Problème portail électrique ne ferme plus câble l’empêche de bouger
Conseil problèmes électricité : Problème portail électrique ne ferme plus câble l’empêche de bouger
le câble actionné par le moteur de mon portail s'est emmêlé autour de l'arbre qui le faisait dérouler ou enrouler pour fermer ou ouvrir, et du coup le portail ne bouge plus car le câble l’empêche de bouger dans un sens ou dans l'autre.
SVP comment faire pour démêler ce câble ?
26 octobre 2012 à 18:41
Bonjour Toula. "...comment faire pour démêler ce câble ? " Là est le problème. Peut-être faudra-t-il le couper et en mettre un neuf. Pour le dérouler, on pourrait essayer de faire tourner le moteur à l'envers. Mais il faut pour cela être sur place et voir comment la motorisation le permet. Si une société spécialisée a fait l'installation, autant lui demander d'intervenir.
Dans le cas contraire, en cas de blocage persistant, une pince coupante ou outil coupant adapté aura raison du câble.
27 octobre 2012 à 08:45
S'il s'est enroulé on doit pouvoir le dérouler, logique, ou encore en ayant préalablement couper le courant le débrancher d'un côté de l'armoire ou du moteur, mais comme le dit GL il serait plus judicieux d'appeler une société habilitée surtout avec la marque, qui vous garantira un travail bien effectué.
Mais ce n'est quand même pas normal qu'un câble s'entoure comme cela, défaut d'installation ou de conception.
Cordialement. PL
Cordialement. PL
27 octobre 2012 à 15:39
- 1. Problème portail automatique ne ferme plus
- N°5612 : Bonjour à tous, j'ai un portail coulissant Faac, depuis quelques temps le portail ne ferme plus. Si je le ferme manuellement et que je le remets en automatique je peux l'ouvrir, mais ensuite il ne ferme plus, pourtant j'entends le...
- 2. Ouverture de portail coulissant Beninca RI-6E
- N°18934 : Bonjour, Je voudrais vous soumettre le problème que je rencontre avec mon moteur d'ouverture de portail Beninca RI-6E. Jusqu'à présent, il n'a jamais montré de signes de fatigue : pas de problème, sauf quand la...
- 3. Quelle section de fil pour un portail électrique et autres
- N°9714 : Bonjour, Je vais faire installer un portail électrique coulissant, quel fil pour préparer le travail au poseur ? Je veux alimenter le portail, le boîtier numérique, il y aura aussi une batterie de secours, le gyrophare et je...
- 4. Problème ouverture portail à deux vantaux
- N°12455 : Bonjour à tous, J'ai posé cette question sur le forum divers mais pas de réponse, je ne peux la supprimer du forum divers. J'ai un portail à deux ventaux qui fonctionnent avec deux moteurs enterrés ditec cubic 30.Ce sont...
- 5. Branchement type 2 pas aux normes
- 6. Portail électrique SENTINEL ne fonctionne pas
- N°2054 : Bonjour à tous. J'ai installé, il y a un an, un portail électrique Sentinel Pro 500 et tout fonctionnait. Depuis 6 mois, il ne s'ouvre plus, ne se referme plus et le gyrophare reste allumé. J'ai refait les branchements...
- 7. Problème aiguille multimètre MT215A Metrix
- N°20194 : Bonjour, J’ai récupéré un multimètre Metrix MT215A dans un vide grenier, et sans la prise secteur pour le capacimètre. L’état de l’appareil est assez moyen, et il a l’air d’avoir déjà eu des réparations. Il...
- 8. Problème ouverture portail électrique CAME ZA3 dès qu'il fait froid
- N°9349 : Bonjour, J'ai un problème avec mon portail électrique CAME ZA3. Dès que la température baisse en dessous de 10° j'ai le vantail qui se ferme en 1er, se referme plus lentement, ensuite le 2ème vient en appui et empêche le...
- 9. Problème branchement électrique tension étrange
- N°16502 : Bonjour à tous, Je viens vers vous car j’ai un problème d’électricité que je n’arrive pas à résoudre et qui m’empêche de dormir, il s’agit de la rénovation d’une pièce, ci-joint un petit plan pour...
- 10. Désactiver sécurité portail électrique
- N°13788 : Bonjour à tous, Je viens vers vous car j'ai un problème concernant mon portail électrique, sa fermeture est bloquée, il ne peut que s'ouvrir. Je suis quasiment sûr que le problème vient des cellules photoélectriques de...
