Mes peignes se touchent est-ce normal
5577
Conseil Forum installation électrique : Mes peignes se touchent est-ce normal
Bonsoir. Mes peignes qui relient mes disjoncteurs se touchent malgré l'écart qu'il y a entre les neutres et les phases, le plastique qui les protège est-il une protection suffisante ? Merci.
06 mai 2009 à 22:04
10 979 messages
Ce n'est pas normal.
L'écartement des bornes sur les disjoncteur est prévu pour que cela ne se touche pas.
07 mai 2009 à 08:55
Astuce 2 bricolage electricite
Moi qui travaille avec du Hager depuis plus de vingt ans, je n'ai pas ce problème.
Par contre quand je tombe sur des tableaux avec du Merlin Gérin, ou même du Legrand, c'est vrai que c'est rapproché. Regardez déjà que les peignes soient dans le bon sens.
Réponse de Bricovidéo :
En complément de cette réponse exacte, un peigne a sa barrette orientée vers l'arrière et l'autre vers la face avant. Ils ne sont jamais dans le même sens pour ne pas risquer d'être en contact.
Cordialement, J-Pierre, modérateur du forum électricité.
08 mai 2009 à 11:17
Astuce 3 bricolage electricite
Bonjour. Je confirme la réponse n°2 ; ce problème ne se pose jamais avec le matériel Hager, l'écart entre les peignes, même mal orientés, étant de 15 mm une fois posés.
09 mai 2009 à 11:43
Astuce 4 bricolage electricite
Si j'ai bien compris il existe 2 types de barrettes : un premier type droit, d'un côté c'est bleu (neutre), l'autre noir (phase), le deuxième type correspond à des barrettes inclinées. Il y a donc un sens précis pour la pause ?
09 mai 2009 à 20:58
Astuce 5 bricolage electricite
Bonjour. Votre problème est bizarre... Vous dîtes que vos peignes se touchent mais où ? Sur les disjoncteurs ou sur l'ID ?
Car attention dans certaines marques vous avez des ID avec bornes décalées ou non ; si vous avez ce dernier modèle il faut faire un pontage entre l'ID et le premier disjoncteur et ne poser les peignes qu'à partir du premier disjoncteur.
10 mai 2009 à 12:04
Astuce 6 bricolage electricite
Il s'agit des peignes qui relient les disjoncteurs modulaires. Mon problème n'est pas bizarre du tout.
15 mai 2009 à 21:28
>>> Résultats suivants pour : Mes peignes se touchent est-ce normal >>>
renovation electricite 004cables electriquesproduction electriciteboitier prises electriques
