Au secours panne de courant après éclaboussement
Problème Forum Electricite : Au secours panne de courant après éclaboussement
J'ai acheté hier un Karcher K4.200 pour nettoyer la terrasse d'une maison non entretenue. L'interrupteur du store et la prise de courant du Karcher étaient sur la terrasse et à un moment donné, bien que couverte par un clapet, la prise (ou l'interrupteur) a reçu de l'eau.
Tout à coup, le Karcher s'est arrêté. Plus aucun courant ne sort des prises. Le différentiel n'a pourtant pas sauté. Aucun mot à ce sujet inhérent aux risques ni explication ni proposition de dépannage consécutive à une panne de courant pour cause d'éclaboussement dans la notice !
Pouvez-vous me dire si ce dommage est grave et si je peux y remédier moi-même ?
Une réponse urgente m'obligerait. Avec mes vifs remerciements anticipés Cordialement. Franck (28/06/10)
28 janvier 2010 à 00:28
Bonjour Franck. Le Karcher n'est pas en cause, mais c'est plutôt l'utilisation que vous en avez faite. S'il ne tourne plus, il n'y a plus d'arrivée sur la prise (essayez le ailleurs néanmoins).
Soit un DDR a déclenché, soit il y a un problème sur la ligne, peut-être un mauvais contact dans la prise. Il faire les vérifications d'usage : sortie de tableau pour cette ligne, puis contrôle de l'arrivée avec une lampe témoin par exemple ou autre récepteur. Il faudra démonter le boîtier, mais si vous n'êtes pas habitué, il vaut mieux vous faire aider par quelqu'un plus expérimenté ou faire intervenir un électricien.
28 juin 2010 à 07:53
Bonjour et merci de votre réponse
Mais qu'est-ce qu'un DDR ? Je ne connais que la DDE ou le DDE (dégât des eaux).
Le Karcher marche sur d'autres prises, mais ma terrasse et ma cuisine n'ont plus de jus (j'ai testé une lampe sur toutes les prises).
Or, aucun disjoncteur ni différentiel n'a sauté. Comment est-ce possible ?
Car je ne vois pas quelle pièce changer du coup ! Si le tableau électrique est correct, ce ne doit pas être grand chose ? Mais où est le bug ? Un tensiomètre me serait-il utile sur un tableau qui n'a pas de fusible ? Merci
28 juin 2010 à 11:21
Réponse 3 d'un internaute à cette question
Excusez moi Franck. DDR signifie "dispositif différentiel résiduel", en abrégé "différentiel", sachant que c'est une fonction associée à un interrupteur (on écrit alors ID) ou disjoncteur (on écrit alors DJ diff). Il y a forcément une protection qui a déclenché. Un DJ est peu probable car il protège contre les surintensités et il n'a pas dû y en avoir ; un différentiel de 30 mA aurait pu déclencher, mais vous ne l'avez pas constaté, et y en a-t-il de présents au tableau ? Il faut localiser le départ de votre ligne sur le tableau et pendant que vous y êtes tester tous les départs avec la lampe témoin ; normalement il y a un étiquetage. Difficile d'en dire plus, au besoin joignez une photo nette du tableau, on pourra voir qui fait quoi. Bonne recherche, il n'y a pas grand chose.
28 juin 2010 à 17:52
Réponse 4 d'un internaute à cette question
Bonjour, votre circuit est hors tension certainement pas une protection qui a déclenché dans le tableau électrique. Cordialement.
28 juin 2010 à 20:00
Réponse 5 d'un internaute à cette question
Bonjour, (re) le mot "pas" est en trop dans ma réponse n°4. Excuses.
29 juin 2010 à 06:45
- 1. Convertisseur en secours panne EDF
- N°23165 : Bonjour. Je dispose d’une pompe de relevage au sous sol. Pour palier à une éventuelle coupure électrique, je dispose d'une batterie et d'un convertisseur 230v (la pompe étant branchée sur l'onduleur seulement si absence)...
- 2. Soudure à froid colle conductrice de courant
- N°13480 : Bonjour. Je vais faire un petit montage avec des led. Alors en entrée j'ai 12 Volts. Chaque led sera branchée en dérivation avec une résistance propre à chacune. Chaque led a besoin d'entre 3.2 et 3.6V ainsi que de...
- 3. Panne d'électricité sur une seule barre de spots
- 4. Panne lumière après remplacement fusibles par des disjoncteurs
- N°15361 : Bonjour, Après avoir changé mes portes fusibles par des disjoncteurs divisionnaires AEG, je n'ai plus de lumières dans le couloir du rez-de-chaussée et du 1er étage. Tous les câbles qui arrivent au tableau sont reliés...
- 5. Panne radiateur Calidou D
- N°17809 : Bonjour. Un radiateur Noirot Calidou D bien alimenté par du courant est en panne, aucun signe d'activité sur l'afficheur digital, le bouton d'allumage reste sans effet. Après démontage et nettoyage, tous les fils ont l'air...
- 6. Radiateur électrique ne veut plus chauffer après une coupure de courant
- N°14055 : Bonjour. A l'aide !!! Jeudi ma femme a fait sauté les plombs, j'ai relevé le disjoncteur tout est revenu en ordre... sauf un radiateur à inertie Milonga de chez Sauter acheté il y a un an qui ne veut plus chauffer. Je...
- 7. Problème fonctionnement Legrand Céliane inter auto 67092
- N°13367 : Bonjour, Cela fait 3 ans que j'ai installé des (5) inter auto Céliane 67092. Il y a 1 an de cela l'un d'eux a commencé à devenir "fou" (allumage et éteignage intempestif, blocage sur le "on" ou sur le "off"). Pensant...
- 8. Panne prises de courant étage entier
- N°9289 : Bonjour, En voulant remettre un radiateur électrique sur programme au lieu d'éco (radiateurs électriques programmables), le radiateur a cessé de fonctionner et il n'y a plus de courant sur les fils... Hasard ou pas, quelques...
- 9. Panne sur Micromoteur
- N°15816 : Bonjour à tous. Ravi de vous retrouver sur le forum, j’espère que tout le monde va bien. Bref voilà le problème : Mon gendre qui est podologue se sert d'un micromoteur (appareil souvent utilise par les dentistes) pour...
- 10. Problèmes installation électrique télévision branchée sur deux disjoncteurs
