Panne lampes halogènes changement transformateur
Problème Forum Electricite : Panne lampes halogènes changement transformateur
Bonjour, je viens vous demander conseil car je ne trouve pas la solution à mon problème.
J'ai 2 spots halogènes dans ma salle de bains et un matin à l'allumage, les 2 lampes ont "clignoté" puis se sont éteintes et après, impossible de les rallumer.
J'ai pensé à un problème de transformateur. J'ai donc changé le transfo mais toujours aucun allumage des spots. Les 2 spots font 20W chacun, l'ancien transfo supportait 70W et le nouveau 60 W.
L'un de vous aurait-il une solution à me proposer pour m'aider (avant de faire venir l'électricien !) ? Merci d'avance.
25 septembre 2010 à 21:26
- 1. Changement transformateur halogène
- N°24641 : Bonjour à tous. J'ai un souci avec des spots halogènes montés sur câbles dans ma cuisine. A l'activation de l'interrupteur, les 5 spots s'allument puis s'éteignent immédiatement. Je suppose que c'est le transformateur...
- 2. Panne éclairage câbles suspendus
- N°22763 : Bonjour. Je suis en panne sur un éclairage à câbles suspendus. J'ai besoin de changer le transformateur (220 / 12 volts protégé par une thermistance 130°). Je ne trouve pas cette pièce d'origine. Je cherche donc une...
- 3. Comment brancher un transformateur sans terre à une hotte
- N°15670 : Bonjour, Comme le transformateur de ma hotte a rendu l'esprit j'ai acquis un autre me permettant de remplacer du même coup les deux lampes halogènes alimentées aussi par le transformateur par des LEDs. Comme je ne m'y...
- 4. Remplacer transformateur halogènes par transformateur pour éclairage LED
- N°24225 : Bonjour à tous. Ayant deux appliques orientables dans une salle de bain, le transformateur torique d'une a rendu l'âme. Ces deux appliques, à l'origine, alimentaient des ampoules halogènes en culot MR16, remplacées par des...
- 5. Transformateur pour lampes halogène est-il fonctionnel pour une lampe LED ?
- N°14795 : Bonjour. Lundi prochain un électricien va m'installer des lampes LED pour remplacer les lampes halogènes existantes dans le plafond de mon salon de coiffure. Ces lampes halogènes sont dotées de transformateurs AC pour...
- 6. Problème fonctionnement Legrand Céliane inter auto 67092
- N°13367 : Bonjour, Cela fait 3 ans que j'ai installé des (5) inter auto Céliane 67092. Il y a 1 an de cela l'un d'eux a commencé à devenir "fou" (allumage et éteignage intempestif, blocage sur le "on" ou sur le "off"). Pensant...
- 7. Brancher un transformateur d'isolement
- 8. Lampes halogènes salle de bain en panne
- N°11035 : Bonjour. Je viens d'emménager dans un appartement où il y a deux lampes halogènes encastrées dans le meuble de salle de bain. Celles-ci ont commencé à clignoter puis à s'éteindre définitivement. J'ai donc changé les...
- 9. Lampes clignotent au changement de télérupteur
- 10. Panne éclairage 12V sur câbles avec transformateur
- N°12422 : Bonjour, J'ai un système d'éclairage 12V sur câbles avec transformateur. C'est un transformateur de marque Paulmann de 300VA qui alimente 8 ampoules de 35 A. Cela fonctionne bien depuis pratiquement 1 an et d'un coup,...
