Triphasé et gestion heures creuses
Panne Electricite : Triphasé et gestion heures creuses
Pourriez-vous me donner votre avis sur le problème suivant : j'ai une installation en triphasé et je compte utiliser chaque phase pour une chambre meublée.
Chacune a un tableau électrique séparé et un chauffe-eau.
Sur chaque tableau, j'ai un contacteur heures creuses/heures pleines.
Quelle est la meilleure solution pour gérer chaque contacteur HC/HP (il y en a 3, un dans chaque tableau mais avec des phases différentes !) par rapport au contact du compteur EDF.
Merci de vos réponses.
15 février 2010 à 21:46
Conseils Dépannage Electricite 2
Bonjour, il faut utiliser le circuit phase/neutre du pilotage HC, en aval du DJ 2A, pour alimenter les bobines de tous les contacteurs. Cordialement.
16 février 2010 à 07:54
- 1. Contacteur heures creuses ancien tableau électrique
- N°16029 : Bonjour. J'ai pour projet de refaire l'installation électrique de ma maison. J'en suis à étudier le chauffe-eau et son alimentation actuelle me perturbe, notamment vis-vis de la nouvelle norme. Je joins des photos au message...
- 2. Voyant chauffe-eau Heures creuses Heures pleines inversé
- 3. Connexion Linky à contacteur heures pleines/heures creuses
- N°15284 : Bonjour, Sur une installation équipée d'un compteur Linky, et ayant souscrit un abonnement heures pleines/heures creuses, je souhaiterais commander un cumulus pour qu'il ne fonctionne qu'en heures creuses. Serait-il possible...
- 4. Branchement chaudière électrique en heures creuses
- N°9221 : Bonjour, J'étais précédemment en tarif Tempo d'EDF, avec un compteur disposant d'un choix d'horaires pour faire fonctionner ma chaudière en heures creuses. Ayant changé de contrat EDF et étant passé à un contrat standard...
- 5. Dysfonctionnement contacteur heures creuses heures pleines
- N°25303 : Bonjour. J'ai mon contacteur heures creuses heures pleines qui s'enclenche très bien en heure creuse mais qui reste enclenché en heure pleine. Enedis est venu vérifier le contact sec du compteur Linky qui enclenche et...
- 6. Chauffe eau ne s'enclenche pas automatiquement pendant heures creuses
- N°16124 : Bonjour à toutes et à tous. Bref voilà j'ai un souci avec mon chauffe eau depuis qu'un agent a installé le nouveau compteur Linky à la place de mon vieux compteur mécanique... J'ai remarqué qu'il avait enlevé un...
- 7. Remplacement contacteur triphasé
- N°21301 : Bonjour à tous. Il y a 4 ans, j'ai fait remplacer mon précédent cumulus fonctionnant en triphasé par un cumulus fonctionnant en monophasé. L'électricien qui était intervenu avait alors remplacé le disjoncteur. Le...
- 8. Horaires super heures creuses et gestionnaire d'énergie
- N°25218 : Bonjour. Peut-on câbler un gestionnaire d'énergie pour chauffe-eau avec une horloge Legrand afin de pouvoir cibler le déclenchement du ballon d'eau chaude ? Merci.
- 9. Délesteur chauffage avec compteur ancien heures creuses et pleines
- N°11790 : L'installateur de chauffage électrique X est revenu contrôler les phases et le délesteur qui était réglé à 40. Il l'a mit à 20 dit-il à cause des heures creuses et des heures pleines = j'ai un ancien compteur -triphasé -...
- 10. Problème de tension avec les heures creuses
- N°3309 : Bonjour, j'habite une maison neuve (- de 2 ans) et j'ai quelques soucis électriques mais je ne suis pas spécialiste donc je fais appel à vos connaissances. Mon problème est que lors du passage aux heures creuses (matin et...
