Ampoules qui grille trop souvent
Fiche installation électrique : Ampoules qui grille trop souvent
Bonjour. Je voudrais savoir pourquoi l'ampoule de mon salon grille tous les 2-3 jours. J'ai essayé plusieurs marques. Les autres ampoules de la maison fonctionnent correctement.
Astuce 1 bricolage électricité
Si votre installation est en triphasé (voir sur le disjoncteur principal si 3 phases et neutre), il peut y avoir un problème de rupture de neutre au niveau de ce circuit. N'y a-t-il pas la mise en route (automatique ou non) d'autres appareils au moment où l'ampoule casse ? Il serait intéressant de mesurer le niveau de tension qui arrive à cet appareil (la tension doit être inférieure ou égale à 240 Volts (norme 230 Volts +6%).
Astuce 2 bricolage électricité
Parfois dû à un contact électrique mauvais sur l'interrupteur. Revoir le branchement ou remplacer l'interrupteur.
Astuce 3 bricolage électricité
Mauvais contact, fil desserré quelque part sans doute.
Astuce 4 bricolage électricité
Peut-être un fil mal serré au niveau du luminaire ou de la douille (arcs électriques) ou problème thermique, la lampe surchauffe dans le luminaire.
C'est une panne curieuse...
Astuce 5 bricolage électricité
Bonjour. Pour information les normes de tension d'arrivée chez un particulier sur une tension de référence de 230 volt est de + 6 % et - 10% (soit 244 V et 207 V).
01 novembre 2008 à 11:54
- 1. Surintensité ampoules grille fréquemment
- N°1229 : Je suis gérant d'un établissement secondaire de 46 classes mais j'ai un sérieux problème avec mes ampoules qui se grillent trop souvent : je change environ 60 ampoules par semaine. Un électricien me dit que c'est des...
- 2. Transfo 105VA grillé commande 3 ampoules halogènes 35W
- N°11292 : Bonjour, mon installateur de dressing m'a posé 2 rampes de 3 spots halogènes chacun, branchés sur 2 prises électriques séparées, mais reliées au même fusible. Un transformateur 105VA est posé entre chacune des 2 prises et...
- 3. Problème éclairage hotte ampoules grillé instantanément
- N°10920 : Bonjour, Les 2 ampoules de ma hotte de marque Faure (je suis locataire de mon appartement, je ne connais pas vraiment l'équipement mais il date de 3 ans seulement) ont grillé l'une après l'autre. Je les ai changées, et à...
- 4. Problème de lumière ampoules du couloir ont grillé
- N°11416 : Bonjour, les ampoules du couloir ont grillé d'un coup. En fait seule une est grillée. Mais lorsque que je l'ai changée, aucune des deux se rallument. et lorsque j'abaisse le bouton on/off sur le tableau électrique de la ligne...
- 5. Quand ampoules grillent les fusibles grillent aussi
- N°4783 : L'ampoule d'une lampe a grillé, mais le fusible aussi. Quelques jours plus tard une ampoule d 'un plafonnier a grillé aussi et le fusible aussi. J'aimerais savoir ce que je peux faire pour remédier à cela ? Merci pour vos...
- 6. Toutes mes ampoules ont claqué d'un coup en actionnant mon interrupteur
- N°14201 : Bonjour. Ce matin en actionnant mon interrupteur, j'ai entendu un clac et rien ne s'est allumé dans ma pièce. C'est un circuit activé par un va et vient et qui alimente deux prises électriques sur lesquelles j'ai branché...
- 7. Transformateur de LED qui grille
- N°11575 : Hello à tous, n'étant pas un as en électricité je m'en remets aux experts qui pourront peut être m'aiguiller vers la solution à mon problème. J'ai un luminaire de plafond (ceux qu'on peut trouver chez IKEA avec des ampoules...
- 8. Ampoules claquent sans explication...
- N°14000 : Bonjour ! Une question toute "simple" pour celles et ceux qui connaissent les "méandres" de la Fée électricité.... ! Problème : J'ai réceptionné, en même temps que ma villa, une cuisine entièrement équipée de...
- 9. Toujours la même ampoule qui grille sur trois
- N°2925 : Bonsoir, j'ai acheté il y a 5 ans un plafonnier comprenant 3 spots halogènes. Il a toujours fonctionné avec les ampoules d'origine. Il y a un mois, une ampoule a grillé. Je l'ai remplacée et 15 jours après, la même a grillé...
- 10. Problème éclairage rampe spot cuisine malgré le changement d'ampoules
- N°11122 : Bonjour. Problème éclairage rampe spot cuisine, les 2 ampoules de la rampe de la cuisine ont grille des l allumage, après changement des ampoules, toujours pas d éclairage que faire ? j'ai vérifié les fusibles, c est bon,...
