Saignée pour passage de gaine dans le sol d'un appartement
10997
Astuces FAQ électricité : Saignée pour passage de gaine dans le sol d'un appartement
Bonjour. Je vais refaire l'électricité de mon appartement et je voulais savoir si je peux passer mes gaines dans le sol.
Actuellement, il y a du carrelage posé sur une sorte de chape de 7 cm de profondeur et remplie de petits graviers. Je prévois de poser ensuite un nouveau carrelage directement sur l'ancien.
18 janvier 2011 à 12:22
Solution 1 au problème électricité
30 142 messages
Bonjour. A priori c'est possible pour une petite saignée occasionnelle (mais on peut hésiter).
Il faudrait utiliser une disqueuse, passer le tube ICTA et reboucher. Il ne restera qu'à carreler par dessus en suivant les règles d'usage.
Mais la solution est entre vos mains, il faudra faire en sorte qu'il n'y ait pas de fissures ultérieures et ne pas faire de longue saignée qui couperait la pièce en deux.
Pour la rénovation tranquille, l'usage de goulottes (et il y en a de très belles chez "les grands") est préférable. Très nettement préférable.
Attendons d'autres avis.
19 janvier 2011 à 00:16
  • 1. Saignée sol appartement pour passage gaines électriques
    N°9218 : Bonjour, Je viens d'acheter un appartement dans un immeuble des années 1970 sur Bordeaux. L'entreprise de rénovation que j'emploie a fait des saignées de 4 cm dans le sol de l'appartement pour faire passer des gaines...
  • 2. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
  • 3. Relier disjoncteur principal au tableau électrique secondaire
    N°22642 : Bonjour à tous. Voilà j’ai besoin de relier mon disjoncteur principal à mon tableau qui est à 15 mètres. Ai-je le droit de passer des fils directement dans une gaine ICtA ou dois-je avoir un câble 4G16mm² ro2v que je...
  • 4. Passage gaine électrique dans sol et plafond
    N°8058 : Bonjour, je viens d'acquérir une petite maison dans laquelle je souhaite refaire l'électricité car trop vieillotte --> date année 1979-1980. Quand je dis refaire c'est repasser les câble et déplacement tableau de répartition...
  • 5. Passage gaine électrique plafond en béton
    N°873 : Je dois faire une saignée dans un plafond en béton afin d'alimenter un ventilateur et un éclairage, quel est le diamètre le plus petit de la gaine que je dois faire passer et est-ce qu'une disqueuse à disque diamant suffit ?
  • 6. Passage de gaine ICT au tableau par le sol ou plafond
    N°6422 : Bonjour à tous ! Je suis en train de faire l'électricité dans une maison neuve. Le tableau électrique est dans le garage. Pour passer les gaines ICTA du rez de chaussée au TGB je voudrais savoir si les tubes ICTA devaient...
  • 7. Conseil pour une saignée dans le sol en appartement
    N°19061 : Bonjour, Je rénove un appartement situé au rez de chaussée d'un immeuble de 2003 environ d'un seul étage. Il n'y a pas de sous-sol, ni parking sous le logement. J’aimerais masquer les goulottes existantes qui ne sont...
  • 8. Problème disjonction aléatoire et passage d'un câble
    N°18696 : Bonjour à tous, Je ne sais plus quoi faire ou en tout cas je me dirige vers une nouvelle intervention qui ne solutionnerait pas forcément le problème... Topo de la situation : J'ai refait entièrement un appartement...
  • 9. Saignée dans mur et cloison pour passage gaines électriques
    N°472 : Je dois rénover une installation électrique ancienne sous baguette bois apparente. Je souhaiterais connaître les normes pour réaliser des saignées dans les murs et cloisons afin de mettre les gaines de la nouvelle installation.
  • 10. Saignée horizontale dans cloison en brique creuse
    N°8803 : Bonjour à tous, Je refais à neuf le réseau des prises électriques d'une chambre ainsi que quelques luminaire dont les fils électriques passaient tous dans un tube en plastique apparent le long des plinthes de la...
>>> Résultats suivants pour : Saignée pour passage de gaine dans le sol d'un appartement >>>
gaines electriqueelectricite saignee 01travaux electricite saigneetravaux electricite 02
