Toujours la même ampoule qui grille sur trois
Fiches bricolage électricité : Toujours la même ampoule qui grille sur trois
Bonsoir, j'ai acheté il y a 5 ans un plafonnier comprenant 3 spots halogènes. Il a toujours fonctionné avec les ampoules d'origine. Il y a un mois, une ampoule a grillé. Je l'ai remplacée et 15 jours après, la même a grillé à nouveau. Je pense que le problème ne doit pas venir de l'ampoule. Au secours, aidez-moi ! Merci par avance.
Branchement électrique 1
Les ampoules hallogènes ne doivent pas être manipulées à mains nues. Il faut les prendre avec un chiffon par exemple. Je pense que le problème vient de là.
Branchement électrique 2
Pas de chance. Ce n'est pas garanti, sauf dans certaines grandes surfaces spécialisées en éclairage.
- 1. Pannes radiateurs en cascade sur un même circuit d'alimentation
- N°19561 : Bonjour. Je viens de connaître trois pannes coup sur coup pour trois appareils de chauffage différents mais qui sont tous les trois branchés sur le même circuit d'alimentation et donc le même disjoncteur C16 (16A) sur le...
- 2. Spots basse tension remplacer ampoule halogène
- N°250 : Bonjour, Je suis coincée car j'essaye de remplacer l'ampoule halogène intégrée dans un des spots de mon armoire de salle de bain. J'ai réussi à sortir le spot, mais impossible de trouver comment l'ouvrir.
- 3. Branchement de trois voyants néons en parallèle
- N°14033 : Bonjour. Suite à la réparation d'un gadget de prière chinoise comportant 3 voyants néon branchés en parallèle, le branchement est le suivant : une des deux bornes de chaque embase de voyant est reliée à une résistance...
- 4. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
- 5. Plus d'électricité dans ma chambre
- N°14069 : Bonjour, J'ai acheté il y a quelques semaines une boîte à lumière (photographie) avec une lampe "DynaSun SYD125W Ampoule Lumière du Jour 600 W Fluorescent" sur Amazon. Quand j'ai allumé la lampe, elle a d'abord émis une...
- 6. Problème télérupteur Legrand 491 20
- 7. Fusible grillé plusieurs appareils endommagés installer un régulateur
- N°13366 : Bonjour, Hier j'ai fait griller un fusible sur le départ du grenier, le disjoncteur n'a pas sauté mais je me retrouve avec plusieurs problèmes, ouverture de garage transfo grillé - micro onde LG plus d'affichage et une...
- 8. Changer ampoule plafonnier à spot MIZIL de marque Inspire
- N°13443 : Bonjour. J'ai acheté un plafonnier de salle de bains à spots de la marque Inspire dans une Grande surface de bricolage. Et je n'arrive pas à changer une des ampoules, car je ne sais pas comment ouvrir le spot. Rien ne...
- 9. Problème commutateur trois positions
- N°18340 : Bonjour à tous et toutes. Je m'appelle Cédric je suis nouveau sur ce forum. :smile: Je rencontre un souci, un commutateur trois positions, je l'ai démonté sans noté au préalable, la position des cames internes, donc...
- 10. Ampoule led et ampoule fluo compact sur même circuit
- N°14167 : Bonjour ! Désolé si la question a déjà été posée... Voilà, j'ai un circuit dédié (fusible 10 amp.) pour éclairage plafond avec 3 points de commande par télérupteur. Ce circuit alimente 4 spots équipés de lampes...
