Conseils branchement prises courant et terre
Actuellement 26 626 questions dans le forum électricité
13532
Question installation électrique : Conseils branchement prises courant et terre
mehdi3290
mehdi3290
J'ai actuellement dans ma salle de bain, 2 pc + t, un point lumineux, et un va vient.
Mon problème est le suivant : lorsque j'enclenche mon va et vient, l’éclairage fonctionne mais cela désactive les 2 pc + t, le courant n'arrive plus et lorsque je coupe mon va et vient, les 2 pc sont bien alimentés mais lorsque je tente de faire aller mon sèche linge, les voyants s'allument mais mon éclairage se met à clignoter comme des guirlandes de noël et mon sèche-linge ne tourne pas malgré que ce soit alimenté.
Cela veut-il dire que mon vendeur s'est repiqué au point lumineux pour que cela réagisse comme ça ?
Que faut-il pour avoir mes 2 prises en fonctionnement normaux ?
11 mai 2014 à 16:36
Conseil forum électricité réponse 1
10 982 messages
Visiblement les prises ont visiblement été repiquées sur l'éclairage.
Même si c'est hors norme cela peut être tolérable pour faire fonctionner de petits appareils, mais pour y mettre un sèche linge, c'est hors de question.
De plus le montage des prises à l'air bizarre :
- soit en série avec l'éclairage
- soit repiqué sur l'autre borne du va et vient.
Le mieux serait de tirer des circuits à neuf depuis le tableau de répartition.
11 mai 2014 à 18:05
  • 1. Prise électrique branchement en parallèle
    N°47 : Je souhaite brancher 6 prises en parallèle sur le même disjoncteur. Question toute bête : les prises doivent-elles être reliées les unes à la suite des autres (ce qui fait donc par exemple deux fils de phase dans chaque prise,...
  • 2. Branchement prise électrique à côté d'un lavabo
  • 3. Importance sens phase neutre sur prise de terre type E
    N°2738 : Bonjour, j'ai récemment changer une prise de terre type E dans ma cuisine. J'ai rebranché la phase et le neutre sans vraiment savoir si la phase va à gauche ou à droite. Quelle est la norme pour une prise de terre type E (avec...
  • 4. Courant trop fort dans de nouvelles prises
    N°20989 : Bonjour. Je ne savais pas qu'il existait des sites comme celui-ci. C'est ma fille qui me l'a montré. J'ai un petit souci à vous soumettre. J'ai demandé à une société d'électricité de venir m'installer 2 prises de...
  • 5. Validation tableau électrique triphasé
  • 6. Branchement radiateur électrique Acova sur prise de courant
    N°7068 : Bonjour Dans une maison neuve de 2002 (donc aux normes avec consuel), avec un chauffage central au gaz, je voudrais installer un radiateur d'appoint électrique de marque Acova type Classe 2 de 1000 W sur le boîtier d'une prise de...
  • 7. Disjoncteur de branchement disjoncte suite à orage
    N°12917 : Bonjour, Suite à orage, mon disjoncteur de branchement (500mA, 20A en triphasé) disjoncte de façon "aléatoire", mais en général au bout de 30 minutes. C'est un circuit prises 16A qui est concerné : lorsque je branche...
  • 8. Plan de branchement lumière et prises avec disjoncteur
    N°619 : Je construis un garage à 2 étages et je veux mettre 2 lampes néon pour le haut et 2 pour le bas. Quel est le branchement ??? Et je veux mettre 8 prises pour le haut et 8 pour le bas à 16 ampères ?
  • 9. Branchement recommandé tableau divisionnaire
  • 10. Branchement de 3 prises en série
    N°606 : Comment brancher 3 prises en série en partant d'une boite de dérivation ? Pourrais-je avoir le schéma ? Merci de votre réponse.
  • 11. Coupure de courant sur une zone de maison et neutre sous tension
    N°19215 : Bonjour. Je possède une maison qui date de la fin des années 50, mais qui est en bon état, y compris l’installation électrique : l’instalation est ancienne, assurée par fusibles sur chaque prise et interrupteur. À...
>>> Résultats suivants pour : Conseils branchement prises courant et terre >>>
schema branchement variateur halogeneschema interrupteur bipolaire schprobleme tableau electrique 02demontage interrupteurs peinture
