Raccordement programmateur aux convecteurs
15402
Question branchement électrique : Raccordement programmateur aux convecteurs
noelle12
noelle12
Bonjour à vous tous,
J'ai acheté un programmateur Hager 31011/31711.
La notice d'installation ne présente que 2 convecteurs, j'en ai 6 à installer. cry
3 font 2000 w et 3 1500w, je suppose que je vais avoir besoin de relais.
Quelqu'un de super sympa pourrait-il me faire le schéma de l'installation avec les relais ?
Au niveau de l'ampérage cela va t-il passer ?
Merci d'avance à ceux qui m'aideront. biggrin
Bonne journée ensoleillée si possible.
Noëlle
15 avril 2016 à 09:24
30 142 messages
je suppose que je vais besoin de relais.
Non car un convecteur reçoit sa commande température confort ou éco par le fil pilote.
Les radiateurs actuels ne se commandent pas en tout ou rien. Sinon ils risquent de perdre la mémoire, ou simplement de ne pas se remettre en route seuls. Il faut alors appuyer sur le bouton marche si celle-ci est à impulsion
Voyez les exemples de schémas sur le forum ou sur la notice.
Pour le soleil, on fera avec ou sans. Ça dépend...
15 avril 2016 à 09:54
  • 1. Raccordement contacteur Télémécanique LC1-D123 sur four céramique
    N°14020 : Bonjour, Après avoir surfé sur le forum et lu les posts liés au contacteur, j’aimerai avoir votre avis pour mon branchement. J’ai une prise 380V et une 220V. Un four de céramique avec 3 résistances. Un...
  • 2. Raccordement pompe immergée et programmateur
    N°1726 : Bonjour. Est-il possible de raccorder sur un même circuit (avec 2 prises différentes) la pompe immergée d'un puits ainsi qu'un programmateur avec des électrovannes ? Je n'ai prévu qu'un seul circuit pour les 2 pour le moment....
  • 3. Programmateur de chauffage pour convecteurs anciens
    N°4887 : Bonjour, Je refais une installation électrique et je voudrais mettre un thermostat d'ambiance sans fil avec programmation. J'ai actuellement en place un interrupteur en 32A et en aval, 4 fusibles pour des convecteurs de 30 ans...
  • 4. Problème programmateur Hager EJ 110T
    N°11506 : Bonjour, Je suis dans un appartement récent (3 ans) avec disjoncteurs différentiels. Sans avoir rien changé et depuis deux jours, mon programmateur EJ 110T qui pilote mes convecteurs électriques me pose des soucis. Dès que je...
  • 5. DEF 7 sur programmateur Delta Dore
    N°21554 : Bonjour, J'ai récemment mis un compteur Linky et depuis il y a un problème au niveau du programmateur du chauffage au sol Delta Dore 500... celui-ci affiche DEF 7... et sur le tableau électrique le voyant T/C clignote en...
  • 6. Remplacement gestionnaire de convecteurs Xerus Noirot
    N°24643 : Bonjour. Si un participant à ce forum connait les convecteurs Xerus Noirot. Je le remercie par avance de m'orienter sur un produit comparable. Bonne journée. Convecteurs Xerus Noirot
  • 7. Raccordement de 3 petits creusets
    N°16831 : Bonjour à tous, Voilà, actuellement, j'ai trois petits creusets pour faire de l'étamage (220/230V-120/130W chacun) branchés sur une multiprises. Mon poste de travail est composé de trois tables sur lesquelles sont posés...
  • 8. Raccordement électrique chauffage 1500w 230v
    N°6999 : Bonjour Je suis en train de monter un radiateur électrique mais j'ai un problème au niveau du raccordement : les fils de mon radiateur sont bleu, marron et noir et ceux du mur sont rouge, bleu et vert/jaune. Comment faire ? Merci...
  • 9. Branchement convecteurs installer thermostat électronique
    N°4289 : Bonjour, j'ai deux convecteurs à installer avec thermostat électronique pour chacun et fil pilote PROGRAMMATION : (confort -1°C, confort -2°C, Eco. hors géle, arrêt.). Est-ce qu'il faut installer un programmateur ? Merci à...
  • 10. Branchement programmateur Flash monotron 200
    N°21472 : Bonjour à tous. Je souhaiterai mettre l'éclairage de ma salle d'attente d'un cabinet médical en horloge avec un programmateur flash monotron 200. Je ne trouve aucun schéma de branchement sur internet pour ce...
>>> Résultats suivants pour : Raccordement programmateur aux convecteurs >>>
tableau electrique bvschema branchement chauffe eau avec inter horairedepannage nettoyeur haute pressionvoiture electrique renault kilowatt
