Pose prise électrique et interrupteur
Question électricité : Pose prise électrique et interrupteur
Je voudrais installer la lumière + une prise électrique sous la pergola. Il y a déjà une boîte de dérivation avec les trois fils rouge, bleu et terre. L'interrupteur et la prise seront fixés l'un en dessous de l'autre, les trois fils iront à la prise. Peut-on récupérer un fil de la prise pour l'interrupteur, et remonter le fil vers l'ampoule ? Merci de vos réponses.
Astuces des 2 bricoleurs
Bonjour, j'ai un peu le même souci, et je voudrais savoir si vous avez trouvé une solution à ce problème ou pas.
27 août 2008 à 11:12
Astuces des 3 bricoleurs
L'éclairage doit être sur un circuit d'éclairage et votre prise sur un circuit PC (Prise de Courant), vous ne pouvez pas câbler les 2 d'une même source.Cordialement.
09 septembre 2008 à 16:57
- 1. Prise de courant interrupteur hauteur de pose
- N°954 : Bonjour, je dois poser des prises de courant et des interrupteurs, à quelle hauteur dois-je les mettre ? Merci.
- 2. Pose variateur à la place d'un interrupteur et prise
- N°24495 : Bonjour Mesdames et Messieurs, Dans ma salle de bain, je souhaiterai remplacer mon interrupteur/prise par un variateur LED de la marque Feller. En retirant mon interrupteur, je constate qu'il y a 2x chaque fil (voir...
- 3. Pose interrupteur hauteur normes installation électrique
- N°105 : A quelle hauteur pose-t-on un interrupteur ? Merci.
- 4. Prise électrique commandée par interrupteur
- N°19500 : Bonjour à tous, Je suis débutant. J'ai une prise commandée par un interrupteur qui ne fonctionne pas. Lorsque je branche un appareil et que j'active l'interrupteur tout disjoncte. J'ai démonté la prise pour commencer à...
- 5. Prise condamnée et rupture de neutre
- 6. Interrupteur pour la lumière et prise comment rendre la prise permanente
- N°16179 : Bonjour à tous. Je découvre ce super forum et c'est une vraie mine d'or. Cependant après recherche j'ai du mal à trouver ce que je dois faire pour mon cas précis. J'ai un interrupteur qui commande la lumière au...
- 7. Pose de prise de courant raccordée directement sur prise interrupteur
- N°11987 : Bonsoir, est-il possible de raccorder une prise de courant directement sur une prise interrupteur et comment faire ? Sinon dois-je tirer un fil depuis ma boite de distribution et comment procéder ? Merci pour votre...
- 8. Pose d'un interrupteur et d'une prise avec seulement deux fils
- N°8744 : Bonjour les bricoleurs Dans une ancienne maison, je souhaite rajouter sur 2 fils sortant du mur, qui servent d'interrupteur pour un plafonnier, une prise électrique. Est-ce possible ou est-ce que la prise ne fonctionne que si le...
- 9. Pose prise derrière interrupteur
- N°20261 : Bonjour. Je souhaite mettre une prise derrière une applique commandée par un interrupteur, comment faire ? Pouvez-vous me faire un schéma de montage ? Merci.
- 10. Brancher interrupteur sur ligne de prise électrique
- N°1103 : Bonjour, j'ai tiré d'une boîte de dérivation, 2 fils qui partent pour alimenter une prise de courant, puis j'ai tiré 2 autres fils de la même boîte, un rouge et un noir, pour alimenter un interrupteur qui devait commander...
