Panne portail électrique motorisation est CAME 7000
Conseils Dépannage Forum Électricité : Panne portail électrique motorisation est CAME 7000
Je rencontre le problème suivant avec un portail électrique extérieur à deux battants (motorisation est CAME 7000).
L'ouverture des deux battants fonctionne avec les deux télécommandes en ma possession.
La fermeture de l'un des battants ne fonctionne pas avec les deux télécommandes.
Auriez-vous une idée de l'origine du problème et éventuellement la solution à apporter.
Merci de vos réponses.
19 mars 2025 à 09:40
Questions / Réponse Électricité 1
Bonjour Sakapus.
Traiter un problème de portail sur le forum est toujours délicat, et les retours qui demeurent rares malgré le temps passé par les contributeurs, montrent que les dépannages restent difficiles.
Votre problème doit être décrit avec plus de précision pour être compris par les contributeurs ou un SAV spécialisé.
- L'âge du portail pourrait-il être mis en cause suite à l'usure éventuelle de pièces mécaniques dans le mécanisme en cause ?
- Le dysfonctionnement est-il récent et apparu subitement ?
- L'ouverture des battants est possible, la fermeture d'un des battants n'est pas possible ; lequel ? Celui qui a un mouvement retard par rapport au battant principal qui se met en action en premier ?
- Comment fermez vous l'ensemble alors ?
- Lors de la fermeture, la tension est-elle présente aux bornes du moteur ?
- Entendez vous le clic des relais de commande moteur à l'ouverture et à la fermeture ?
- Les barrières IR fonctionnent-elles ?
- S'il y a un installateur professionnel, ne pouvez vous pas le contacter ?
- S'il n'y en n'a pas, pensez vous pouvoir faire un minimum de contrôles électriques ? Il faut être très expérimenté.
Le SAV de la marque : "Pour une assistance et un support technique, le numéro 0 825 825 874 est disponible du lundi au vendredi de 8h30 am/12h00 pm - à 1h30pm / 5h00pm."
19 mars 2025 à 11:24
Questions / Réponse Électricité 2
Il s'agit d'un moteur CAME 7000
Bonjour GL et merci d'avoir pris la peine de me répondre rapidement.
Je prends conscience qu'effectivement un minimum de connaissances et d'expérience est nécessaire pour résoudre ce problème.
Mais loin d'être découragé par mon ignorance, tout en commençant à répondre à vos questions j'ai exploré des pistes éventuelles.
J'ai découvert qu'il y a deux microrupteurs sur chaque moteur, l'un associé à l'ouverture du battant et l'autre associé à la fermeture.
Je les ai déposés pour constater que le bouton poussoir de l'un d'entre-eux était bloqué en position basse.
Après l'avoir brossé avec précaution il a retrouvé sa mobilité. Un test de continuité sur chacun d'eux était satisfaisant.
Le microrupteur bloqué était celui associé à la fermeture de la porte.
Au final après remontage de l'ensemble du mécanisme, le battant se referme de nouveau.
Donc problème résolu.
En réalité les boitiers moteurs abritent quantité d'insectes qui souillent voire obstruent les mécanismes.
Je prends pourtant la peine de les nettoyer tous les ans.
Ma journée avait mal commencé...
19 mars 2025 à 17:07
Questions / Réponse Électricité 3
Vous êtes suffisamment bricoleur pour avoir vu qu'un microrupteur était défaillant.
On utilise du Jeltonet C1 pour rajeunir les contacts : désoxydant et lubrifiant à la fois.
Chez un proche c'est un ver qui a fait cour-circuit sur le bornier d'alimentation phase neutre terre du côté des soudures. Il s'est transformé en carbone et a déclenché un ID 30 mA.
Citation :Oui, mais elle se termine bien.
19 mars 2025 à 18:23
Questions / Réponse Électricité 4
J'ai surtout eu de la chance ou une bonne inspiration....
Je prends bonne note pour le lubrifiant.
Et encore grand merci de l'attention que vous avez porté à mon problème.
19 mars 2025 à 18:39
- 1. Panne motorisation de portail Extel ATC2 ne fonctionne plus
- 2. Led rouge motorisation de portail Came BX243
- N°18022 : Bonjour. Je possède une motorisation de portail Came BX243 Le portail s'ouvre mais ne se ferme plus tout à coup sans crier gare. J'ai ouvert le capot la LED rouge clignote rapidement (notice problème). J'ai débranché,...
- 3. Panne portail électrique avec moteur Came ne se referme pas
- N°10124 : Bonjour. J'ai un portail électrique avec un moteur de la marque Came BZ. Le portail s'ouvre sans problème mais ne se referme pas. Le moteur tourne mais il n'entraine pas la roue crantée. Quel peut être le problème ? Merci.
- 4. Notice de mise en route motorisation de portail Came Fast 7000
- N°6251 : Je dispose d'une motorisation de portail Came Fast 7000 installée par le précédent propriétaire. Le battant correspondant au moteur sur lequel est montée la carte de commande fonctionne de façon aléatoire depuis quelques...
- 5. Portail CAME fast U 1867 F7000/7001 ne fonctionne pas
- N°12887 : Bonjour Je viens d'installer une motorisation CAME FAST U 1867. Après avoir vérifié les branchements, impossible de faire fonctionner le portail. Sous tension un voyant rouge clignote. J’appuie sur programme + sur une...
- 6. Problème motorisation portail coulissant Came BX74
- N°12737 : Bonjour, J'ai un problème avec le fonctionnement des cellules de mon portail Came BX74, elles ne fonctionnent pas pourtant tout est bien branché, je pense juste un réglage des switchs mais lesquels ? Merci de votre aide.
- 7. Panne portail Camé carte ZL180
- N°13174 : Bonjour. Nous avons un portail 2 battants électriques de marque Camé une carte ZL180. Lorsque l'on télécommande l'ouverture, cela marche jusqu'en fin de course puis cela commence à se refermer. Si l'on veut que les...
- 8. Panne d'automatisme de portail Avidsen
- N°6094 : Bonjour à tous, J'ai un automatisme de portail (2 battants) Avidsen réf. 540065. Une fois le portail ouvert, je ne peux pas le refermer ni avec la télécommande, ni avec le bouton o/c2 dans le coffret électrique ; les...
- 9. Panne portail automatisme Came Fast bloqué en ouverture
- N°7071 : Bonjour. Mon portail est équipé d'un automatisme CAME Fast. Il est bloqué en ouverture. La Led vert de la platine ZA clignote rapidement et la Led rouge reste allumée. Où puis-je trouver la signification de la panne...
- 10. Panne portail électrique Came après un choc sur le clignotant
- N°21494 : Bonjour à tous. J'ai 2 questions concernant mon portail électrique avec une motorisation Came enterrée. Il y a eu des travaux sur la voirie et un incident avec un choc sur le clignotant qui c'est retrouvé allongé sur le...
- 11. Choix motorisation de portail mhouse ou motostar
- N°4030 : Bonjour, je souhaite installer une motorisation de portail à vis sans fin, et j'hésite entre stylstar de la marque motostar et wg2 de mhouse. J'aurais voulu avoir l'avis sur la fiabilité de ces produits aux possesseurs de ces...
