Alimentation d'une rabo-dégau et d'une unité d'aspiration
Question Forum Électricité : Alimentation d'une rabo-dégau et d'une unité d'aspiration
J'aimerai installé dans un garage une rabo-dégau et son unité d'aspiration.
Pour le moment, ce garage est juste alimenté par une ligne d'éclairage.
Je pensais donc repartir du tableau électrique de la maison et tirer un câble jusqu'au garage et de là repartir avec un petit tableau électrique. J'ai besoin de vos conseils concernant le câblage et les différentes protections (interrupteur différentiel, disjoncteurs...). La rabo-dégau a une puissance de 4kW et l'unité d'aspiration est de 2,2kW
04 octobre 2021 à 10:13
Bonjour Batouk. La puissance demandée est conséquente. Il faut tout d'abord vous assurer de la disposition de la puissance nécessaire, en monophasé ou triphasé, qui s'ajoutera à celle de l'habitat.
La longueur de la ligne est un paramètre important. La machine a bois peut demander une intensité au démarrage direct générant des chutes de tension en ligne, et même dans l'habitat.
4 kW utile doit correspondre à pas loin de 6 kW absorbé en régime établi en charge, et hors démarrage.
Votre problème n'est pas si simple qu'il en a l'air. Peut-être faudra t-il faire un essai d'intensité des machines sur un raccordement provisoire. Une pince ampèremétrique est l'outil indispensable, avec fonction mémoire (in rush).
En attendant regardez les nombreux exemples de tableaux secondaires disponibles sur le forum.
04 octobre 2021 à 23:59
Bonjour GL.
Le lieu ou je pense installé la machine a changé et à présent je vais devoir faire installer un compteur.
A présent, j'ai le choix entre le triphasé et le monophasé.
Pouvez-vous m'éclairer sur ce choix à faire ?
Merci et très belle journée à vous.
08 octobre 2021 à 09:00
Bonjour Batouk.
On comprend donc que vous allez faire poser un point de livraison comptage protection qui sera activé après réception du certificat Consuel de l'installation, dans ce qui sera un atelier à créer.
Le triphasé se justifie quand il y a des moteurs asynchrones triphasés à faire tourner.
En général c'est le cas des machines à bois professionnelles, voir pour cela quelles sont les machines en votre possession ou en projet d'acquisition.
Pour la puissance à souscrire on fait le bilan des puissances absorbées, sans oublier les pointes d'intensité possibles à chaque démarrage (bien des scies à ruban sont munies de démarreurs étoile/triangle, les plus modernes probablement de démarreurs électroniques).
Votre projet en est à son début. Il faut faire le bilan de vos besoins, machines, fonctionnement en tri, puissances.
Le chiffrage du poste électrique est un point très important du projet (réalisation du point de livraison, équipement de protection & tableau de répartition, raccordement des machines, Consuel). Le poste machines aussi, mais cela est davantage votre domaine.
L'accompagnement d'un professionnel sur place semble indispensable après avoir défini votre projet.
08 octobre 2021 à 11:58
- 1. Alimentation spot led conseils
- 2. Alimentation électrique pompe à chaleur
- N°25275 : Bonjour. Pour alimenter une pompe à chaleur il faut mettre en place deux lignes électriques. L’une pour le groupe extérieur avec un câble 3G2,5. Et l’autre pour le bloc intérieur avec un câble 3G6, ce câble peut...
- 3. Problème de la centrale d'aspiration
- N°3838 : Bonjour, je possède dans ma maison d'une centrale d'aspiration, qui fonctionne sur 12V. lorsque je branche le tuyau d'aspiration a une des bornes situe dans les pièces, l'aspiration se fait bien mais quand je débranche le tuyau...
- 4. Fusible d'alimentation transfo séparation grillé
- N°15337 : Bonjour à tous, Me voilà de retour sur le forum étant confronté à un grillage répétitif du fusible de 125mA côté primaire du transformateur circuit de commande de ma combinée à bois. Le même problème s'était posé...
- 5. Branchement programmateur Orno OR- PRE-414
- N°25254 : Bonjour. J'ai une question concernant le branchement de la phase sur les bornes 3 (NO), 4 (COM) et 5 (NC). Sur lesquelles dois-je connecter les fils ? Merci pour vos réponses.
- 6. Le surpresseur ne s'arrête plus conduite d'aspiration gelée
- N°7170 : Bonsoir à tous Le surpresseur pompe l'eau du puits pour alimenter les abreuvoirs des chevaux, le contact du pressostat déclenche à 3 bars. Dernièrement avec le froid, le tuyau d'alimentation d'eau a gelé dans le sol. Suite à...
- 7. Section du câble d'alimentation pour une pompe de 18,5 kW
- N°3970 : Bonjour ! Quelle doit être la section de mon câble pour alimenter une pompe à chaleur en triphasé d'une puissance de 18.5 kW ? Et le disjoncteur de protection ?
- 8. Alimentation contrôle d'accès et gâche par chargeur et batterie
- N°8855 : Bonjour, j'ai installé un contrôle d'accès par badge BeTicino pour 8 locataires avec une gâche électrique. La centrale consomme 50 mA, la gâche à émission 300 mA pendant 5 s (30 fois par jour). Je l'alimente avec un chargeur...
- 9. Projet PAC Air Eau et ligne pour alimentation
- N°24895 : Bonjour, J'ai un projet de remplacement de chaudière gaz par une pompe à chaleur air-eau pour une maison de 90 m² plutôt bien isolée. Je pense qu'une pompe à chaleur de 5 kW sera bien adaptée mais l'étude le dira...
- 10. Problème électrique commande aspiration disjoncte
- N°14362 : Bonjour, Ayant eu des réponses très satisfaisantes et rapides je me propose de vous envoyer un nouveau problème. J'ai installé une aspiration sur la cuisine, les WC et la hotte commandée par l'éclairage des...
