Peut-on modifier une génératrice 380V en 220V
8583
Problème Electricite : Peut-on modifier une génératrice 380V en 220V
Bonjour, est-il possible de modifier une génératrice qui fournit à 1500 tr/min 22kVa en 380V afin de produire du 220V tout en gardant une puissance disponible équivalente ? Merci.
18 juillet 2010 à 14:23
Astuce 1 d' électricité
30 120 messages
Bonjour. Il faudrait un maximum de caractéristiques relatives à cette machine (ainsi qu'à son système d'entrainement et à sa charge), dont on peut supposer qu'il s'agit d'un alternateur vu la fréquence de rotation nominale, pour envisager une réponse.
19 juillet 2010 à 00:31
  • 1. Comment passer mon four à pizza de 380v en 220v
    N°19099 : Bonjour. J'ai un four à pizza en 380v et j'aimerais le passer en 220v, j'ai mis les 3 phases ensemble et le neutre séparément puis la terre avec du gros câblage et un disjoncteur en 45A. Il y a tout qui fonctionne mais il...
  • 2. Installation électrique branchement 380V - 220V
    N°21324 : Bonjour, Qui pourrait me confirmer que cela va fonctionner. J’ai une installation comme suit : Arrivée EDF au compteur : 220-380 V – 30 ampères. Pas de compteur Linky installé. 1 neutre A phase B phase C...
  • 3. Branchement moteur machine 380V en 220V
    N°12701 : Bonjour à tous, Voilà je possède une machine qui peut être branchée en 380 volts et 220 volts. Je viens de faire le branchement pour qu'elle passe en 220 volts, mais j'ai un souci ma lame ne tourne pas dans le bon sens...
  • 4. Moteur électrique 380V en 220V
    N°2128 : Bonjour, je souhaiterai avoir un schéma pour brancher un moteur électrique 380V en 220V. Merci.
  • 5. Comment brancher MIG 380V en 220V
    N°3347 : J'ai un MIG automatique en 380V mais je ne dispose que du 220V. Comment je peux faire sans transformer mon installation électrique ? Merci de vos réponses. Santiago.
  • 6. Passer démonte pneus du 380v au 220v
    N°16460 : Bonjour. J'ai un démonte pneus qui est branché en 380v et je voudrais le passer en 220v mono. Je poste la plaque signalétique du moteur pour que vous puissiez m'aider à faire la modification. Vu la plaque je pense que le...
  • 7. Poste de soudure 380V faire fonctionner 220V
    N°343 : Pour un poste à soudure électrique qui fonctionne en 380 Volts, comment le faire fonctionner sur du 220 Volts ? Merci. FRANCIS
  • 8. Connexion cuisinière en 380V triphasé vers 220V monophasé
    N°13153 : Bonjour, Je tente d'installer une cuisinière mixte 2 plaques, 2 gaz , un four électrique. Cependant elle était branchée sur du 380V triphasé, je veux la mettre chez moi en 220V monophasé, j'ai lu qu'en regroupant les 3...
  • 9. Pétrin boulangerie passage 380v vers le 220v
    N°21769 : Bonjour à tous. Je possède un vieux Pétrin de 1997 professionnel. Je souhaiterais le passer du 380v triphasé vers le 220v monophasé pour la préparation de bouillette pour carpe. Je vous joins la plaque au dos de la...
  • 10. Modifier moteur triphasé sur 220V
    N°82 : Je possède un moteur triphasé, il faudrait qu'il tourne sur 220v. Sur le moteur, il y a U.V.W ou est branché la prise de courant et Y.X.Z qui sont reliés avec 2 barettes en cuivre. Que puis-je faire pour modifier ce moteur pour...
>>> Résultats suivants pour : Peut-on modifier une génératrice 380V en 220V >>>
douille avec interrupteuradaptateur ampoule baionnette ampoule a visremplacer fil electrique fer a repassercontrole installation electrique
