour programmer l'ouverture et la fermeture. Merci de me donner des conseils.
>>> Résultats suivants pour : Portail électrique qui ne fonctionne plus >>>
travaux electricite 02prise electrique 380tableau electrique 05bouton poussoir sonnette
