Interrupteur différentiel c10 Legrand
Fiches conseils électricité : Interrupteur différentiel c10 Legrand
Bonjour à tous les internautes électriciens, j'ai sur un ancien tableau électrique un interrupteur différentiel, je souhaite savoir quel est l'ampérage d'un interrupteur différentiel marqué c10. 30mA, 22V. De marque Legrand. je ne sais pas de quel courant nominal il s'agit. Merci de vos réponses. Victor.
c10 signifie qu'il est prévu pour fonctionner avec 10A (c'est le nom de sa courbe de réaction en cas de problème).
Réponse n°2 : il y a eu modification du message avant validation. Il ne faut pas lire « c'est » mais « C » « est » dans C 10, il y a la lettre C (nom de la courbe) et 10 (calibre). Merci aux correcteurs, mais là il n'y avait pas faute.
- 2. Brancher compteur d'énergie sur interrupteur différentiel
- N°24828 : Bonjour. J'aimerais intercaler le compteur d'énergie MCI CONTAX 80A RAZ entre l'interrupteur différentiel 30 mA et les disjoncteurs dédiés à la pompe à chaleur selon le schéma ci-dessous. Le problème est que je dispose...
- 3. Intérêt d'un disjoncteur différentiel par rapport à un interrupteur différentiel
- 4. Interrupteur différentiel Legrand 30mA 63 A AC 111506
- N°18900 : Bonjour. Combien de disjoncteur peut couvrir cet interrupteur différentiel ? J'ai une installation avec un disjoncteur principal de 47 ampères et 20 circuits (20 disjoncteurs). J'ai donc acheté un interrupteur différentiel...
- 6. Interrupteur différentiel Legrand 086 31 AC disjoncte plusieurs fois par jour
- N°12409 : Bonjour. Mon interrupteur différentiel Legrand 086 31 AC 230V disjoncte plusieurs fois par jour Je mesure une tension de 233 à 238 Volts ; cette tension élevée peut-elle être la cause des déclenchements ? Les tests que...
- 7. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
- 8. Section des câbles et calibre contacteur
- 9. Interrupteur différentiel ou disjoncteur différentiel
- N°15625 : Bonjour, Suite au passage d'un électricien, celui-ci m'assure avoir remplacé un disjoncteur différentiel. Il s'avère qu'après quelques recherches je m'aperçois que la pièce changée est un interrupteur...
- 10. Interrupteur différentiel monophasé sur installation triphasée
