Portail automatique ne se ferme plus
Conseils du forum électricité : Portail automatique ne se ferme plus
Bonjour et merci par avance de vos réponses.
En préambule, il y a bien du courant au niveau du portail et des cellules (voyant allumé).
J'ai ouvert et nettoyé les cellules pour être sûr que rien ne vient perturber le faisceau.
Le problème a commencé quand le disjoncteur (du portail et des éclairages attenants) a sauté à plusieurs reprises. Le problème venait d'un boitier sur le pilier (normalement étanche) qui ne l'était plus. J'ai vidé l'eau, changé l'extrémité des câbles et remplacé le boitier.
Maintenant, le portail s'ouvre mais ne se referme plus. Je peux le débrayer manuellement.
Si je le referme complètement (et pas dans une autre position) et que je le "réembraye", il s'ouvre automatiquement mais ne se referme plus. Aucune action si j'appuie sur le bouton, et je peux recommencer l'opération pour les mêmes résultats. Il est quand même nécessaire pour qu'il redémarre que je disjoncte et réenclenche le disjoncteur.
Si je fais cette opération lorsque le portail est ouvert complètement, il se remet en route comme s'il allait se fermer mais s'ouvre tout de suite. Tout laisse à penser que c'est un problème de cellules.
Avant d'appeler un dépanneur, auriez-vous des conseils à me donner ?
Je ne suis pas spécialiste du tout mais bon, on ne sait jamais.
Les cellules posées par un professionnel (il y a quelques années) sont de la marque DEA, Linear/XS. La motorisation du portail est un Aprimatic type A 44 ME.
Laurent
Laurent
24 janvier 2025 à 16:11
Bonjour Terrien Laurent !
Pour vérifier si le problème provient des cellules, à titre de test et uniquement de test (les cellules constituent des organes de sécurité - un portail qui se ferme sur une voiture entraîne de forts coûts de carrosserie et sur un Terrien peut entrainer des blessures importantes) vous pouvez relier les bornes 13 et 16 du connecteur à 6 connexions de la platine de commande.
Si cela fonctionne avec un pont entre 13 et 16, c'est qu'il y a un problème au niveau des cellules ... mauvais alignement, problèmes au niveau des câbles, cellules encrassées (mais là je suppose que vous avez déjà passé un chiffon)...
Cordialement,
Martien-071
Cordialement,
Martien-071
25 janvier 2025 à 11:12
Bonjour Martien, je vous remercie pour votre réponse.
Pourriez-vous m'indiquer où je peux trouver les connexions 13 et 16 ?
J'avais en effet commencé par nettoyer les cellules après les avoir ouvertes.
Merci, Laurent.
Merci, Laurent.
01 février 2025 à 16:26
Les bornes 13 et 16 se trouvent sur la platine de commande voir le dessin joint.
Cordialement,
Martien-071
a44me.pdf
Cordialement,
Martien-071
a44me.pdf
02 février 2025 à 15:11
Bonjour Martien-071,
Comme vous pourrez le constater sur les photos, le boitier est encombré. J'ai quand même réussi à raccorder les fils 13 et 16. Lorsque j'appuie ensuite sur le bouton d'ouverture, le moteur se met en route mais le portail ne s'ouvre pas. Sans ce raccordement, l'action sur le bouton ne donne absolument rien.
Sur le boitier DEA à l'intérieur, il y a un bouton reset (voir photo). Je n'ai pas appuyé dessus, ne sachant pas ce qu'il peut réinitialiser, mais pourrait-il régler mon problème ? Avez-vous une autre idée ?
Laurent.
Laurent.
02 février 2025 à 16:42
Finalement j'ai fait passé un professionnel, câbles coupés dans un boiter étanche qui a quand même prit l'eau.
Problème résolu, merci, Laurent.
04 février 2025 à 17:38
- 1. Problème portail automatique ne ferme plus
- N°5612 : Bonjour à tous, j'ai un portail coulissant Faac, depuis quelques temps le portail ne ferme plus. Si je le ferme manuellement et que je le remets en automatique je peux l'ouvrir, mais ensuite il ne ferme plus, pourtant j'entends le...
- 2. Branchement boîtier à clé pour ouverture portail automatique
- N°19067 : Bonjour, Je souhaiterai brancher un boîtier à clé pour ouvrir mon portail de l'extérieur en cas de problèmes avec ma télécommande. Je voudrai savoir comment le brancher sur ma carte électronique de mon portail, j'ai un...
- 3. Portail électrique battant ne ferme plus d'un côté
- N°12448 : Bonjour, J'ai un portail électrique de marque BFT type LIBRA MA-R à battant. Depuis quelques jours le battant de gauche ne se ferme plus du tout, il s'ouvre bien normalement. Le droit lui fonctionne bien. J'ai vérifié les...
- 4. Portail automatique Motostar ne se ferme plus
- N°8412 : Mon portail automatisme Motostar ne se ferme plus, il semble inverser les rôles, fermeture ouverture. Quel peut être le problème ? Merci de votre aide.
- 5. Problème portail automatique Mhouse SL1
- N°21342 : Bonjour. Mon portail se ferme normalement (télécommande ou clé ou bouton sur la carte) mais ne s'ouvre pas. J'ai inversé le sens du courant par le switch de la carte et du coup le cycle se lance (lumière...) mais au niveau...
- 6. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
- 7. Motorisation à roue de portail coulissant Ditec ferme mais ne s'ouvre plus
- N°15472 : Bonjour. Ma question est la même que le résumé. Problème motorisation à roue pour portail coulissant DITEC se ferme mais ne s'ouvre plus ? Si quelqu'un peut m'aider, j'en serais reconnaissant. Merci. dbernd
- 8. Portail automatique à battants déréglés
- N°19813 : Bonjour. Problème portail automatique à battants déréglés sur SCS Sentinel Acerra MVE 0081 Suite à un changement de portail, j'ai coupé le courant et démonté les bras. Au remontage, l'un s'ouvre quand l'autre...
- 9. Portail Beninca PR45E ne se ferme plus avec la télécommande
- N°23997 : Bonjour, Quand je mets l'alimentation du secteur, le portail Beninca PR45E s'ouvre normalement, mais lorsque j'essaie de le refermer avec la télécommande, cela ne fonctionne plus. Je suis obligé de le fermer manuellement....
- 10. Panne portail automatique 2 vantaux
- N°16716 : Bonjour, J'ai un portail 2 vantaux dont les 2 vérins sont de la marque BFT et une boite (centrale) DITEC E2 IP1935 rev.2009-02-04 Actuellement, j'ai le côté gauche qui ne s'ouvre pas (celui qui s'ouvre en deuxième). Par...
- 11. Rénovation électricité réaménagement bâtiment corps de ferme
