Problème d'éclairage après l'orage
Question forum électricité : Problème d'éclairage après l'orage
A la suite de l'orage de cette nuit je n'ai plus d'éclairage dans toute la maison même au fond du jardin mais toutes les prises fonctionnent.
Pouvez-vous m'expliquer ce qui a pu se passer, si je peux y faire quelque chose ou bien appeler un dépanneur avant la nuit ?
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
27 juillet 2013 à 11:31
Conseil 1 dépannage éclairage
Vous n'avez rien qui n'a sauté sur votre tableau électrique ?
Disjoncteur ? Fusible ? Différentiel ?
27 juillet 2013 à 12:54
Conseil 2 dépannage éclairage
Tous les disjoncteurs sont relevés, je ne sais pas comment quelle tête a un différentiel.
Il y a juste un coupe circuit (je pense) avec un petit lampadaire dessus qui ne veut pas se relever.
Tous mes disjoncteurs ont une étiquette indiquant leur fonction et celui là rien !
Je ne sais pas si je me fais bien comprendre.
Merci de votre aide.
27 juillet 2013 à 15:25
Conseil 3 dépannage éclairage
Je pense que j'ai trouvé le problème, c'est la sonnette extérieure qui a dû prendre l'eau et si j'ai bien compris mon petit livre sur l'électricité ça doit être l'interrupteur différentiel chargé de la lumière qui alimente la sonnette qui a disjoncté.
Tout est revenu dans l'ordre mais j'aimerai savoir si mon explication se tient et connaître votre avis.
Merci encore.
Merci encore.
27 juillet 2013 à 15:54
- 1. Problème surtension électrique
- N°12663 : Bonjour, J'ai une maison secondaire isolée sur une colline, à chaque orage, le différentiel se déclenche et la maison se retrouve sans alimentation. Toute l'électricité a été faite par un électricien lors de la...
- 2. Phase à la terre défaut éclairage
- 3. Problème éclairage faible 110 V sur mon neutre
- N°6847 : Bonjour, je suis électricien de métier et je suis devant un problème qui pour la première fois de ma vie m'a fait caler : voilà suite à l'achat de deux ampoules 220 V à led que j'ai placé dans une chambre, je me suis aperçu...
- 4. Problème disjoncteur différentiel sélectif
- 5. Lampe qui s'allume interrupteur ouvert après orage
- N°22388 : Bonjour. J'ai acheté il y a 10 ans une maison construite en 97 avec un tableau électrique qui me semble un peu petit. J'ai de façon récurrente un interrupteur différentiel qui saute, notamment quand il y a de l'orage, mais...
- 6. Problème éclairage applique extérieur Lakko
- N°22742 : Bonjour. J’ai un souci avec une de mes 2 appliques Lakko (avec détecteur mouvement et intensité lumineuse. Neuves) : Mes 2 appliqués fonctionnent en même temps et sont commandées par un interrupteur simple afin de...
- 7. Problème variateur d'éclairage lampadaire halogène
- N°12719 : Bonjour, Je dispose d'une lampe halogène depuis plusieurs années et du jour au lendemain, elle ne s'allume plus. J'ai donc changé l'ampoule mais cela n'a rien donné. Même résultat après avoir changé le fusible du...
- 8. Problème électrique disjoncteur qui saute quand on allume l'éclairage
- N°13923 : Bonjour. Nous avons acheté une maison ancienne (1900) au mois d'août et depuis quelques semaines lorsque l'on appuie sur l'interrupteur pour éclairer le bureau (2 appliques murales) cela fait disjoncter toute la ligne du...
- 9. Problème circuits de lumière
- N°22563 : Bonjour. Dans la maison j’ai 4 circuits d’éclairage dans les murs. Lors du changement de tableau et passage de 500 mA à 30 mA, toute l'électricité de la maison sautait … L’électricien est repassé, a regroupé...
- 10. Problème éclairage
- N°8699 : Bonjour, quand j'allume la lumière extérieure, le compteur saute mais je peux allumer en actionnant le télé-rupteur du tableau. Quel est le problème ? Merci d'avance
