Plan de distribution électrique
8668
Panne Electricite : Plan de distribution électrique
Je souhaite refaire l'électricité de mon appartement que j'ai acquis récemment. Après de "grands travaux" de maçonnerie et de plomberie, l'appartement a été totalement reconfiguré (sdb à la place de l'ancienne cuisine, démolition de mur porteur).
A ce stade de la rénovation, je vais me lancer dans l'électricité et à ce sujet j'ai quelques questions. Je suis totalement amateur de bricolage, mais j'ai du courage et de l'organisation, par conséquent rien ne me fait peur.
cf. les plans en pièces jointes : plan de distribution & plan d'implantation.
Mes questions :
2 premières questions qui concernent la conception du plan électrique
1/ Le plan de distribution électrique vous paraît il "aux normes", et surtout est il optimisé ?
2/ Quelles puissance dois-je prévoir pour chaque circuit au regard des appareils électriques que je vais y brancher ?
Les questions qui suivent concernent l'aménagement intérieur :
3/ Je vais refaire les plafonds de l'entrée (5), du couloir entrée vers la cuisine (2) et du petit couloir distribuant la chambre à coucher et la salle de bains (6) pièces. Ce plafond sera en BA13 suspendu par des structures métalliques, avec un isolant. Ma question est la suivante : comment faire passer les gaines de plusieurs circuits dans le faux plafond ? J'envisage de les fixer le long des murs avec des colliers pour éviter d'avoir des gaines qui se promènent au milieu de l'isolant, avec les dérivations. Seuls les fils des éclairages basse tension courront le long des structures métalliques. Cette solution présente-t-elle des inconvénients, si oui lesquels ?
4/ Pour le séjour, pour les circuit n°5 et 6, j'ai 2 solutions :
a- faire des saignées horizontales en incorporant 2 gaines.
b- les faire courir sous plinthes électriques suffisamment larges pour accueillir les fils de section suffisante
c- les faire courir dans des goulottes électriques collées au dessus de plinthes
Sachant que je veux faire quelque chose d'esthétique et de durable et surtout aux normes, merci pour vos réponses et suggestions. Stéphane (28/07/10)
Voici les schéma :
distribution elctriqueplan distribution electrique
28 juillet 2010 à 14:12
10 975 messages
Vous êtes loin des normes.
De nombreux circuits doivent être spécialisés :
- BEC sdb (OK) 2,5² 16A ou 20A
- Machine à laver 2,5² 16A ou 20A
- Chauffe serviette 1,5² 10A ou 16A - 2,5² 16A ou 20A
- Plaque induction 6² 32A
- Four 2,5² 16A ou 20A
- Petit BEC cuisine 2,5² 16A ou 20A
Par ailleurs les circuits prises et éclairage doivent être séparé
Le nombre de socles de prises de courant 16A alimentés par un même circuit est limité à :
- 5 lorsque la section des conducteurs du circuit est de 1,5 mm² (protégé par disjoncteur 16A max, fusible interdit)
ou
- 8 lorsque la section des conducteurs du circuit est de 2,5 mm² (protégé par disjoncteur 20A max ou fusible 16A max)
Lorsque des socles de prise de courant sont montés dans un même boîtier, ils sont décomptés de la manière suivante :
- 1 socle par boîtier --> 1 socle décompté
- 2 socles par boîtier --> 1 socle décompté
- 3 socles par boîtier --> 2 socles décomptés
- 4 socles par boîtier --> 2 socles décomptés
- plus de 4 socles par boîtier --> 3 socles décomptés.
Pour la cuisine il faut au moins 6 prises dont 4 sur le plan de travail, en plus des circuits spécialisés.
Pour le séjour le nombre dépendra de la surface.
Le nombre de points d'éclairage alimentés par un même circuit en 1,5² est limité à huit (protégé par disjoncteur 16A max ou fusible 10A max).
Sachant que dans le cas de spots ou de bandeaux lumineux, on compte un point d’éclairage par tranche
de 300 W dans la même pièce.
Les calibres de protection sont bien des calibres maxi, on peut toujours mettre moins.
Quand au chauffage, hors sdb, vous pouvez mettre plusieurs radiateurs sur un même circuit, dans la limite des puissances admises.
2,5² : Disj 20A (4500W max) ou Fus 16A (3500W max)
1,5² : Disj 16A (3500W max) ou Fus 10A (2250W max)
Je vous conseille de mieux vous renseigner sur les normes car vous êtes mal parti.
28 juillet 2010 à 22:21
Réponse 2 Forum de l’électricité
29 999 messages
Bonjour. Même impression que CMT, même si vous êtes motivé. Il faut de l'expérience ou une aide substantielle par quelqu'un très proche du métier, et effectuer une sérieuse étude préalable qui nécessitera du temps.
Suivre ce lien pour acquérir la documentation Promotelec indispensable : [http://www.promotelec.com/wdbox/pagescli/promotelec/index.promotelec.com]
Un tableau bien fait nécessite de 3 à 5 ID et entre 15 et 30 DJ suivant la taille de l'habitation et son mode de chauffage. Beaucoup d'exemples de tableaux sont disponibles sur le forum. L'idée de faire des circuits d'éclairage en BT n'est pas la plus judicieuse.
29 juillet 2010 à 13:45
Réponse 3 Forum de l’électricité
Merci beaucoup CMT pour vos conseils précieux et surtout détaillés, qui n'ont pas laissé beaucoup de place à GL que je remercie chaleureusement pour ses compléments.
En ce qui concerne les goulottes, plinthes et les saignées, avez vous des suggestions ? (question 4/)
Stéphane
29 juillet 2010 à 22:45
Réponse 4 Forum de l’électricité
Tout dépend de la nature de vos mur.
