Problème de chauffage plinthe électrique
Questions / Réponses Électricité : Problème de chauffage plinthe électrique
Je vous explique le problème c'est que ma plinthe électrique du salon 2500w n'arrive plus à atteindre 71 degrés Fahrenheit.
Partout ailleurs c'est OK mais pas dans mon salon à aire ouverte.
C'est quand même grand à couvrir mais à 71 degrés c'était ok jusqu'à la semaine passée.
Oui nous avons de gros froid présentement, mais ici au Québec c'est courant ces températures là.
La plinthe et le thermostat électronique sont neufs.
Est-ce que ça pourrait être le disjoncteur qui en serait la cause ?
Merci
Merci
12 janvier 2022 à 15:06
Bonjour Linda.
71 °F = 21,6 °C quand même !
Le thermostat est peut-être en cause. Vous devez avoir une indication quand il alimente la plinthe.
Ici, ni plinthe ni thermostat dans les pièces, mais des convecteurs à inertie rayonnants munis d'un thermostat électronique.
Citation :Non, car il coupe tout en cas de surintensité.
12 janvier 2022 à 16:17
Quand vous parlez de la température, vous trouvez ça trop haut 71 degrés ?
14 janvier 2022 à 19:39
Bonjour Linda. Quand on paye la facture d'énergie électrique, on peut penser que 21,6 °C est effectivement un peu haut, mais ce n'est pas l'objet de votre question.
19 °C à 20 °C est confortable si la source est rayonnante, ce qui n'est pas le cas des plinthes qui ne font que chauffer de l'air ; enfin, cela dépend pour qui et dans quel environnement extérieur. Il faut un habitat bien isolé et ventilé de toute façon.
14 janvier 2022 à 20:44
- 1. Fil de plinthe électrique système de chauffage
- N°15772 : Bonjour, Nous avons changé le système de chauffage dans la maison. J'ai dû enlever une plinthe électrique qui ne servait plus. Sur le circuit nous avons un Convectair que nous utilisons. Que dois-je faire pour le fil...
- 2. Problème installation chauffage Rothelec
- N°17826 : Bonjour. J'ai acheté il y a 8 ans un chauffage Rothelec avec bloc de faïence. Il y a quelques jours ma carte a grillé, ils sont venus à la maison m'ont enlevé la carte et à la place m'ont mis un récepteur radio X3D CPL...
- 3. Problème radiateurs électriques Kalirel ne chauffent pas
- N°12073 : Bonjour, j'ai emménagé dans un appartement depuis quelques semaines. J'essaie vainement de faire fonctionner mes radiateurs électriques de la marque Kalirel, j'ai bien les voyants qui éclairent un premier voyant sur soleil ou...
- 4. Schéma simple chauffage électrique
- N°13936 : Premièrement, Merci de prendre de votre temps perso pour répondre. Voilà, je viens de prendre possession d'une maison datsavoir 1991. Le temps froid arrive ici au Québec et la sollicitation des plinthes de chauffage...
- 5. Problème chauffage s'arrête et repart
- N°11577 : Bonjour ! Dans ma chambre, mon thermostat électronique était à 20°. Lorsque je lui ai demandé 22°, la plinthe a fonctionné 2-3 minutes et tout a disparu sur mon thermostat (mais aucune coupure de courant), après 1-2...
- 6. Problème électrique circulateur de chauffage
- N°13638 : Bonjour à tous, Bien que du métier, des lacunes sont à assurer. :huffy: Pour les raisons financières évidentes en ce moment le gaspillage est à proscrire ! Je voudrais donc réhabiliter un circulateur EURAMO ZOOM 130XLV...
- 7. Problème branchement thermostat digital et chauffage
- N°12217 : Bonjour, Je suis novice en électricité et je cherche quelqu'un qui pourrait m'aider à brancher un thermostat électronique digital et un chauffage pour une cave (j'ai les schémas de chaque appareil). Je ne veux pas faire de...
- 8. Installer une plinthe de chauffage plinthe électrique
- N°5036 : Bonjour à tous, je dois installer une plinthe de chauffage dans une nouvelle pièce de ma maison, mais je ne sais pas quels fils et quel disjoncteur acheter. La pièce fait 90 pc (pied carré donc 8,36 m²) et ma plinthe a 3 pied...
- 9. Problème va et vient et fil pilote chauffage
- N°21089 : Bonjour, J'ai réalisé quelques travaux dernièrement et je me retrouve avec un problème au niveau de mon tableau électrique. Nous avons fait installer un poêle à pellet, je n'ai donc plus besoin de mes radiateurs...
- 10. Problème remplacement contacteur 3 positions radiateur électrique
- N°15076 : Bonjour, Suite de ma question posée initialement dans le forum Chauffage : Remplacer contacteur 3 positions chauffage bain d'huile J'ai reçu la pièce en question des 2 inter : contacteur avec un rond et un 1 vers le haut...
