Plusieurs câbles électriques pour en faire un seul
2161
Conseils des bricoleurs : Plusieurs câbles électriques pour en faire un seul
Bonjour, je rénove une maison dont les câbles sont déjà tirés mais ne me conviennent pas. Est-ce que je peux considérer que 2 câbles de 1,5mm² font 3mm² s'ils sont reliés ensemble sur le tableau ? Si oui, si je les relie tous ensemble j'obtiens une section de 16.5mm². Est-ce que je peux tous les mettre au départ et refaire un 2ème tableau à l'arrivée. Merci par avance.
Avis FAQ 1 electricite
Electricité égal danger... Faites le travail dans les règles, vous n'aurez pas de remords par la suite au cas où...
Avis FAQ 2 electricite
Dans l'absolu on serait tenté de dire oui, mais alors seulement à titre provisoire. Car sur le long terme, rien n'empêche un des câbles (voire plusieurs) d'être mal serrés et donc de ne pas conduire. Un desserage de vis avec le temps est quelque chose de classique...
Avis FAQ 3 electricite
LB
LB
124 messages
Bonjour, au niveau purement physique oui, car c'est le principe de fabrication des gros câbles. Dans mon travail, j'utilise du 116mm² cuivre composé de 37 fils de 2mm de diamètre ; du 145,8mm² cuivre composé de 37 fils de 2.24mm de diamètre, mais il s'agit de câble en fils nus toronés en usine et de caractéristiques identiques. Vouloir obtenir l'équivalent d'un câble de 16.5mm² en reliant en parallèle tous vos fils isolés de 1.5mm² ressemble plus à du bricolage qu'à de l'électricité. Suivez les conseils de réponse 1 et 2. Et n'oubliez pas que faire de fausses économies peut vous coûter un incendie, car si les fils ne sont pas rigoureusement de même longueur ou mal reliés ensemble, alors le courant qui est fainéant (ce que me disait mon excellent professeur de sciences physiques pour comprendre la façon dont le courant se comporte) aura tendance à passer par le fil le moins résistant et comme vos fils sont isolés les uns des autres il y a risque que certains s'échauffent plus rapidement que d'autres puisque ceux-ci seront parcourus par un courant trop important pour leur section. Sur une longueur de 3 cm mettre 2 fils de 2.5mm² pour faire du 5mm² est tolérable mais sur de grandes longueurs ou avec un nombre important de fils, comme vous souhaitez le faire, ce n'est plus du tout la même chose. Achetez un câble cuivre isolé de 16mm² ou 25mm² pour réaliser vos travaux. L'electricité, ce n'est JAMAIS du bricolage.
Avis FAQ 4 electricite
On ne touche pas à l'électricité pour faire un tel bricolage qui met en danger votre habitation et vous même. On ne s'invente pas électricien. L'électricité c'est DANGEREUX.
07 septembre 2009 à 21:52
  • 1. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 2. Câbles électriques dans moulure et conduites d'eau
    N°19348 : Bonjour à tous. Je rénove mon installation électrique vétuste, dans un pavillon sur 3 niveaux. Je commence par le 2e qui n'est pas occupé, c'est pratique, je peux tout laisser en place quand j'en ai marre ! J'ai bien...
  • 3. Sections câbles conducteurs et protection
  • 4. Électricité dans abri de jardin
    N°19893 : Bonjour, Je suis novice en la matière et je sollicite votre aide pour une installation électrique dans un grand abri de jardin. Je voudrai y mettre dans ce abris de jardin : - 3 prises électriques (1- Pour un petit...
  • 5. Doubler la section des fils électriques
    N°13803 : Bonjour à tous, moi c'est Jules, j'ai 30 ans et je suis de l'Aisne. Couramment je sais que l'on utilise du 1.5mm pour l’éclairage et du 2.5 pour les prises de courant. Dernièrement j'ai récupéré du câble multi brins...
  • 6. Utilisation câbles de 2,5mm² pour prise 32A
    N°13793 : Bonjour à tous, L'utilisation du four (électrique) de ma gazinière (à gaz) fait régulièrement sauter l'interrupteur différentiel. La notice du four indique : monophasé, 230 V, H05 VV-F (2,5mm²), 25A. Mais le four,...
  • 7. Alimentation spot led conseils
  • 8. Peut-on avoir plusieurs tableaux électriques dans une maison
    N°11746 : Bonjour. A t-on le droit d'avoir plusieurs tableaux électriques dans un pavillon, un au premier et un au rez de chaussée ou faut-il rallonger les fils dans une boîte de dérivation et tout ramener au même endroit ? Merci pour...
  • 9. Utilisation des goulottes de câblage avec fentes latérales.
    N°20925 : Bonjour à tous. Je m'interroge sur l'utilisation des goulottes de câblage avec fentes latérales. Je cherche depuis quelques jours sur internet mais je n'arrive à trouver aucune réponse à ma question. Ce type de...
  • 10. Avis équilibrage phase en triphasé
>>> Résultats suivants pour : Plusieurs câbles électriques pour en faire un seul >>>
branchement electrique four encastrablebranchement appliques prisebranchement pompe relevageprobleme tableau electrique 0
