Passage d'un câble électrique
2107
Fiches conseils électricité : Passage d'un câble électrique
Peut-on passer un câble électrique dans une gaine existante (dans le sol) qui a déjà un câble (PTT) ? Merci pour votre réponse.
Non.
Non il ne faut pas mélanger le courant faible et fort, vous aurez des problèmes de ligne téléphonique à cause des interférences, une chance sur deux.
  • 1. Section câble passage triphasé à monophasé
  • 2. Problème disjonction aléatoire et passage d'un câble
    N°18696 : Bonjour à tous, Je ne sais plus quoi faire ou en tout cas je me dirige vers une nouvelle intervention qui ne solutionnerait pas forcément le problème... Topo de la situation : J'ai refait entièrement un appartement...
  • 3. Passage câble réseau secondaire
    N°22863 : Bonjour à tous. Merci d'avance pour votre aide. Voilà ça va paraitre simple mais je voudrais être sûr de moi, je vous ai fait un petit schéma en dessous pour visualiser. Voilà, dans un bâtiment industriel j'ai deux...
  • 4. Passage câble d'alimentation générale
    N°14859 : Bonjour, Est-il possible de faire passer le câble d'alimentation générale U1000R2V 2x16mm² (qui passe dans une goulotte ICTA de diamètre 32) à l'intérieur d'une goulotte carré Téhalite de 40mm par 90mm afin que je...
  • 5. Gaine obligatoire passage câble alimentation TV derrière cloison
    N°22609 : Bonjour à tous. Je suis entrain de fixer ma télé au mur et pour une question d'esthétique, je souhaite passer tous les câbles (alimentation TV, HDMI...) derrière la cloison (placo + isolant polystyrène). C'est fait par 2...
  • 6. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
  • 7. Modification schéma électrique cuisine pour passage câble réseau
    N°12623 : Bonjour à tous, Je découvre ce très utile forum et j'y pose ma première question, en espérant pouvoir aider les autres à mon tour. Objectif : "condamner" une gaine de fils électriques, enlever ces derniers et faire...
  • 8. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
  • 9. Passage câble électrique 3G6
    N°19696 : Bonjour. Je dois passer un câble électrique 3G6 pour alimenter un abri de jardin. J'ai trouvé pour l'instant qu'une gaine qui va du tableau de la maison jusqu'à dehors à proximité de mon abri. Mais le souci c'est qu'il y...
  • 10. Passage câble électrique sous plafond dans faux plafond
    N°4086 : Bonjour à tous, je vais faire la rénovation électrique de toute ma maison et je voudrais savoir : Si je passe tous les câbles de distribution électrique entre le plafond et le faux plafond (afin d'éviter les goulottes et les...
  • 11. Norme passage câble
    N°25898 : Bonjour à tous. J'ai du câble à faire encastrer mais à l'heure actuelle, je ne sais pas s'ils vont pouvoir passer : - Dans du placo alvéolé - Dans le polystyrène qui sert d'isolation derrière le placo - Dans le vide...
>>> Résultats suivants pour : Passage d'un câble électrique >>>
prise electrique translucidenorme distance boitier electrique tuyau d eauprises electrique muraletableau electrique 01
