Fils cumulus brûlent
Conseil Réparation fils électrique : Fils cumulus brûlent
J'ai changé la résistance du cumulus il y a un mois, et depuis les fils électriques fondent, voire brûlent toutes les semaines ?
Astuces 1 électricité
C'est normal la résistance n'a pas assez d'impédance, donc les fils ne sont plus assez gros pour supporter la charge d'intensité. Il faut mettre une résistance plus importante et changer les câbles.
Astuces 2 électricité
A voir votre section de fils en fonction de la puissance de la résistance, fil 2.5 mm² ---> puissance maxi 4 KW. Ou peut-être un mauvais serrage sur les connexions de la résistance.
- 1. Panne thermostat cumulus
- N°19445 : Bonjour. Mon thermostat que je viens de changer a arrêté de fonctionner au bout d'un mois. Quand je l'ai retourné chez le fabricant, il n'a trouvé aucune défaillance. Pourtant quand je le branche, j'ai bien du 230 volts...
- 2. Cumulus système électrique sous le cumulus des fils blancs
- N°8812 : Je n'ai pas d'eau chaude, le contacteur jour nuit je ne sais s'il marche, je n'entends jamais le déclic, d'autre part en sortie sous le cumulus Sauter pas récent je n'ai que des fils couleur blanc. Qui peut m'aider pour remettre...
- 3. Rebrancher fils pilotes depuis un ancien contacteur J-N
- N°18400 : Bonjour, Je rénove actuellement l'installation électrique de ma maison. J'aimerais brancher mon nouveau cumulus sur un contacteur J-N moderne en réutilisant les anciens fils pilotes de mon ancien contacteur J-N...
- 4. Comment brancher mon cumulus ?
- N°19344 : Bonjour, J'ai acheté un chauffe eau électrique de 200L, monté en monophasé. En retirant l'ancien chauffe eau, je découvre 3 fils rouges et la terre (jaune et noir). Je pense donc que je suis alimentée en triphasé, et...
- 5. Installation fils impulsion HC/HN départ compteur dans appartement
- N°9419 : Bonjour, Je suis propriétaire d'un appartement de 1982, l'alimentation en chauffage est au gaz mais nous avons supprimé la chaudière pour installer un cumulus. J'ai demandé à ERDF de changer le vieux compteur à tarif unique...
- 6. Comment brancher mon cumulus en heures creuses
- N°7272 : Bonjours voila mon souci : j'ai installé un cumulus électrique ; edf est venue me changer mon compteur électrique pour que j'aie des heures creuse et pleines. mon souci est : que dois-je faire ou acheter pour le brancher en...
- 7. Alimentation électrique ballon d'eau chaude
- 8. Problème commande du cumulus par Pilotec 20
- N°20559 : Bonjour. Je suis confronté à une énigme concernant le circuit d'alimentation de mon chauffe eau électrique. Je dispose d'un abonnement EDF HP/HC, or j'ai remarqué que le chauffe eau était en mode chauffe en...
- 9. Remplacement et branchement contacteur Jour/Nuit Cumulus
- N°18658 : Bonjour, Je dois changer mon contacteur (très vieux) cumulus heures creuses avec marche forcée (il vibre abominablement) Second propriétaire, électricité en 220v triphasée. Ne sachant pas les destinations des fils au...
- 10. Brancher contacteur jour nuit sur cumulus
