Pose prise derrière interrupteur
Question Branchement Électricité : Pose prise derrière interrupteur
Je souhaite mettre une prise derrière une applique commandée par un interrupteur, comment faire ?
Pouvez-vous me faire un schéma de montage ?
15 octobre 2020 à 09:39
Bonjour Petitcelte.
Dans tous les cas, ce sera une prise commandée par le même interrupteur que l'applique.
La terre est-elle présente sur l'applique ? La ligne d'alimentation de l'applique est-elle protégée par une protection surintensité (disjoncteur modulaire ou fusible) et de quel calibre ? La ligne d'alimentation de l'applique arrive t-elle directement sur l'applique ou y a t-il une boite encastrée ? Ce pour savoir si le raccordement sera aisé ou non. On pense que non.
Que voulez vous raccorder comme récepteur sur cette prise ?
Vous voyez que ce ne sera pas forcément simple si vous n'êtes pas habitué.
A suivre.
Citation :La description est succincte. On peut penser que la prise serait située sur le coté opposé du mur sur lequel l’applique est posée.
A suivre.
15 octobre 2020 à 10:03
- 1. Prise de courant interrupteur hauteur de pose
- N°954 : Bonjour, je dois poser des prises de courant et des interrupteurs, à quelle hauteur dois-je les mettre ? Merci.
- 2. Pose variateur à la place d'un interrupteur et prise
- N°24495 : Bonjour Mesdames et Messieurs, Dans ma salle de bain, je souhaiterai remplacer mon interrupteur/prise par un variateur LED de la marque Feller. En retirant mon interrupteur, je constate qu'il y a 2x chaque fil (voir...
- 3. Pose interrupteur hauteur normes installation électrique
- N°105 : A quelle hauteur pose-t-on un interrupteur ? Merci.
- 5. Pose prise électrique et interrupteur
- N°1296 : Je voudrais installer la lumière + une prise électrique sous la pergola. Il y a déjà une boîte de dérivation avec les trois fils rouge, bleu et terre. L'interrupteur et la prise seront fixés l'un en dessous de l'autre, les...
- 7. Prise électrique commandée par interrupteur
- N°19500 : Bonjour à tous, Je suis débutant. J'ai une prise commandée par un interrupteur qui ne fonctionne pas. Lorsque je branche un appareil et que j'active l'interrupteur tout disjoncte. J'ai démonté la prise pour commencer à...
- 8. Prise condamnée et rupture de neutre
- 9. Interrupteur pour la lumière et prise comment rendre la prise permanente
- N°16179 : Bonjour à tous. Je découvre ce super forum et c'est une vraie mine d'or. Cependant après recherche j'ai du mal à trouver ce que je dois faire pour mon cas précis. J'ai un interrupteur qui commande la lumière au...
- 10. Installation triphasée interrupteur différentiel
