Passage gaine électrique dans sol et plafond
Astuces Forum electricite : Passage gaine électrique dans sol et plafond
je viens d'acquérir une petite maison dans laquelle je souhaite refaire l'électricité car trop vieillotte --> date année 1979-1980. Quand je dis refaire c'est repasser les câble et déplacement tableau de répartition de la maison.
A l'origine je pensais faire passer une partie de mes câbles dans le sol (dans la chape) et l'autre partie sous le faux plafond.
Pour le sol, j'aurais procédé comme suit :
- saignées dans le sol (3-4 cm de profondeur)
- passage câble ITCA 3422 diamètre 20 puis rebouchage
- Réagrage de 0.5-1 cm sur dalle pour pose parquet
- pose parquet massif épaisseur 21 mm
Pour le plafond, la démarche était la suivante :
- passage câble ITCA 3422 diamètre 20 cloué sur plafond
- Mise plaque placo BA13 sur chevron 5 mm épaisseur
Malheureusement après recherches, il s'avère que la pose de câble dans la chape est impossible sur chape flottante (je suppose que celle de la maison en est une car on dirait qu'il y a de l'isolant en dessous).
Pour le plafond, c'est possible mais je crois qu'il faut au moins 4 fois la section du câble donc je dirais 8 cm mini pour les chevrons.
Mes questions sont les suivantes :
N'est ce vraiment pas possible de faire passer ces câbles sous la chape ? Ou y a-t-il une autre solution ?
Mon raisonnement est il juste pour les plafond ?
PS : je précise que je ne souhaite pas la pose en saillie.
15 avril 2010 à 23:54
Réponse 1 Forum Electricite
Bonjour. Si la dalle flottante est peu épaisse (5 cm), il y a risque de provoquer des fissures à terme, voire la casser si les saignées sont trop profondes. Le moins risqué est de passer des tubes ICT de 20 et 25 sur le faux plafond. Ce dernier peut être fixé sur des rails métalliques. On ne peut en dire plus à distance, la solution vous appartient en fonction de ce que vous allez trouver en démontant.
17 avril 2010 à 09:30
Réponse 2 Forum Electricite
Bonjour. Une dalle de 5 cm n'est pas assez épaisse pour permettre un encastrement.
Même un passage de gaine avant coulage.
Ce n'est pas une norme, nous rencontrons des dalles coulées d'un minimum de 7 cm, c'est déjà limite.
17 avril 2010 à 17:40
- 2. Passage de gaine ICT au tableau par le sol ou plafond
- N°6422 : Bonjour à tous ! Je suis en train de faire l'électricité dans une maison neuve. Le tableau électrique est dans le garage. Pour passer les gaines ICTA du rez de chaussée au TGB je voudrais savoir si les tubes ICTA devaient...
- 3. Passage gaine électrique plafond en béton
- N°873 : Je dois faire une saignée dans un plafond en béton afin d'alimenter un ventilateur et un éclairage, quel est le diamètre le plus petit de la gaine que je dois faire passer et est-ce qu'une disqueuse à disque diamant suffit ?
- 4. Passer des câbles Ethernet à travers une dalle béton
- 5. Passage câble électrique sous plafond dans faux plafond
- N°4086 : Bonjour à tous, je vais faire la rénovation électrique de toute ma maison et je voudrais savoir : Si je passe tous les câbles de distribution électrique entre le plafond et le faux plafond (afin d'éviter les goulottes et les...
- 6. Saignée pour passage de gaine dans le sol d'un appartement
- N°10997 : Bonjour. Je vais refaire l'électricité de mon appartement et je voulais savoir si je peux passer mes gaines dans le sol. Actuellement, il y a du carrelage posé sur une sorte de chape de 7 cm de profondeur et remplie de petits...
- 7. Normes et cheminement des conducteurs encastrés
- N°17051 : Bonjour, Dans le cadre d'une mise aux normes de l'installation électrique de la maison que je loue et que je voudrais acheter (Belgique), avant de passer à l'action, j'ai quelques doutes sur le trajet des conducteurs à...
- 8. Raccordement électrique cloison et câbles dans le sol
- N°20532 : Bonjour, Dans le cadre de la rénovation de mon appartement, je me trouve confronté à des fils électriques qui passent dans le sol. Ils alimentent des radiateurs qui sont placés sur une cloison démolie. Ces radiateurs...
- 9. Gaine obligatoire passage câble alimentation TV derrière cloison
- N°22609 : Bonjour à tous. Je suis entrain de fixer ma télé au mur et pour une question d'esthétique, je souhaite passer tous les câbles (alimentation TV, HDMI...) derrière la cloison (placo + isolant polystyrène). C'est fait par 2...
- 10. Astuces passage de gaine dans mur
- N°2643 : Bonjour, connaîtriez-vous un moyen pour le passage de gaine dans un mur en placo fini ?
