Panne d'automatisme de portail Avidsen
6094
Question forum électricité : Panne d'automatisme de portail Avidsen
J'ai un automatisme de portail (2 battants) Avidsen réf. 540065.
Une fois le portail ouvert, je ne peux pas le refermer ni avec la télécommande, ni avec le bouton o/c2 dans le coffret électrique ; les battants forcent sur les butées latérales pour s'ouvrir encore plus.
Pourtant, j'ai refait plusieurs auto-apprentissages où tout se passe bien avec les butées latérales ou la butée centrale.
Quelles sont les manipulations à effectuer pour rectifier ce dysfonctionnement ?
Je connais bien le système car c'est moi qui l'ai installé, mais je ne trouve pas la panne.
Merci à tous de cette aide.
23 août 2009 à 14:43
Conseil dépannage électricité 1
Bonjour. J'ai eu le même problème sur le même portail. Il faut changer les cellules photo électriques...
En effet si vous débranchez les cellules et que vous faites à la place un pont électrique entre com/gdn et N-close dans le boîtier principal vous verrez que tout fonctionnera normalement.
31 décembre 2009 à 00:57
Conseil dépannage électricité 2
Bonjour. Une question, auriez-vous le mode d'emploi de cet automatisme de portail Avidsen 540065 ou le plan (schéma de câblage) ? Merci.
17 août 2010 à 22:56
Conseil dépannage électricité 3
Bonjour, une Question.
Moi, j'ai un autre souci sur ma motorisation Advisen xp350+ Evolution 3.
Après avoir tout bien fait dans les règles, mon portail se met systématiquement en alarme à la fin de l'ouverture et se referme automatiquement. Quelqu'un pourrait-il m'aider ?
21 février 2011 à 14:19
Conseil dépannage électricité 4
Bonjour à vous, pour ma part j'ai une motorisation de portail XP350+, je l'ai bien montée, j'ai bien suivi les schémas mais voilà elle fonctionne bien 3 ou 4 fois sur 10 environ.
Le problème se fait surtout sur un battant et en fermeture il part bien.
Au bout de 40 cm environ il y a comme un temps mort et quand il veut repartir il se coupe et l'autre se coupe aussi évidemment, comme s'il y avait une résistance alors qu'il y a rien puisque que si on recommence et bien il re-fonctionne bien ou pas, ou parfois il ne s'ouvre pas à fond, il fait un peu la même chose.
Auriez-vous une réponse à mon problème (la motorisation vient juste d'être montée 8 jours).
Merci de vos réponses.
30 juin 2011 à 16:26
Conseil dépannage électricité 5
Si le portail s'ouvre, va sur la butée latérale puis sans que l'on fasse quoi que se soit repart en sens inverse, c'est que la butée a été placé trop en aval de la position maximum.
Le battant du portail se comporte comme s'il rencontrait un obstacle sur sa route.
Il faut placer sa butée plus loin.
14 novembre 2012 à 17:33
Conseil dépannage électricité 6
Une question : J'ai acheté un moteur pour un portail battant de marque Avidsen référence 654406, le problème c'est qu’un battant s'ouvre mais le deuxième ne s'ouvre pas.
J'ai regardé les branchements même en faisant des recherches à la borne, ça ne veut pas marcher.
Merci de m'aider.
28 mars 2013 à 21:13
Conseil dépannage électricité 7
A mon avis vous devez reprendre la programmation de la télécommande car là elle fonctionne en mode piéton.
12 avril 2013 à 13:38
Conseil dépannage électricité 8
J'ai un moteur Avidsen 104454 le souci c'est qu'en mode apprentissage il se ferme mais ne s'ouvre pas.
Merci de m'aider je galère.
06 août 2013 à 20:12
Conseil dépannage électricité 9
J'ai un portail Avidsen XP300.
Mon problème est qu'un des deux fusibles de 10 ampères qui est dans le boîtier fond après 3 ou 4 fois d'ouverture/fermeture.
Que dois-je faire ?
Merci à vous de vos réponses.
Fabian
04 septembre 2013 à 19:34
Conseil dépannage électricité 10
Suite à une installation d'une motorisation Avidsen 654406 après le mode apprentissage, le portail reste ouvert (les 2 battants) et les télécommandes ne marchent pas. huffy
J'ai essayé de reprogrammer les télécommandes, pas moyen... Quelqu'un peut-il m'aider ?
13 octobre 2013 à 18:49
Conseil dépannage électricité 11
Qui peut me dire comment graisser les engrenages du moteur ?
28 octobre 2013 à 15:35
Conseil dépannage électricité 12
Le fusible a grillé suite je pense à une coupure d'un des câbles du moteur.
J'ai réparé le câble et remplacé le fusible de gauche (grillé) par celui de droite (qui ne sert apparemment à rien) et cela a l'air de fonctionner pour le moment.
Si cela peut vous aider.
