Compresseur déclenchement thermique
8728
Astuces au problème électrique : Compresseur déclenchement thermique
Voila ma question j'ai un compresseur lacme monophasé qui ce déclenche au bout de quelque seconde au niveau du thermique (rien ne force vraiment dans le fonctionnement mécanique) j'ai regarder un peu dans le boîtier électrique et après avoir essayer sans les condensateurs (juste un petit coup) j'ai tout rebranché et la tout vas bien ma question est plus un renseignement en faite car si j'ai fait une boulette avec les condensateurs et qu'il sont hs est ce normal que le compresseur ce lance et s'éteint normalement sans coupé au thermique est ce possible que le thermique ne joue plus st rôle et le moteur as t il un risque de griller j'ai beaucoup vus de questions réponses que mon moteur risque de griller par échauffement mais dans tout les cas si il y as échauffement avec mon thermique il devrait ce recouper avant que ce sois le moteur qui prenne et si rien de tout ca comment est ce possible que le compresseur ne coupe plus justement au thermique.
Merci d'avance pour les réponses.
02 août 2010 à 19:18
Réponse 1 au problème electricite
mf06
mf06
709 messages
Bonjour : plusieurs questions : êtes vous sûr qu'il y a une protection thermique (normalement oui) l'avez vous vue (elle est cachée sur le stator contre les enroulements) lorsque le moteur s'arrête avez vous contrôle l'ouverture des contacts au niveau de cette protection(généralement une ampoule de verre contenant un bilame) pourquoi y a-t-il 2 condensateurs un seul pour le démarrage suffit ? la protection thermique est -elle bonne ? (contacts fermes en dessous de la température de consigne ?) dans tous les cas vous aurez du mal a y accéder vu qu'elle fait parties du bobinage (vernis et frettage).
04 août 2010 à 14:23
  • 1. Branchement condensateur compresseur
  • 2. Conseils pour brancher un compresseur triphasé
    N°15877 : Bonjour à tous, Après recherche je ne trouve pas réponse à mes questions, d’où ce post où je sollicite votre aide. Je vient d'acquérir un compresseur triphasé (4kW, 5,5hp, cos de 088, 7,8A) si j'ai bien lu avec une...
  • 3. Problème boitier de commande forage DSN51/12
  • 4. Brancher les fils d'un moteur de compresseur
    N°136 : Bonjour, je possède un compresseur avec un moteur électrique 220 Volts. Sur le bornier arrivent 4 fils : terre, marron, noir et bleu. Comment brancher ma prise secteur 220 Volts en 3 fils (phase, neutre, terre) ? Merci.
  • 5. Branchements contacteur LC1-D093 / relais thermique LR1-D09
    N°23323 : Bonjour à tous. J'ai cet ensemble qui est associé à un compresseur à air Toussaint Devilbiss. Le précédent ensemble (identique hormis le réglage du relais thermique qui était 2,5 A à 4A) contacteur / relais a...
  • 6. Déclenchement disjoncteur sécurité thermique pompe de relevage
    N°24609 : Bonjour. La pompe de 750W est branchée à une prise commandée par un disjoncteur, lui-même commandé par le disjoncteur général du local. Toute l'électricité du local est commandée par un disjoncteur, ce dernier étant...
  • 7. Problème branchement boîtier de commande compresseur
    N°14302 : Bonjour, J'ai un souci avec le branchement de mon compresseur. J'ai déplacé mon boîtier de commande et depuis ça ne fonctionne plus, je pense m'être trompé dans un branchement mon arrivé en 380 est branché sur les...
  • 8. Brancher contacteur et relais thermique 220v monophasé
    N°16008 : Bonjour, Je souhaite brancher un moteur 220v monophasé. J'ai récupéré un contacteur (à la base pour moteur triphasé) et un relais thermique (de 10A comme le moteur) dans un boitier. En voulant le câbler, je me suis...
  • 9. Déclenchement disjoncteur
    N°483 : J'ai un disjoncteur qui déclenche si je fais marcher la machine à laver. J'ai fait supprimer la masse, mais j'ai toujours le même problème ? Que faire ?
  • 10. Protection thermique moteur
    N°19431 : Bonjour, Pour remplacer la petite protection thermique bas de gamme à bouton de mon moteur qui n'est pas très efficace (moteur trop chaud). photo 1. Quel serai la protection thermique la plus efficace sur un moteur Mono 220V...
>>> Résultats suivants pour : Compresseur déclenchement thermique >>>
panne filiere electrique viraxampoule baionnette b15 40wampoule led 03filament