Mais si vous voulez éviter la galère des saignées tout en ayant une solution esthétique, le semi encastré peut être une bonne solution.
Vous mettez une plinthe électrique qui fait le tour de votre pièce (en en trouve des assez jolies si on y mets quelques moyen). Cela vous permets de faire passer beaucoup de fil.
Vous faites un encastrement sur une vingtaine de cm d'une gaine ICTA pour atteindre vos prises que vous encastrées.
Vous exemple de réalisation joint.
CMT (30/07/10)
Voici une photos :
plinthe electrique esthetique
30 juillet 2010 à 09:18
Réponse 5 Forum de l’électricité
29 999 messages
Bonjour Stéphane. Ce n'est pas problème de place, notre collègue de forum CMT vous a exposé le minimum. C'est pour cela que si vous voulez vraiment vous y mettre, il y aura bien des points à dominer (tant en théorie qu'en pratique) et qu'il vous faudra investir dans le livret Promotelec pour en savoir plus et appliquer au mieux les règles du métier.
Cette installation est peu compliquée vu le nombre de pièces, mais longue à réaliser. Il faut commencer par définir tous les circuits indépendants (PC, lumière, four, cuisson, chauffage et son gestionnaire d'énergie etc.)à partir du schéma architectural d'implantation des appareillages. Ensuite vous distribuez les protections par DJ, et pour terminer vous affectez un ensemble de circuits à un interrupteur différentiel (un tableau Excel peut être bien utile). Cela vous amènera à définir le tableau de répartition et ses éléments constitutifs.
Puis il faut dessiner les emplacements des conduits et boîtes de dérivation éventuelles, ce n'est pas une mince affaire en fonction de la nature des cloisons. Pour ce qui est des saignées cela est fonction de la nature des murs, mais en rénovation il est souvent plus facile de passer les conducteurs dans des plinthes ou goulottes esthétiques, même si c'est un peu cher à l'achat.
Pour la réalisation il faudra approvisionner (chez un grossiste) le matériel de grande marque pour le tableau et appareillages, ainsi qu'un assortiment de conducteurs de couleurs en 1,5 et 2,5 mm², les dominos ou borniers rapides type Wago.
Une pince à dénuder automatique est un bon investissement de même qu'un multimètre.
Bref, il y a un travail de préparation important. Mais si c'est votre première fois, il vaudra mieux vous faire assister car ce que vous voulez faire s'apparente à un travail à plein temps de professionnel expérimenté ; vous pourriez commettre des erreurs aux conséquences néfastes tant pour les biens que pour les personnes.
A vous de voir si vous ne visez pas trop haut.
30 juillet 2010 à 09:10
  • 1. Conseils distribution RJ45
    N°14918 : Bonjour, Donc je renouvelle mon cas : J'ai mon tableau électrique dans le garage, donc est distribué à partir de celui-ci, je viens de finir l'électricité et je viens de me pencher sur la question de la distribution...
  • 2. Question distribution des fils et câbles à l'occasion d'une rénovation
    N°15706 : Bonjour, Après deux fils de discussions consacrés l'un au passage tri->monophasé et l’autre à la conception du tableau électrique. Réfection électrique demande de conseils pour la conception du...
  • 3. Changement tableau électrique domestique sur distribution triphasée
    N°16206 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur ce forum. J'aimerais connaître vos avis car je dois changer mon tableau électrique assez urgemment qui n'est pas aux normes. C'est un tableau avec fusibles moulés déjà. Il n'y a...
  • 4. Plan câblage commande marche-arrêt Télémécanique moteur asynchrone
    N°18498 : Bonjour. Je recherche le câblage d'une commande marche-arrêt Télémécanique pour un moteur asynchrone. J'ai acheté une tronçonneuse à métaux sans boîtier de commande. Puis, je viens de trouver un boîtier...
  • 5. Conseil plan branchement commutateur
    N°19013 : Bonjour. Comment lire ce plan de commutateur 3 positions avec le 0 en 1 et en 2 quel contact en continuité ?? Que signifient les croix ? Cordialement. Pierre
  • 6. Normes au niveau distribution appareillage électrique
    N°11649 : Bonjour. Depuis mon disjoncteur edf je vais refaire mon installation électrique je voudrais connaître les normes et l'appareillage a utiliser (ancien artisan du bâtiment) pour une ancienne maison avec 3 chambres, sdb, séjour...
  • 7. Recherche plan électrique compresseur Orthomatic
    N°18469 : Bonjour à tous. Je recherche le plan électrique du compresseur Orthomatic "celtic" Type 64 T. J'aimerai comprendre le montage des condensateurs et aussi si possible comment agit électriquement sur le moteur...
  • 8. Hauteur prise plan de travail et prise encastrable
    N°21803 : Bonjour à tous. Je suis en plein dans le placo de ma cuisine. Comme vous pouvez le voir sur la photo j'ai créé une crédence décalée. Et je voulais mettre les prises à ras du plan de travail. Mais quand je vois les...
  • 9. Distribution d’électricité dans les pièces de l'appartement
    N°17571 : Bonjour. Je rénove mon appartement, 4 pièces (une chambre, une salle de bain, un salon et une cuisine) je m’aperçois que le tableau a été connecté de manière assez bizarre, (bancale) en fait j'ai : - 3 phases (trois...
  • 10. Plan de branchement lumière et prises avec disjoncteur
    N°619 : Je construis un garage à 2 étages et je veux mettre 2 lampes néon pour le haut et 2 pour le bas. Quel est le branchement ??? Et je veux mettre 8 prises pour le haut et 8 pour le bas à 16 ampères ?
>>> Résultats suivants pour : Plan de distribution électrique >>>
