Prise de terre avec 7 fils dont fil bleu non relié
6735
Problèmes de Electricite : Prise de terre avec 7 fils dont fil bleu non relié
J'ai une prise de terre avec 7 fils et tous les fils sont reliés sauf un bleu.
Dois-je le brancher et où ? Merci de votre réponse.
17 novembre 2009 à 12:06
Réponses 1 aux problèmes electricite
PL
PL
13 528 messages
Si il y a un fil bleu ! En principe la couleur correspond au fil qui sert de neutre pour le 220V (N+Phase), donc ne pas le brancher sur la terre (vert/jaune), brancher ce fil bleu sur le neutre de votre installation. Si problèmes nous contacter. Cordialement. 17/11/09
17 novembre 2009 à 22:02
  • 1. Rajouter la terre sur prise électrique
  • 2. Prise condamnée et rupture de neutre
  • 3. Four électrique sur prise 16A
  • 4. Retrouver fil de terre dans tableau électrique
    N°13812 : Bonjour, J'ai besoin de retrouver le fil de terre d'une prise dans un tableau électrique et je n'y arrive pas ! Il y a trop de fils et je ne parviens pas à retrouver le câble qui correspond. J'ai pensé à mesurer le...
  • 5. Branchement fils sur prise électrique et interrupteur double
    N°13969 : Bonjour à tous, J'ai un souci depuis deux jours sur le branchement d'une prise électrique en hauteur, avec au-dessus un interrupteur double et en saillie pour les deux modules. Cet interrupteur double, contrôle une lampe...
  • 6. Convertir prise chauffage en prise électrique
  • 7. Prise électrique commandée par interrupteur
    N°19500 : Bonjour à tous, Je suis débutant. J'ai une prise commandée par un interrupteur qui ne fonctionne pas. Lorsque je branche un appareil et que j'active l'interrupteur tout disjoncte. J'ai démonté la prise pour commencer à...
  • 8. Problème fil électricité couleur et répartition toilette salle de bain
  • 9. Filage sur moteur électrique
    N°16875 : Bonjour à vous. Introduction : En faisant le nettoyage dans un garage, un gars m'a donné un moteur disant là où il allait vivre, il n'y avait pas de porte de garage. Comme il était dans un bac en plastique (couvert), le...
  • 10. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
>>> Résultats suivants pour : Prise de terre avec 7 fils dont fil bleu non relié >>>
ecologie piles electriquefils electriqueprises 16 32 amperesdouille b22 laiton patere
