Conserver alimentation boîte de dérivation sur circuit électrique ancien
Astuces Forum electricite : Conserver alimentation boîte de dérivation sur circuit électrique ancien
J'ai un circuit électrique ancien avec des boîtes de dérivation reliées à un tableau de fusibles.
Si je fais des modifications simples, peut-on conserver l'alimentation à partir de ces boîtes de dérivation (en respectant bien sûr les règles du nombre de prises par fusible).
28 octobre 2009 à 19:52
Conseils 1 Dépannage
Par mesure de prudence, à mon simple avis, je changerai l'alimentation mais il est, bien sûr, possible de garder l'alimentation.
29 octobre 2009 à 10:57
Conseils 2 Dépannage
Bonjour, si avant la boîte il n'y a pas d'autre dérivation et que vous respectez le nombre de prises (8) sur du câble 2,5 carré, il ne devrait pas y avoir de souci.
30 octobre 2009 à 00:14
- 1. Comment rallonger un circuit électrique après isolation
- 2. Rebrancher fils pilotes depuis un ancien contacteur J-N
- N°18400 : Bonjour, Je rénove actuellement l'installation électrique de ma maison. J'aimerais brancher mon nouveau cumulus sur un contacteur J-N moderne en réutilisant les anciens fils pilotes de mon ancien contacteur J-N...
- 3. Problème connexion boîte de dérivation circuits lumière
- 4. Utilisation de boîte de dérivation sur circuit prises et lumières
- N°5930 : Bonjour Je refais l'installation de mon atelier et je ne trouve pas de réponses à ma question. J'ai plusieurs prises, je sais qu'il faut les monter en série et faire un pontage. Peut-on installer une boîte de dérivation où...
- 5. Raccordement boite de dérivation
- N°20 : Comment brancher d'une boite de dérivation, une ampoule à un interrupteur? Merci.
- 6. Rénovation électricité réaménagement bâtiment corps de ferme
- 7. Coupures alimentation prises électrique intempestives
- N°23590 : Bonjour à tous et à toutes. Depuis 2009, je suis dans la même maison. À notre arrivée, le circuit était en triphasé. Nous avons fait changer l'abonnement pour repasser sur du monophasé et fait intervenir un électricien...
- 9. choisir section des fils boite de dérivation
- N°65 : Question d'électricité pour un circuit 8 prises confort : la section des fils allant du coffret à une boite de dérivation située au grenier, doit-elle être égale à la somme des sections des fils sortants, soit 2,5 mm² x 8 =...
- 10. Raccorder dans boîte de dérivation fils 1.5mm² à 2.5mm²
- N°3239 : Dans une boîte de dérivation, peut-on relier par un domino des fils 1,5² aux fils 2,5² afin d'installer une prise ?
