Panne portail coulissant Extel AT C2 et photocellules
Problème Electricite : Panne portail coulissant Extel AT C2 et photocellules
Bonjour à tous
Pouvez-vous m'aider svp ? Je possède un portail coulissant de marque Extel AT C2 et les photocellules du portail sont hors service donc, plus rien ne fonctionne.
J'ai débranché les photocellules mais le portail ne s'ouvre toujours pas et ne se ferme pas non plus.
Quelqu'un aurait une idée pour faire fonctionner mon portail sans ces photocellules.
Merci d'avance à tous.
15 février 2010 à 16:23
Bonjour. Vous avez débranché vos cellules, cela est normal que votre portail ne fonctionne pas, ce sont des organes de sécurité, reliés en coupure de ligne.
Par contre il y des contacts aux niveaux des cellules et au niveau de la carte.
Il vous suffit de débrancher le + et le - des cellules au niveau de la carte.
Ensuite vous faites un "pont" entre les deux ou deux fois deux des bornes restantes non polarisées (suivant modèles) sur le bornier des cellules, cela au niveau de la carte.
Tout doit rentrer dans l'ordre ensuite. C'est un portail coulissant que vous avez, vous devez avoir des contacts "fin de course" à vérifier, NE LES SUPPRIMEZ PAS, VOUS RISQUER UN "NON ADRET" SÉCURISÉ DU PORTAIL, d'où des risques d'écrasement de personne, de véhicule, détérioration du guidage portail (Déraillement).
16 février 2010 à 13:12
Bonjour, les photocellules fonctionnent comme des interrupteurs, faites un pont en lieu et place du branchement de vos photocellules. Bon courage. l'ancien BB
16 février 2010 à 11:02
Solution et astuces des bricoleurs 3
Débrancher les cellules et shunter tout simplement les contacts.
20 novembre 2010 à 01:21
Solution et astuces des bricoleurs 4
Je déterre le sujet mais la même chose... du moins je pense !!!!
Quelqu'un pourrait me dire comment faire le pont sur la carte ?
09 juin 2013 à 23:00
Solution et astuces des bricoleurs 5
Il faut juste mettre le réglage temps de pause (VR2) à zéro, en fait tourner à fond sur la position (- moins) et les cellules sont automatiquement désactivées.
17 octobre 2013 à 09:56
Solution et astuces des bricoleurs 6
Pour ma part j'ai shunté les cellules en mettant le réglage temps de pause (VR2) à zéro et en déplaçant le fil branché en NC en position NO dans la cellule.
Puis en refaisant une configuration par appui sur le BP 1 pendant 3 secondes.
27 octobre 2013 à 08:19
Solution et astuces des bricoleurs 7
J'ai un portail AT C2 coulissant, j'active la télécommande pour l'ouvrir, mon feu clignotant fonctionne mais le portail ne s'ouvre pas, donc je déverrouille et j'ouvre à la main, et je verrouille et je passe ma main devant les cellules il se referme, mais si je repasse ma main avant qu'il se ferme entièrement il s’arrête mais ne se ré-ouvre pas comme d'habitude, alors y a t-il un relais d'ouverture car le moteur actionne que dans le sens fermeture mais pas ouverture !
Si quelqu'un le sait, et pourrait me répondre SVP.
24 février 2015 à 08:44
Solution et astuces des bricoleurs 8
Il faut faire très attention aux fins de course qui sécurise le portail et qui sont commandés par le ressort sortant du moteur côté entraînement si le ressort rencontre un objet ou frotte contre le portail, il inverse les contacts et peuvent provoquer des dysfonctionnements dont vous parlez.
18 juillet 2015 à 08:51
Solution et astuces des bricoleurs 9
les carte ATC2 possède un auto test des cellules, les shunt ne fonctionneront pas car il n'y aura pas rupture du contact NC pendant cet auto-test.
Il faudrait malheureusement remplacer les cellules défectueuses.
Emile du 974.
Emile du 974.
10 août 2018 à 06:26
- 1. Panne portail coulissant Extel AT C2 et photocellules
- N°10929 : J'ai installé un portail coulissant Extel AT C2, en fin d'ouverture le portail s'arrête et ne se referme pas automatiquement, que faire ? Merci.
- 2. Panne motorisation de portail Extel ATC2 ne fonctionne plus
- 3. Panne portail coulissant EXTEL AT C2
- N°24185 : Bonjour. Mon portail coulissant Extel AT C2 ne fonctionne plus. Le moteur est bon, la carte a été vérifiée et semble bonne, le transfo est OK. Lorsque l'on met en mode apprentissage ça marche mais après plus...
- 4. Panne motorisation portail coulissant AT C2
- N°15765 : Bonjour, Mon portail fonctionnait très bien jusqu'à ce jour. Mais là il ne fonctionne plus du tout, il ne s'ouvre plus, ne se ferme plus et la lumière orange ne s'allume plus. Je l'ai branché sur une autre prise et rien...
- 5. Supprimer photocellules Extel AT 80103
- N°4969 : Bonjour. Comment supprimer les photocellules de portail pour motorisation Extel AT 80103 ? Merci.
- 6. Problème électrique portail coulissant AT C2
- N°18280 : Bonjour. Ma motorisation coulissant AT C2, le portail se referme très bien, donc les photocellules marchent très bien mais mon portail ne s'ouvre plus. Si quelqu'un a une réponse. Merci.
- 7. Problème fonctionnement en automatique portail coulissant AT C2
- N°11210 : Bonjour, je viens d'installer une motorisation de portail de marque Extel type WEAT C2, et il se trouve qu'après la mise en route il ne fonctionne pas en automatique, c'est à dire qu'après ouverture il ne se ferme plus, je suis...
- 8. Panne portail coulissant moteur ne fonctionne plus
- N°14104 : Bonjour, En voulant refermer le portail coulissant, le moteur n'a pas réagi comme d'habitude et le feu clignotant s'est mis à émettre un signal toutes les 5 secondes environ, après avoir coupé l'alimentation, j'ai essayé...
- 9. Problème portail coulissant BFT Deimos
- N°13930 : Bonjour. Le portail est a priori en panne depuis 2 ans et je me suis décidé à y jeter un œil. J'ai pris les photos jointes du câblage (pour le shunt bleu c'est moi puisqu'il n'y avait rien), pour le reste je ne sais même...
- 10. Motorisation coulissant AT C2 se ferme mais ne s'ouvre plus
- N°10826 : Bonjour. Ma motorisation coulissant AT C2, le portail se referme très bien, donc les photocellules marchent très bien mais mon portail ne s'ouvre plus. Si quelqu'un a une réponse. Merci.