12 juillet 2014 à 19:39
Conseil dépannage électricité 13
23 septembre 2014 à 19:39
Conseil dépannage électricité 14
J'ai un automatisme Came 2 battants je n'arrive plus à faire fonctionner avec les télécommandes.
26 décembre 2014 à 10:20
Conseil dépannage électricité 15
Le code d’erreur pendant l'apprentissage me dit : le moteur M1 est embrayé.
Ça veut dire de faire quoi ?
10 mai 2016 à 15:15
Conseil dépannage électricité 16
J'ai acheté un Avisen 500 pour portail coulissant quand je fais la programmation il s'ouvre une seconde ou deux et pareil pour la fermeture pourtant rien ne gêne.
J'ai même essayé de le faire sans le portail, pareil.
Quelqu'un aurait-il la solution SVP ?
05 janvier 2017 à 14:27
Conseil dépannage électricité 17
J'ai un B250 premier lancement de l'auto apprentissage qui se déroule à peu près bien, ensuite plus rien, code erreur qui apparait et plus rien, plus moyen de refaire un auto apprentissage même après une remise à zéro.
22 février 2017 à 21:05
Conseil dépannage électricité 18
Bonjour tout le monde,
J’ai un problème un peu particulier avec mon portail, lorsque je l’ouvre il reste ouvert, si j’appuie sur le bouton de ma télécommande il se referme mais quelques secondes après il s’ouvre automatiquement.
Au lieu d’une fermeture automatique c’est une ouverture automatique, je ne sais pas comment résoudre ce problème.
Il reste donc ouvert, même l’auto-apprentissage le laisse fermé !!
Je voudrais réinitialiser tout le système si c’est possible. C’est un Avidsen 2 battants.
17 novembre 2017 à 19:18
  • 1. Panne automatisme portail Avidsen XP350
    N°12723 : Bonjour à tous et merci pour ce forum. J'ai un automatisme Avidsen XP35, un des 2 Mosfet qui contrôle l'arrivée en butée de chaque vantail est HS (confirmé par Avidsen), la référence présente dessus est M6014P 035...
  • 2. Automatisme de portail Avidsen Orane en panne
    N°13484 : Bonjour. Voilà mon problème, depuis 2 jours mon portail Avidsen Orane ne s'ouvre plus, le voyant ne s'allume plus, mais les led dans le boitier s'allument. Je me demande si mon transformateur n'est pas mort mais je ne...
  • 3. Panne portail électrique Avidsen
    N°24230 : Bonjour. Je viens vous demander de l'aide pour une panne sur mon portail électrique de la marque Avidsen (je ne suis pas sûr). Explication du problème : En début d'après-midi, ma compagne a ouvert le portail sans...
  • 4. Panne portail Avidsen B250
    N°24403 : Bonjour. De retour de vacances, je n'arrive pas à ouvrir le portail Avidsen B250 avec la télécommande. J'effectue un auto-apprentissage et ça fonctionne. J'essaie de reprogrammer une télécommande, mais c'est...
  • 5. Dysfonctionnement automatisme de portail Avidsen
    N°17739 : Bonjour à tous. J'ai posé un automatisme de portail Avidsen qui marche très bien mais par fois tout les 15 jours environ j'ai un battant qui se ferme avant l'autre c'est a dire battant 2 se ferme avant battant 1. Quelle...
  • 6. Panne portail Astrell Avidsen
    N°25755 : Bonjour. Système équipé d'une carte SW200D2S. La commande du portail par télécommande fonctionne normalement. Cependant, la commande par contact sur Oc2 GND ne semble pas fonctionner. Il est possible qu'un relais soit...
  • 7. Panne portail électrique Avidsen carte sw200D2S
    N°16025 : Bonjour à tous. J'ai un gros problème après avoir changer la carte électronique Avidsen mon portail. Je n'ai qu'un seul bâtant qui s'ouvre ? Quelqu'un aurait t-il une solution. Merci d'avance
  • 8. Panne automatisme de portail Avidsen
    N°17981 : Bonjour. Ma barrière d'automatisme de portail Avidsen se refermait et elle s'est arrêtée d'un seul coup et depuis le clignotant fonctionne mais c'est tout. Quelqu'un peut-il me dire de quoi cela peut venir ? Merci.
  • 9. Automatisme portail électrique dysfonctionnement programmation impossible
    N°14004 : Bonjour à tous. Je possède un automatisme de portail, le Motostar xb100... ayant eu des excréments de lézard sur la carte mère. Colère Colère, celle-ci a cessé de fonctionner... l'ai faite "réparer", contrôler mais...
  • 10. Panne portail automatisme Came Fast bloqué en ouverture
    N°7071 : Bonjour. Mon portail est équipé d'un automatisme CAME Fast. Il est bloqué en ouverture. La Led vert de la platine ZA clignote rapidement et la Led rouge reste allumée. Où puis-je trouver la signification de la panne...
>>> Résultats suivants pour : Panne d'automatisme de portail Avidsen >>>
ecologie piles electriquepb branchement chauffe eaubranchement resistance cumulusampoule incandescence
