Plaque de cuisson fait disjoncter
FAQ Électricité : Plaque de cuisson fait disjoncter
Bonjour, je dispose d'un logement avec un coin cuisine aménagé. Une plaquette de cuisson (2 plaques en fait), et en-dessous de la plaque de cuisson se trouve un frigidaire et à côté de la plaque de cuisson un évier. Dernièrement, il s'est produit deux pannes qui provoquent le disjonctement de mon compteur général, le changement du fusible de 16 Ampères n'y fait rien. Après 2 ou 3 jours, la plaque fonctionne à nouveau... Lors de la dernière panne, j'ai remarqué que le peu d'eau qui se trouvait entre l'évier et la plaque de cuisson (encore chaude) a réussi à provoquer le disjonctement. Y a-t-il un fusible à changer au niveau de la plaque ou peut-être un fil mal placé ? Qui peut m'aider et me répondre ? D'avance merci.
Avis d'un bricoleur à cette question 1
Il faut simplement rendre étanche la plaque de cuisson. Si c'est le disjonteur général qui déclenche, si vous avez remplacé plusieurs fois le fusible, il faut contrôler le circuit pour savoir les appareils reliés sur cette ligne et additionner la puissance. Si elle dépasse 4000w, il faudra sois débrancher des appareils ou repasser une nouvelle ligne.
Avis d'un bricoleur à cette question 2
Oui, il faut rendre la plaque étanche au bout de 2 ou 3 jours, l'ensemble sèche et l'humidité disparaît, la plaque refonctionne souvent, l'eau passe sous le bouton de mise en marche, c'est généralement le bloc électrique sous ce bouton qui est touché si vous le démontez vous risquez de trouver beaucoup de traces humides suivant l'état, il faut le changer c'est assez onéreux.
Avis d'un bricoleur à cette question 3
J'ai une plaque cuisson deux trous sur un combiné évier inox table de cuisson, depuis des années celles-ci fonctionnaient mais depuis une semaine mettre les plaques cuisson en marche fait disjoncter, c'est ce que me dit ma fille, elle est dans un studio à Toulouse. Un homme d’entretien est venu et a réussi à faire fonctionner les plaques en débranchant la terre.
Que pensez-vous de cette panne ?
Par avance merci.
Gérard
Par avance merci.
Gérard
20 février 2013 à 21:35
Avis d'un bricoleur à cette question 4
Bonjour Gérard. Votre plaque est défectueuse car elle présente un défaut d'isolement. Mais normalement un seul feu (que l'on suppose en fonte) devrait être défectueux et non les deux à la fois. Il faudrait vérifier s'il n'y a pas de problème au niveau du raccordement.
En essayant feu par feu vous pouvez voir quel est celui qui est défectueux en provoquant le déclenchement d'une protection différentielle.
Mais ceci dit, il ne faut pas utiliser cette plaque en retirant la terre.
20 février 2013 à 23:34
- 1. Circuit identique cuisine chambre plaque de cuisson fait disjoncter
- N°19439 : Bonjour, On se retrouve avec un fil dans le mur de la chambre qui partait vers un balcon ayant son éclairage mais, balcon et tout, qui a été enlevé il y a longtemps. Cependant un fil est toujours électrifié. Il est...
- 2. Four et plaque de cuisson font disjoncter
- N°24686 : Bonjour. Nous venons de louer un appartement et quand on se sert du four (encastré) ou de la plaque à induction qui est juste au dessus du four (encastrée dans le plan de travail) mais pas en même temps, les interrupteurs...
- 3. Plaque de cuisson en fonte qui fait disjoncter l'appartement
- N°16177 : Bonjour, J'ai un souci avec ma plaque de cuisson. Celle-ci fait partie d'un ensemble évier + 2 plaques de cuisson électrique. Depuis que je suis arrivé dans mon nouvel appartement, une des deux plaques électriques ne...
- 4. Plaque induction fait disjoncter mon différentiel 63A 30mA
- N°7985 : Bonjour, Je vous contacte car je ne sais plus quoi faire... J'ai créé une pièce (cuisine) et j'ai réalisé un nouveau tableau électrique pour l'alimenter. Ce nouveau tableau a en tête un 63A/30mA puis différent 20 A et 16A et...
- 5. Plaque de cuisson électrique fait disjoncter poser dans son emplacement
- N°12050 : Bonjour, Quand je branche ma plaque de cuisson électrique et que j'alimente sans la mettre à son emplacement elle fonctionne et quand je veux la mettre à sa place elle fait tout disjoncter. D’où vient le problème ? Merci.
- 6. Plaque de cuisson électrique fait disjoncter le courant
- N°12415 : Bonjour, Depuis ce midi une des 2 plaques de cuisson électrique fait disjoncter le courant (kitchenette). J'ai parcouru différents forums et fait quelques tests en conséquence. J'ai branché un autre appareil sur la...
- 7. Plaque induction qui fait disjoncter différentiel alors qu'elle n'est pas en marche
- N°13994 : Bonjour, J'ai installé une plaque à induction 3 feux Electrolux dernièrement. Elle fait disjoncter de temps en temps (3 à 4 fois par mois) le différentiel alors qu'elle n'est pas en fonction. J'avais 4 fils en sortie que...
- 8. Four cuisinière à induction Electrolux fait disjoncter le fusible
- N°14109 : Bonjour. J'ai acheté une cuisinière à induction Electrolux que j'ai branchée sur la prise dédiée au four reliée à un fusible de 40A... La plaque à induction fonctionne parfaitement... mais dès que je mets le four en...
- 9. Plaque de cuisson fiche 5 fils pour plaque 3 fils
- N°20819 : Bonjour, Ma plaque de cuisson était connectée avec cette fiche Legrand 5 fils (photo 1 et 2). Je dois installer une nouvelle plaque dont le câble ne possède que 3 fils. J'ai monté mes 3 fils comme indiqué sur la photo 3...
- 10. Branchement cuisinière plaques de cuisson vitrocéramiques + four
