Condamner une prise TV par de la faïence
7652
Astuces aux problèmes électriques : Condamner une prise TV par de la faïence
J'ai une prise TV dans ma cuisine qui ne me sert pas. Puis-je la condamner en posant de la faïence dessus ? Que dois-je faire de spécial pour qu'il n'y ait aucun risque par la suite ? Merci.
28 février 2010 à 20:23
Conseils Forum 1
Une prise de TV est une "alimentation". Si on se réfère à la norme, on ne peut pas boucher une alimentation.
Une solution qui pourrait vous aider, c'est de retirer le câble ou coupez-le à ras aux deux bouts.
Ensuite, vous bouchez le trou avec du plâtre et vous posez votre faïence.
DB (01/03/2010)
Conseils Forum 2
Selon moi, il n'y a aucun problème à faire cela, si ce n'est de risquer l'oubli de cet emplacement.
Si vous voulez vraiment être tranquille, isolez votre câble avec de l'adhésif ou enlevez-le de votre gaine.
SD
  • 1. Condamner prise de courant
    N°1588 : Bonjour. Je souhaite condamner une prise électrique en la recouvrant de faïence (rénovation de salle de bains). Quelles précautions dois-je prendre pour que cette condamnation dure dans le temps, et sans risque ? Merci.
  • 2. Prise murale antenne TV
    N°789 : Bonjour. Comment brancher une prise d'antenne TV murale, je ne vois pas comment connecter mon câble ? Cordialement.
  • 3. Condamner une prise électrique murale
    N°14299 : Bonjour, Je veux condamner une prise électrique murale sur laquelle il y a du courant et dont je ne peux pas retirer les fils. Je voudrais d'abord savoir si l'on peut couper l'arrivée du courant sur une seule prise à partir...
  • 4. Créer prise TV murale à partir d'une autre prise TV existante
    N°10157 : Bonjour, actuellement en pleine rénovation d'appartement je souhaite créer une prise murale TV dans une chambre à partir de celle du salon. Je vous explique : les deux pièces sont dos-à-dos et j'ai une prise TV murale dans le...
  • 5. Problème réception TV je ne capte que France 3
    N°25618 : Bonjour. Depuis quelque temps, j'ai un problème avec mon installation TV. Ma télévision est branchée par un câble coaxial sur l'antenne collective de l'immeuble. Il s'agit d'une deuxième prise installée dans la...
  • 6. Prise TV a été arrachée et image neigeuse
    N°11615 : Bonjour. J'ai une prise TV TNT et câble (je n'ai pas le câble). Celle-ci a été arrachée, nous l'avons remise en place mais depuis, les images sont très moches (derrière un rideau de points blancs). Que puis-je faire pour...
  • 7. Branchement TV 60 W sur prise camion 12 volts
    N°2835 : Bonjour. Je suis routier et je voudrais savoir si je peux brancher sur mon camion une petite télé (60 watts), via un convertisseur 12V/220V (prise allume cigare), ainsi qu'une petite antenne. Les batteries du camion sont en 24...
  • 8. Problème prise TV antenne satellite FM
    N°2369 : Bonjour. Je possède une antenne hertzienne avec ampli. J'ai voulu installer une parabole numérique à l'aide d'un coupleur TV/sat puis d'une prise TV/sat/FM. Je reçois le signal satellite mais les chaînes hertziennes ne vont...
  • 9. Condamner une prise de courant
    N°7412 : Bonjour, Je souhaite installer une baignoire mais il y a une prise de courant sur le mur qui correspondrait à la longueur de la baignoire. Je me doute que c'est très dangereux donc je souhaiterais condamner cette prise. Que dois...
  • 10. Four électrique sur prise 16A
>>> Résultats suivants pour : Condamner une prise TV par de la faïence >>>
rainureuse bdn 463contacteur 230v 4no siemenseoliennes ecologie production deco neon
