Problème disjoncteur triphasé
Question problème électrique : Problème disjoncteur triphasé
J'ai un disjoncteur 380v sur lequel j'ai un problème.
Entre la phase 1et 3 j'ai 400v entre la phase 1 et 2 j'ai 0v entre la phase 2 et 3 j'ai 400v.
Pourriez-vous m'expliquer d'où cela peut provenir ?
J'attends avec impatience une réponse.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
10 mars 2019 à 17:32
Réponse 1 Forum Électricité Bricovidéo
Bonjour gillou30. Apparemment, les phases 1 et 2 sont réunies. Vous ne précisez pas si les mesures sont en amont ou en aval du contacteur. Faites le schéma et vous comprendrez, la phase 2 est absente, mais le conducteur correspondant est relié sur la phase 1.
10 mars 2019 à 23:37
- 1. Disjoncteur saute sur installation triphasé 50A
- N°12890 : Bonjour. J'aimerai connaître la cause qui fait que le disjoncteur saute sur mon installation en triphasé 50A, celui-ci fonctionne pendant 1 ou 2 jours et puis allume les lampes éclairage et d'un coup ça saute. Merci de...
- 2. Disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A 4 pôles 3 protégés
- 3. Section des fils électriques en triphasé
- 5. Problème entre phases courant triphasé
- N°18687 : Bonjour, AVIS AUX EXPERTS... AU SECOURS !!! Pour décrire le problème rencontré sur la partie électrique, je vous soumets cette description factuelle, depuis la source, en passant par ce qui a été fait, jusqu’au constat...
- 6. Problème baisse de tension court-circuit triphasé ?
- N°18133 : Bonjour à tous ! Je suis électricien débutant, je viens de terminer la restauration complète d'un logement et j'ai quelques soucis... L'arrivée est en triphasé 40A avec un diff 30mA, j'ai donc composé l'instal avec 3...
- 7. Disjoncteur d'armoire abaissé compteur tourne fuite à la terre ?
- 8. Choix disjoncteur divisionnaire installation électrique triphasé
- N°15802 : Bonjour à tous, toutes ! J'ai un problème de tableau (pas de Rubens ou Van Gogh, hélas ;-)… ). Voilà : je rénove une maison ancienne dans laquelle le tableau principal été monté en dépit du bon sens. Je dois donc...
- 9. Problème disjoncteur pompe de piscine et plus
- N°22362 : Bonjour à tous et à toutes. Je viens demander de l’aide. Nous nous sommes installés dans une maison il y a 1 an le mois prochain. Le bien possède une piscine enterrée. Cependant depuis que le précédent locataire a...
- 10. Problème disjoncteur différentiel sélectif
- 11. Disjoncteur triphasé qui saute régulièrement
- N°20469 : Bonjour, Je me tourne vers vous car il y a un problème sur mon réseau électrique que je ne comprends pas. Ma maison est en triphasé et le disjoncteur saute régulièrement sans que je comprenne pourquoi. Je suis en 75...
