Problème branchement va et vient
15401
Question branchement électrique : Problème branchement va et vient
Dans ma cuisine j'ai 2 interrupteurs double, sur un double j'ai une lumière centrale qui est un va et vient, sur l'autre j'ai une lumière simple, ce qui me fait 5 fils 2 marrons 1 noir 1 rouge shunté, sur le deuxième double interrupteur j'ai 5 fils 2 marrons 1 orange 1 blanc 1 rouge.
Le rouge je l'ai mis sur un des deux interrupteurs avec le orange, il me reste 1 blanc et deux marrons que je n'arrive pas à placer sur mon va et vient (Legrand Niloé), j'avais avant un interrupteur double (Alombard).
Merci de votre réponse et de votre savoir faire.
14 avril 2016 à 21:39
30 142 messages
Bonjour. Il va falloir reprendre votre description.
Si l'on comprend bien, dans la cuisine à l'endroit A dans un même boitier il y a un va et vient pour lampe centrale, un interrupteur simple pour un point lumineux non défini ; 2 marrons, 1 noir, 1 rouge, soit 4 conducteurs et non 5.
A l'endroit B dans un même boitier : un va et vient supposé pour la lampe centrale et un autre interrupteur ; ce dernier commande quoi ?
Il faudrait voir quelles sont les couleurs des conducteurs qui alimentent les différents luminaires.
A suivre, avec des éclaircissements et précisions.
14 avril 2016 à 22:13
Oui erreur, bien 4 fils dans le boitier A dans le boitier B 1 interrupteur pour le va et vient et un interrupteur pour un lumineux extérieur simple dont là j'ai mis le rouge et orange et il me reste 1 blanc et deux marrons.
Cordialement merci de votre intéressement.
15 avril 2016 à 07:51
30 142 messages
Bon. On va essayer de trouver les bons raccordements avec juste un peu de logique.
On suppose que dans le boitier A le rouge est la phase directe. Vous pouvez la contrôler exceptionnellement avec un testeur à lampe néon (les contributeurs déconseillent cet outil).
Va et vient A : rouge = phase directe sur le commun ; les deux marrons seraient les deux navettes.
Interrupteur simple en A : phase directe en rouge (faire un pontet). La phase coupée en noir vers la lampe (à vérifier).
Va et vient B : les deux navettes en marron ; la phase coupée vers la lampe peut être soit le blanc, soit l'orange (vérifier au niveau de la lampe).
Interrupteur B : vérifier que le rouge est bien la phase directe ; la phase coupée vers la lampe peut être orange ou blanc (vérifier au niveau de la lampe).
On peut supposer que vous avez démonté sans avoir trop repéré les conducteurs.
Conclusion : repérez bien la phase directe, supposée en rouge dans les boitiers A et B ; les phases coupées vers les lampes pourraient être blanc et orange.
Sur les appareillage va et vient, il faut bien repérer le commun et les deux navettes. Désormais, tous les commutateurs lumière sont des va et vient (en fonction interrupteur simple on utilise le commun et l'une des navettes).
Vous devez retrouver un neutre bleu direct à chaque lampe.
15 avril 2016 à 09:33
  • 1. Problème branchement va et vient avec témoin lumineux
    N°19759 : Bonjour. Je cherche à corriger mon branchement va et vient avec témoin lumineux. Si j'active l'interrupteur de la première photo la led s'allume à 50% et le second interrupteur également. Je ne trouve pas la façon de...
  • 2. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
  • 3. Problème branchement 2 va-et-vient Legrand avec témoin
    N°16031 : Bonjour, Dans l'escalier de ma descente de sous-sol, il y a deux lampes (une en haut et l'autre dans l'angle du bas) qui jusqu'ici étaient "pilotées" par deux interrupteurs de type Legrand Neptune va-et-vient à témoin...
  • 4. Ampoule fluocompacte clignote inter va et vient ouvert
    N°2672 : Bonjour. J'ai remplacé l'ampoule de ma cuisine par une ampoule halogène, il y avait un néon auparavant. Dans la nuit (pas visible le jour), j'ai remarqué que celle-ci clignote régulièrement, mais c'est à peine perceptible...
  • 5. Problème branchement interrupteur double va et vient
    N°22250 : Bonjour. Je n’arrive pas à faire le branchement d’un de mes interrupteurs double va et vient. J’ai déjà fait avec deux autres mais ils avaient que 3 fils facilement repérable. Mais là j’en ai 6, je suis...
  • 6. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
  • 7. Problème branchement va et vient double avec témoin lumineux
    N°14740 : Bonjour à tous, J'ai actuellement un va et vient double celiane Legrand. Sur le bouton de gauche, je veux mettre un témoin lumineux car éclairage de la terrasse. En mettant le témoin celui-ci ne s'allume pas. Pouvez-vous...
  • 8. Problème branchement interrupteurs va et vient
    N°2647 : Bonjour Tout d'abord je tiens à préciser que j'ai bien regardé si ma question a été posée mais apparement on a tous des problèmes différents. Le mien est je pense minime. Dans mon salon j'ai 2 interrupteurs va et vient pour...
  • 9. Problème branchement 2 va et vient
    N°19422 : Bonjour. Est-il possible de brancher 2 va et vient avec la phase et le retour lampe qui arrivent sur le même interrupteur et l'autre alimenté par les 2 navettes ? En résumant phase + 2 navettes et retour lampe sur un inter...
  • 10. Problème double allumage avec 2 interrupteurs double va et vient
    N°15243 : Bonjour, J'ai un lustre avec un double allumage et 2 interrupteurs double va et vient. De marque Schneider. Ça fonctionne partiellement car à un moment l'un des doubles interrupteurs ne déclenche plus l'éclairage ; il faut...
  • 11. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
>>> Résultats suivants pour : Problème branchement va et vient >>>
branchement domino bricolage conseils branchement dominoforums bricovideointerrupteur d arret d urgedouille avec interrupteur
