Problème câblage fils compteur saute
12910
Questions forum électricité : Problème câblage fils compteur saute
dancane
dancane
J'ai un câble électrique à 3 fils, un rouge un bleu et un blanc, lorsque je le branche mon compteur saute.
Je pense qu'il n'y a pas de fil de terre, alors je devrais connecter le noir et blanc ensemble.
Pouvez-vous me renseigner ? Comment faire pour le brancher ?
Merci pour votre réponse. jp
26 juillet 2013 à 19:48
Conseil 1 dépannage installation électrique
30 137 messages
Bonjour. On ne peut vous renseigner compte tenu du peu de précisions que vous apportez.
Il serait prudent que vous fassiez intervenir un professionnel ou un ami expérimenté.
27 juillet 2013 à 09:14
  • 1. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
  • 2. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 3. Brancher relais récepteur 4 groupes
  • 4. Disjoncteur qui saute ! Help
    N°15694 : Bonjour à tous, Depuis quelque temps j'ai un disjoncteur qui saute (Marque : Schneider electric référence : 20727), dessus est indiqué C20 230V si cela peut aider. Cela a pour effet de couper le courant dans ma véranda...
  • 5. Problème branchement électrique compteur saute
    N°10389 : Bonjour, Voilà je viens de faire une installation électrique avec une lampe de 125W et une autre de 400W que j'ai équipé d'un ballast adapté, mon compteur est de 25A pour 230V. Je pense avoir branché les bons fils aux bons...
  • 6. Problème disjoncteur différentiel sélectif
  • 7. Salle de bain disjoncteur qui saute
  • 8. Problème ballon fonctionne plus qu'en marche forcée
    N°13405 : Bonjour à vous tous, Pour pas changer, un nouveau défi pour les rois de l'électricité et de la plomberie ? :shocked: Il y a quelques jours j'ai coupé accidentellement l'alimentation électrique de mon puits (qui alimente...
  • 9. Compteur Linky et dépassement de la puissance sur une phase
  • 10. Câblage compteur EDF
    N°1214 : Bonjour, mon compteur EDF, à la sortie, est équipé de 4 fils (2 rouges, 2 bleus) de différente section. Quelqu'un peut-il m'expliquer pourquoi quatre fils ? Comment retrouver la phase, le neutre ? A quoi servent les autres...
>>> Résultats suivants pour : Problème câblage fils compteur saute >>>
tableau electrique 01tableau electrique 09schema branchement electrique four encastrablebricolage voiture electrique
