Pompe à chaleur aérothermie AJ TECH protégée par onduleur
7651
Questions Bricolage : Pompe à chaleur aérothermie AJ TECH protégée par onduleur
Bonjour à tous. J'ai une aérothermie AJ TECH qui est équipée d'une régulation électronique.
Ces "petites bêtes" n'aiment pas les variations de tension.
Est-ce que je peux la protéger avec un onduleur ?
Si oui, merci de m'éclairer sur le matériel et la pose. Bonne journée et merci.
28 février 2010 à 11:01
Nous dupliquons cette question dans le forum chauffage.
Cordialement
Avec un onduleur adapté, vous pouvez très bien alimenter votre régulation et comme ça, vous serez à l'abri des micro-coupures du réseau. DB (03/03/2010)
03 mars 2010 à 01:04
  • 1. Pompe à chaleur ne se lance plus
    N°19874 : Bonjour à tous, J'ai emménagé dans une maison que nous venons d'acheter. Cette dernière est équipée d'un gainable avec pompe à chaleur Mitsubishi. Le contrat EDF choisi est de 9 kW. Rien à signaler pendant environ 1...
  • 2. Alimentation électrique pompe à chaleur
    N°25275 : Bonjour. Pour alimenter une pompe à chaleur il faut mettre en place deux lignes électriques. L’une pour le groupe extérieur avec un câble 3G2,5. Et l’autre pour le bloc intérieur avec un câble 3G6, ce câble peut...
  • 3. Type condensateurs soft start pompe à chaleur Buderus
    N°23739 : Bonjour. Si quelqu'un dispose des connaissances et d'un peu de temps, ce serait super... Je souhaiterais comprendre les différents types de condensateurs et trouver une explication rationnelle à ce que je constate sur ma...
  • 4. Branchement pompe à chaleur inverter 11,5 A
    N°14604 : Bonjour, Je viens d'acheter une clim pompe à chaleur 1 SPLIT Continental Edison 18000 KBU, puissance nominale 2550W avec courant nominal 11,5A. Je suis dans une maison des années 70 avec ancien tableau à plomb 10A et 16A....
  • 5. Comment brancher une pompe à chaleur en triphasé
    N°21870 : Bonjour. Ayant l'intention de remplacer ma chaudière fioul par une pompe à chaleur de 22 kW, compte tenu de la surface à chauffer (260 m²). Je voulais savoir si je pouvais (ce dont je doute) utiliser le branchement...
  • 6. Différentiel saute quand pompe à chaleur en marche pompe du puit
    N°4800 : Bonjour, mon différentiel (30mA / 40A) saute quand pompe à chaleur en marche + pompe du puits en marche.
  • 7. Pompe à chaleur piscine fait disjoncter le disjoncteur de branchement
    N°19151 : Bonjour, Je commence être désespérée. La pompe à chaleur de notre piscine n'arrête pas de faire disjoncter le disjoncteur de branchement (disjoncteur 500mA /AGCP). Elle ne fait pas disjoncter la maison au...
  • 8. Installer pompe à chaleur sur tableau secondaire
    N°23455 : Bonjour. Je souhaite faire installer une PAC à côté de ma cave. Le plombier m'a dit qu'il faudrait 2 5G6, un pour l'appareil l'autre pour les groupes extérieurs. Je peux me repiquer sur le tableau secondaire qui est...
  • 9. Branchement électrique pompe à chaleur installation disjoncteurs sur tableau électrique
    N°5184 : Bonjour, Je vais faire installer une pompe à chaleur air/eau prochainement et je dois mettre une protection au tableau électrique. J'ai acheté un 32 A courbe D à installer mais je ne sais pas comment et où le mettre,...
  • 10. Pompe à chaleur se coupe quand j'allume la lumière
    N°5002 : Bonjour, je constate un problème très surprenant sur mon installation électrique. Je dispose d'une pompe à chaleur AIR / EAU ADLER AM9 (9Kw) qui, lorsqu'elle est en fonctionnement se coupe lorsque j'allume la lumière...
>>> Résultats suivants pour : Pompe à chaleur aérothermie AJ TECH protégée par onduleur >>>
douille e27 blancheprises electrique muraleeclairage publiquefilament
