Portail 2 vantaux ne se referme pas
Question Forum Électricité : Portail 2 vantaux ne se referme pas
Je possède un portier Adyx.
Au changement des cellules d'origine KBT51 par de nouvelles cellules AdyxWHY-PH2 pour boitier JA 574/592.
Les battants restent ouverts et ne se referment pas.
Sur la dernière feuille du portier KBT 51.
On me préconise de vérifier les pontages 12/19, or sur le montage des nouvelles cellules, on me dit de vérifier le pontage 13/19.
Quel est le bon pontage ?
06 septembre 2019 à 17:35
Si ce que vous entendez par ponter signifie bien mettre un fil électrique entre deux bornes, alors ponter 12 et 19 sur le WHY-PH2 revient à shunter le contact, et le fil marron sera toujours sous tension quelle que soit la lecture des cellules, faisceau rompu ou pas.
Vous êtes sensé raccorder ce que pilotent les cellules entre les bornes 12 et 19, vous êtes sensé ponter les deux bornes du milieu qui d'après la documentation s'appellent toutes les deux 18.
Ensuite, c'est la position de l'interrupteur NC/NO présent sur la cellule réceptrice qui déterminera si la coupure du faisceau lumineux doit mettre le fil marron sous tension ou hors tension.
En résumé, l'interrupteur doit être dans la bonne position par rapport au fonctionnement voulu, et surtout pas de pont entre 12 et 19.
Pour ce qui est de la borne 13, il n'en ai pas fait mention sur la documentation du WHY-PH2.
07 septembre 2019 à 14:19
- 1. Panne portail électrique avec moteur Came ne se referme pas
- N°10124 : Bonjour. J'ai un portail électrique avec un moteur de la marque Came BZ. Le portail s'ouvre sans problème mais ne se referme pas. Le moteur tourne mais il n'entraine pas la roue crantée. Quel peut être le problème ? Merci.
- 2. Problème portail électrique Came Fast ne se referme plus
- N°12553 : Bonjour, Mon portail est équipé d'un automatisme CAME Fast. Il est bloqué en ouverture. Il ne se referme plus avec la télécommande. Est-ce que ça peut provenir des photo-cellules ? Les voyants de la cellule sont : La...
- 3. Problème ouverture portail à deux vantaux
- N°12455 : Bonjour à tous, J'ai posé cette question sur le forum divers mais pas de réponse, je ne peux la supprimer du forum divers. J'ai un portail à deux ventaux qui fonctionnent avec deux moteurs enterrés ditec cubic 30.Ce sont...
- 4. Contact sec portail FAAC 402 SB avec 2 vantaux
- N°20999 : Bonjour à tous, J'ai un vieux portail FAAC 402 SB avec ouverture motorisée à 2 vantaux, j'ai acheté un visiophone Philips sur lequel je dois relier 2 fils aux contacts secs du portail pour l'ouverture des 2 vantaux, j'ai...
- 5. Panne portail automatique 2 vantaux
- N°16716 : Bonjour, J'ai un portail 2 vantaux dont les 2 vérins sont de la marque BFT et une boite (centrale) DITEC E2 IP1935 rev.2009-02-04 Actuellement, j'ai le côté gauche qui ne s'ouvre pas (celui qui s'ouvre en deuxième). Par...
- 6. Panne motorisation de portail Extel ATC2 ne fonctionne plus
- 7. Problème portail automatisé Telcoma
- N°22375 : Bonsoir. Mon portail avec motorisation Telcoma a un problème, il s'ouvre mais se bloque en position ouverte. La led L3 clignote = défaut et la cellule photoélectrique reste en position allumée même si pas...
- 8. Problème portail Came 74 ne se referme pas
- N°15559 : Bonjour. Après 5 ans d'utilisation sans problème mon portail Came 74, il ne referme pas après ouverture complète, même avec la télécommande, par contre si je le déverrouille simplement et le reverrouille aussitôt, il...
- 9. Portail Deimos ultra BT A400 ne se referme pas
- N°17498 : Bonjour, J'ai acheté une maison équipée de ce moteur de portail (Deimos ultra BT A400). L'ancien propriétaire m'avait indiqué que ponctuellement, le portail ne se refermait pas tout de suite mais après plusieurs...
- 10. Problème portail automatique ne ferme plus
- N°5612 : Bonjour à tous, j'ai un portail coulissant Faac, depuis quelques temps le portail ne ferme plus. Si je le ferme manuellement et que je le remets en automatique je peux l'ouvrir, mais ensuite il ne ferme plus, pourtant j'entends le...
