Perte de courant 115v aulieu de 220v
21207
Question Forum Électricité : Perte de courant 115v aulieu de 220v
peter76000
peter76000
Je ne comprends pourquoi j'ai une perte de courant 115 v au lieu de 220 v.
Voici le schéma avec les 2 points de contrôle relevés aux multimètre.
Les 2 lampes sont des allogènes.
perte de courant 115v aulieu de 220v
04 octobre 2021 à 11:01
30 138 messages
Bonjour Peter76000.
Les lampes sont en série.
Interrupteur fermé, on mesure 0 V à ses bornes.
Interrupteur ouvert, la tension dépend du multimètre, alors en série avec les lampes.
Revoir votre branchement.
04 octobre 2021 à 14:43
  • 1. Faire fonctionner un aspirateur 120V 60 Hz sur courant 220V 50 Hz
    N°14336 : Bonjour, et merci d'avoir accepté mon inscription. Voici mon problème. J'ai vérifié par une recherche qu'aucun topic ne résout mon problème bien que la question ait été déjà évoquée. J'ai cherché en France un...
  • 2. Perte de courant sous la douche et fortes dépenses en électricité
    N°5101 : Bonjour, Dès que je prends ma douche, je reçois des petites décharges électriques en touchant le robinet. Apparemment, d'après les réponses à cette question, cela est dû à une perte de courant. De plus, depuis 6 mois, mes...
  • 3. Prise de courant 135V au lieu de 220V
    N°2351 : Bonjour, dans une maison récente (2002) et alors qu'elle fonctionnait parfaitement, une prise de courant installée en parallèle ne délivre plus que du 135V au lieu du 220V. La prise amont donne du 220V. Les connexions n'ont...
  • 4. Courant Japonais Français WC Japonais
    N°10773 : Bonjour, Tout d'abord une question pour ma culture générale (et comprendre ce qui m'est arrivé...) : alimenter du courant inférieur (par exemple 110V pour un appareil qui demande du 125V) fait-il "exploser" l'appareil en...
  • 5. Perte ou chute de tension sur courant continu
    N°16178 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur ce forum avec quelques notions de bricolage mais là, j'ai une question que je n'arrive pas à résoudre. J'ai fait une recherche sur les chutes de tension mais les diverses formules...
  • 6. Branchement circulateur 127/220V
    N°24875 : Bonjour à tous. Je me permets un premier message sur votre forum car j'arrive avec une problématique de couplage que je suis bien incapable de résoudre, étant un parfait débutant. J'ai un vieux circulateur de la marque...
  • 7. Changer 220V par 12V si perte 1mAh
    N°16209 : Bonjour, J'ai de vieilles lampes de jardin en 220V, que j’aimerais garder encore quelques années. Depuis longtemps, j'ai une perte probablement dans le sol du sentier, de 1mAh, qui font régulièrement sauter le...
  • 8. Alimentation spot led conseils
  • 9. Information perte de courant
    N°9313 : Bonjour. Quelle est la perte de courant avec un fil de 2,5 mm sur 20 mètres ? Merci.
  • 10. Disjoncteur coupé 220V aux dominos
    N°22901 : Bonjour. J'ai une installation électrique des années 70 et je me suis rendu compte qu'au tableau principal j'ai le Neutre et la phase inversés. J'ai été vérifié sur le général partie basse et on a bien le câble bleu à...
>>> Résultats suivants pour : Perte de courant 115v aulieu de 220v >>>
