Prise dans une salle de bain
Questions Electricite : Prise dans une salle de bain
je voudrais savoir si on a le droit de mettre ensemble des prises de salle de bain avec des prises d'une chambre par exemple sur le même disjoncteur ou la salle de bain doit-elle être sur un disjoncteur à part ? merci
27 janvier 2010 à 10:00
Bonjour, aucune objection ; Cordialement. 1insp
27 janvier 2010 à 21:28
Je préfèrerais installer une ligne privilégiée, en 1,5mm2 et protégée par 10A, pour y mettre les cinq prises autorisées, mais je ne crois pas qu'il y ait obligation, si ce n'est respecter les volumes de sécurité.
SD 27 01 10
SD 27 01 10
27 janvier 2010 à 23:50
Réponse 3 d'un internaute à cette question
Aucun problème, du moment que vous respectez le nombre maxi de prises par circuit (8 avec du 2,5²).
Idem pour l'éclairage
En revanche le circuit chauffage doit être dédié à la sdb.
Allez savoir pourquoi mais c'est la norme.
28 janvier 2010 à 07:54
Réponse 4 d'un internaute à cette question
Bonjour. Aucun problème, sauf qu'il vous faut que deux circuits par disjoncteur, pour un maximum de 8 prises. Les prises, ainsi que tous les éléments actifs (Éclairage, prises, chauffage) d'une installation doivent être protégés par un différentiel de 30mA. DB 28/01/2010
28 janvier 2010 à 00:09
Réponse 5 d'un internaute à cette question
La salle de bains doit être à part, le circuit doit être protégé par un interrupteur différentiel.
28 janvier 2010 à 09:11
Réponse 6 d'un internaute à cette question
D'accord avec la réponse de l'internaute 5. cordialement 28/01/10
28 janvier 2010 à 20:49
Réponse 7 d'un internaute à cette question
Synthèse. Pour rep. 5 : "La salle de bains doit être à part". Dans ce cas il faudrait citer les documents qui imposent de façon irrémédiable ce branchement. Or, aucun document de référence ne dit cela. Tout a été dit comme il fallait dans les quatre premières réponses.
29 janvier 2010 à 09:22
Réponse 8 d'un internaute à cette question
Je pense que GL et 1insp ont raison, internaute 5 est très pessimiste. Aucune norme ne prévoit un circuit spécial salle de bain. Cependant il faut respecter les volumes et les protections, et tout sera pour le mieux.
29 janvier 2010 à 14:11
- 1. Problème fil électricité couleur et répartition toilette salle de bain
- 2. Salle de bain disjoncteur qui saute
- 3. Branchement prise électrique à côté d'un lavabo
- 4. Courant dans l'eau et tuyauterie salle de bain
- N°2410 : Bonjour, j'ai du courant (environ 50V en moyenne) dans l'eau et la tuyauterie de ma salle de bains, je suis certain que ça vient du voisin de dessous, en coupant son disjoncteur je n'ai plus rien, comment est-ce possible ? Je...
- 5. Prolongation câble raccordement radiateur de salle de bain
- N°15236 : Bonjour à tous, Je suis novice en électricité et j'ai besoin de votre aide. J'ai acheté un radiateur de salle de bain. Il m'a été livré avec un câble d'alimentation trop court pour atteindre ma prise de courant (il...
- 6. Normes sèche serviettes salle de bain
- N°21142 : Bonjour à tous. J'aurai une question concernant l'installation d'un chauffe serviettes dans une salle de bain. Nous avons récemment fait installer un sèche serviette de modèle Sauter (sèche-serviettes électrique Sauter...
- 7. Installation prise électrique dans salle de bain
- N°19048 : Bonjour. Je voudrais poser une prise électrique dans ma salle de bain pour faire fonctionner une machine à laver. Déjà avant de vous demander comment faire, je voudrais savoir si d'après les normes en vigueur, je peux...
- 8. Prise condamnée et rupture de neutre
- 9. Miroir de salle de bain interrupteur infrarouge
- N°20252 : Bonjour, J'ai un miroir de salle de bain qui est commandé par un interrupteur classique. Sous le miroir il y a aussi un interrupteur infrarouge (détection de mouvement ?). Si on allume en entrant, le miroir reste...
- 10. Prise salle de bain fond
- N°2792 : Bonjour, sur la prise de ma salle de bain, j'ai le sèche linge et le lave linge branchés dessus et depuis quelque temps, ma prise se met à fondre. J'ai essayé avec une rallonge et elle a fondu. Aussi, que dois-je faire ? Merci...
