Problème interrupteur de volet roulant
7463
Questions Forum : Problème interrupteur de volet roulant
Je viens d'installer un moteur sur mon volet roulant. Tout s'est bien passé jusqu'à ce que je remette le courant, après avoir fait les branchements.
Le volet s'est mis à descendre (alors qu'il était fermé), alors que les boutons (un pour descendre et un pour monter), étaient sur arrêt.
Heureusement, pas de dégâts au niveau du volet mais je ne sais pas d'où cela peut venir.
Auriez-vous une solution ?
Je vous en remercie d'avance.
09 février 2010 à 13:05
Conseils Forum 1
30 013 messages
Bonjour. Normalement un volet roulant se commande par un commutateur inverseur unipolaire à 3 positions (montée, arrêt, descente). Voir en question 7297 où un lien vers un document explicatif est proposé. Mais le vôtre accepte peut-être un autre type de commande auquel cas la notice serait d'un grand secours pour les intervenants.
10 février 2010 à 15:49
Conseils Forum 2
En complément de la réponse de GL qui est très pertinente, je sais qu'il existe sur certains types de volets une commande centralisée qui permet la fermeture de tous les volets à partir d'une même commande.
Donc, attention au branchement ! (Individuel et collectif). M. F.
11 février 2010 à 14:01
  • 1. Problème branchement interrupteur volet roulant
    N°13831 : Bonjour, Je me suis acheté des interrupteurs horloge pour mes volets roulants. J'ai réussi à connecter et à faire fonctionner deux de mes volets, mais je m'aperçois que trois autres volets ne fonctionnent plus. Je...
  • 2. Problème branchement interrupteur volet roulant Dio Connect
    N°25354 : Bonjour. Impossible de brancher mes nouveaux interrupteurs Dio Connect sur mon ancienne installation. Le site Dio fait le mort donc, ne voulant pas cramer mon moteur je me retourne vers vous étant novice dans le domaine. Vue...
  • 3. Brancher interrupteur commande pour volet roulant électrique
    N°17979 : Bonjour, J'ai un interrupteur de commande pour volet roulant de marque Debflex. Ma question est comment le brancher ? J'ai 4 fils qui sortent du moteur du volet (1 noir, 1 marron, 1 bleu et 1 jaune). Et 3 fils la terre, la...
  • 4. Branchement volet roulant électrique
    N°16832 : Bonjour à tous. Je suis nouveau ici. Alors voilà je voudrais brancher un volet roulant, mais voilà je ne sais comment faire le branchement de l'interrupteur. Du volet j'ai 4 fils un bleu qui sera raccordé au bleu qui sort...
  • 5. Problème de volet roulant
    N°13670 : Bonjour, Nouveau sur votre forum, je pose ma question, je n'ai pas trouvé de réponse avec la fonction recherche... J'ai donc un volet roulant (Bubendorff) commandé par un interrupteur montée/descente à l'intérieur et une...
  • 6. Problème interrupteur volet roulant Bubendorff
    N°19545 : Bonjour à tous. Vous pouvez peut-être m'aider. J'ai l'interrupteur d'un volet roulant qui lorsque j’appuie sur montée ou descente ne réagit pas de suite, il met 5 à 6 secondes avant de se mettre en route ? Merci.
  • 7. Branchement interrupteur volet roulant
    N°20652 : Bonjour. Voilà je me permets de vous demander des renseignements, je voudrais changer mon interrupteur de volet roulant mais je ne sais pas comment brancher les fils. Je vous mets les photos de l'ancien et du nouveau...
  • 8. Branchement interrupteur pour volet roulant
    N°9613 : Bonjour. Je voudrai passer mon câblage avant de recevoir mes volets. Est-ce possible sachant que je ne connais pas le nombre de fils qui partent du moteur ? Merci pour vos infos.
  • 9. Disjoncteur qui saute la nuit problème volet électrique
    N°24227 : Bonjour. Pouvez-vous m'aider s'il vous plaît ? Mon disjoncteur saute à minuit depuis deux jours. L'électricien est venu et a diagnostiqué un problème sur le volet roulant électrique. Le réparateur de volet a...
  • 10. Remplacement interrupteur volet roulant
    N°24689 : Bonjour. je souhaite changer mon interrupteur de volets roulants mais je n'arrive pas à faire fonctionner le nouveau modèle, qui est un Schneider Ovalis, celui-ci :...
>>> Résultats suivants pour : Problème interrupteur de volet roulant >>>
changer cordon fer a repasserprise electrique male usachargeur solaire branchementfils electrique
