Radiateur électrique qui ne marche pas
6558
FAQ electricite : Radiateur électrique qui ne marche pas
Le convecteur électrique de mon séjour a provoqué un court circuit à cause des fils dénudés (installation ancienne et mal faite par l'ancien propriétaire).
Depuis j'ai installé un nouveau radiateur électrique à inertie mais il ne marche pas ; j'ai pris le radiateur d'une autre pièce qui fonctionne pour le brancher à la place et toujours rien, je précise que j'ai changé également tous les plombs.
Le problème peut-il venir des fils électriques qui auraient été endommagés lors du court circuit ?
Merci pour vos lumières.
28 octobre 2009 à 19:10
Conseils 1 Dépannage
Bonjour, vérifier la connexion des prises et si il n'y a toujours pas de courant, peut-être que le fil est dégradé ; faites venir un électricien.
30 octobre 2009 à 00:07
Conseils 2 Dépannage
Vérifiez les vis de connexion sur vos fusibles, les raccords, boîtiers etc..
01 novembre 2009 à 11:02
Conseils 3 Dépannage
Vous pouvez déjà vérifier qu'il y ait de la tension entre le fil rouge et bleu de alimentation du radiateur, et si ce n'est pas le cas, regarder au niveau du tableau si le fusible n'est pas grillé ! Tof
02 novembre 2009 à 22:06
Conseils 4 Dépannage
Merci pour vos réponses, j'ai déjà remplacé tous les fusibles et ça ne change rien, je pense que ça vient du tableau électrique car j'ai pu vérifier qu'il n'y avait pas d'électricité dans un des fils bleu et rouge qui sort du tableau (vérifier avec un petit appareil à pile qui détecte l'électricité).
03 novembre 2009 à 19:11
Conseils 5 Dépannage
Trouvé ! Il s'agissait du disjoncteur qui était hors service. Encore merci à tous pour votre aide, François.
05 novembre 2009 à 11:00
Conseils 6 Dépannage
Moi j'ai un problème sur un radiateur Airedou Airelec 1500W, il ne chauffe que sur la partie du haut.
Merci pour vos réponses.
15 novembre 2011 à 22:35
Conseils 7 Dépannage
30 013 messages
Bonjour réponse 6. Le plus simple serait que vous contactiez le SAV Airelec en exposant le problème : airelec.fr espace pro pièces détachés sav (03 44 80 27 27).
Logiquement vous devriez être conseillé concernant la voie à suivre.
16 novembre 2011 à 08:43
  • 1. Mise en marche radiateur compteur disjoncte
    N°17903 : Bonjour. J'ai un radiateur et le compteur disjoncte lorsque je le mets en marche pourquoi ? Merci pour votre réponse ?
  • 2. Calybox 230 avec radiateur connecté
    N°17555 : Bonjour. J'ai vu et relu un post sur la validation d'un projet tout électrique T3 de 60m², dans lequel il était question d'acquérir des radiateurs connectés (on va dire : bridge cosytouch pour une gestion tout en finesse et...
  • 3. Problème remplacement contacteur 3 positions radiateur électrique
    N°15076 : Bonjour, Suite de ma question posée initialement dans le forum Chauffage : Remplacer contacteur 3 positions chauffage bain d'huile J'ai reçu la pièce en question des 2 inter : contacteur avec un rond et un 1 vers le haut...
  • 4. Pas de courant qui arrive sur radiateur électrique Genova 1000A
    N°12114 : Bonjour. Suite au conseil d'un internaute du forum chauffage, je pose de nouveau ma question dans ce forum. Mon radiateur électrique Genova ne s'allume plus, je précise le bouton marche/arrêt ne permet plus d'allumer les...
  • 5. Radiateur électrique qui ne fonctionne pas en confort
    N°10300 : Bonjour, Je viens de monter un radiateur électrique dans une pièce neuve, et celui-ci m'a causé du souci. A la mise en service, pas de fonctionnement du radiateur. J'ai contrôlé les présences de tension, si j'utilisais bien...
  • 6. Radiateur électrique fait disjoncter le disjoncteur
    N°12733 : Bonjour, je suis nouvelle sur ce site et je cherche quelqu’un qui pourrait m'aider à solutionner mon problème. Voici ce qui m'arrive : Hier soir, j'avais un peu froid, j'ai donc mis en route le radiateur électrique...
  • 7. Radiateur qui fait tout disjoncter
    N°20221 : Bonjour à tous, J'ai besoin de votre aide, je voulais changer un vieux grille pain que j'avais dans la chambre pour le remplacer par un radiateur inertie fluide, j'ai fait attention à prendre avec les mêmes caractéristiques...
  • 8. Problème radiateur électrique piloté
    N°1003 : Bonjour, j'ai un problème avec un radiateur électrique. En effet en mode programmation, il est en mode confort lorsque le programmateur central (et donc tous les autres radiateurs) est en mode éco et en mode éco quand le...
  • 9. Repiquage entre deux radiateurs
    N°17593 : Bonsoir. Désolé de poser une question bête mais j'aimerais savoir comment et à quel endroit exact, on peut effectuer un repiquage entre deux radiateurs (je n'ose évoquer la même chose avec trois radiateurs). En effet,...
  • 10. Radiateur électrique ne veut plus chauffer après une coupure de courant
    N°14055 : Bonjour. A l'aide !!! Jeudi ma femme a fait sauté les plombs, j'ai relevé le disjoncteur tout est revenu en ordre... sauf un radiateur à inertie Milonga de chez Sauter acheté il y a un an qui ne veut plus chauffer. Je...
>>> Résultats suivants pour : Radiateur électrique qui ne marche pas >>>
brancher variateur eclairagedivers spots ledsapin de noel electricitebricolage fournitures electricite
