Panne contacteur ou pompe immergée
Question FAQ electricite : Panne contacteur ou pompe immergée
Bonjour, j'aimerais savoir quel élément, de ma pompe immergée ou de mon contacteur de cuve, est mort. J'ai purgé ma cuve. Elle ne se remplit pas ; l'eau n'arrive pas. Normalement le contacteur fixé sur la cuve avec son manomètre déclenche un relais qui fait marcher la pompe. Quand la pression maxi est atteinte le contacteur envoie l'ordre inverse. A chaque fois, j'entendais un "schlack" bien sonore. Maintenant, rien. Par contre si j'enlève le fusible, ou si je le remets, j'entends le "schlak", mais toujours pas d'arrivée d'eau du forage. Qu'en pensez-vous ? Merci d'avance de vos réponses avisées. Bien cordialement. johel
Si la pompe tourne, mais que l'eau n'arrive pas, c'est qu'elle est désamorcée.
Il faut vérifier si la pompe marche et, si l'eau ne vient pas, cest une question de perçage. Il y a des bulles d'air dans la pompe, ce qui empêche l'eau de venir. Vérifiez si la bobine du contacteur est défaillante ; dans ce cas, il faut la remplacer. Contrôlez le relais thermique, le disjoncteur qui a un déclencheur thermique quil faut réarmer. Le pressostat peut, également, être à remplacer. Si tous ces éléments fonctionnent bien, le blocage de laxe de la pompe peut être dû à la rouille ou à un objet coincé. Bonne chance. johel
Solution et astuces des bricoleurs 3
Vous avez sûrement un coffret de démarrage si c'est une pompe immergée. Regardez sous l'interrupteur, il y a un pettit poussoir... c'est le thermique. Il faut appuyer dessus; si il re-saute, c'est que le moteur de la pompe est bloqué. Alors, dans ce cas, il faut d'abord mettre un coup de condensateur un peu plus puissant et si ça persiste, il faut sortir la pompe et voir si c'est le moteur qui bloque ou l'hydraulique.
Une pompe immergée ne se désamorce pas, le désamorcage n'est que pour les pompes de surface.
18 avril 2008 à 14:16
- 1. Branchement contacteur triphasé pour pompe immergée
- 2. Panne contacteur ou pompe immergée
- N°1338 : Bonjour, Étant moins qu'un newbie en électricité, j'aimerais savoir quel élément de ma pompe immergée ou de mon contacteur de cuve est mort. J'ai purgé ma cuve. Elle ne se remplit pas ; l'eau n'arrive pas....
- 3. Panne accidentelle pompe immergée
- N°16183 : Bonjour, Par suite de creusement d'une tranchée, le câble d'alimentation triphasé d'une pompe immergée a été sectionné. La commande manuelle du contacteur semble bonne. La pompe ne fonctionne pas. Après remplacement...
- 4. Panne intermittente sur une pompe immergée
- N°21575 : Bonjour. Une pompe immergée dans un puits (à 70 m de la maison) fait disjoncter de façon aléatoire l'interrupteur différentiel 40 A – 30 mA sur le tableau abonné (neuf) de la maison, alors même qu'elle n'est pas en...
- 5. Panne pompe de forage immergée
- N°19236 : Bonjour. Ma pompe de forage c'est coupée d'un seul coup. J'aimerais tester ma pompe en direct sans utiliser le boitier de démarrage, est ce possible ? Directement sur une prise de courant. Cela me permettrait de savoir si...
- 6. Pour alimenter une pompe de piscine contacteur impératif ?
- 7. Panne d'un contacteur Télémécanique
- N°20907 : Bonjour à tous. Ce contacteur LC1-D093, alimenté en triphasé, associé à la protection LR1-D09 d'un moteur de pompe d'arrosage, ne fonctionne plus. Le contact du ballon surpresseur est pourtant bien fermé, la phase arrive...
- 8. Pompe immergée fait déclencher le disjoncteur différentiel ?
- 9. Schéma branchement contacteur LC1D09 LRD10
- 10. Compatibilité entre pompe immergée BS 2670 180 et ATS 48D62Q
- N°5208 : Bonsoir ! Nous avons une pompe immergée 18 kW BS 2670.180 avec un ATS 48D62Q. Lors du démarrage, l'ATS affiche PHF (perte d'une phase réseau, perte d'une phase moteur). On a vérifié le réseau jusqu'à l'ATS, et de l'ATS...
