Branchement 3 ampoules et 3 inters dont 1 à témoin
Actuellement 26 659 questions dans le forum électricité
6093
Pannes Electricite : Branchement 3 ampoules et 3 inters dont 1 à témoin
Schéma à l'appui ci-joint, pourriez-vous me dire SVP si mon branchement est correct ?
Il y a un interrupteur à témoin avec neutre dont le témoin s'allumera quand la lampe 1 sera allumée et qui coupera aussi la lampe 2, si oubli de l'éteindre, ce qui explique que cette dernière part du retour lampe de celui-ci. Une 3ème lampe est indépendante avec son propre interrupteur. Voici le schéma :
branchement 3 ampoules
22 août 2009 à 21:17
Réponse 1 au problème electricite
10 998 messages
C'est bon sauf votre système pour éteindre la lampe 2 à partir de l'inter témoin qui ne me semble pas judicieux.
Pour avoir la lampe 2 allumée, il faudra à la fois avoir l'inter à voyant allumé et l'inter grenier 2 allumé.
Si c'est ce que vous voulez c'est bon, mais personnellement j'aurai mis un double va et vient lumineux à la place de l'inter lumineux et j'aurai fait un va et vient avec l'inter 2 pour allumer la lampe 2.
Mais tout dépend du fonctionnement que vous souhaitez, s'il faut systématiquement passer par la partie 1 du grenier et allumer ainsi la lampe 1, votre solution se tient.
23 août 2009 à 08:02
Réponse 2 au problème electricite
30 109 messages
Bonjour. Votre montage fonctionne, mais si l'inter témoin est un Legrand, il faut faire attention à approvisionner le bon voyant.
Votre montage n'a d'utilité que si le grenier 2 est accessible par le grenier 1, donc que l'allumage grenier 2 impose tout d'abord l'allumage grenier 1.
Dans le cas contraire, il vaut mieux des commandes indépendantes. L'autre possibilité est d'allumer les 2 greniers en même temps avec un seul inter, surtout si vous mettez des lampes fluocompactes qui ne consomment pas grand chose.
C'est vous qui voyez.
23 août 2009 à 08:23
Réponse 3 au problème electricite
Bonjour, correct, pourquoi ne pas mettre un "double inter témoin" à l'entrée du premier grenier.
Cordialement. jp (électricien. retraité)
23 août 2009 à 09:08
Réponse 4 au problème electricite
Bonjour, oui votre branchement est correct, cela fonctionnera comme prévu. Bonne installation.
BB l'ancien 23/08/2009
23 août 2009 à 10:27
  • 1. Un seul interrupteur témoin sur 4 circuits lumière
    N°25550 : Bonjour. J'ai cherché dans le forum mais je n'ai trouvé aucune réponse à mon problème spécifique (ou j'ai mal cherché). Les données : Il y a 4 circuits de lumières dans quatre pièces différentes au sous-sol. Il n'y...
  • 2. Problème branchement 2 va-et-vient Legrand avec témoin
    N°16031 : Bonjour, Dans l'escalier de ma descente de sous-sol, il y a deux lampes (une en haut et l'autre dans l'angle du bas) qui jusqu'ici étaient "pilotées" par deux interrupteurs de type Legrand Neptune va-et-vient à témoin...
  • 3. Schéma branchement double va et vient dont un avec témoin lumineux
    N°13444 : Bonjour. On m'a installé un double va et vient dont un avec témoin lumineux. Mais le problème est que quand la lampe est allumée le témoin est éteint. J'aimerai le contraire, c'est à dire la lampe allumée le témoin...
  • 4. Branchement interrupteur à témoin lumineux
    N°9903 : Bonjour. J'ai acheté un interrupteur Legrand, mais quand je le branche le témoin est allumé quand la lampe est éteinte alors que moi je voudrai qu'il soit allumé quand la lampe est allumée. Comment dois-je faire le branchement...
  • 5. Problème branchement d'un témoin lumineux
    N°17860 : Bonjour, Je viens d'acheter un interrupteur avec un témoin lumineux séparé et je n'arrive pas à accorder l'allumage de ma lampe extérieure avec mon témoin lumineux. Quand j'allume ma lumière extérieure, mon témoin...
  • 6. Problème branchement va et vient avec témoin lumineux
    N°19759 : Bonjour. Je cherche à corriger mon branchement va et vient avec témoin lumineux. Si j'active l'interrupteur de la première photo la led s'allume à 50% et le second interrupteur également. Je ne trouve pas la façon de...
  • 7. Problème branchement voyant témoin Céliane 67685
    N°18725 : Bonjour, Je n'arrive pas à brancher mon voyant : Quand la lampe est allumée, le voyant est éteint et inversement. J'ai essayé d'inverser les fils mais rien n'y fait. J'ai même essayé de brancher un neutre mais rien ne...
  • 8. Problème branchement va et vient double avec témoin lumineux
    N°14740 : Bonjour à tous, J'ai actuellement un va et vient double celiane Legrand. Sur le bouton de gauche, je veux mettre un témoin lumineux car éclairage de la terrasse. En mettant le témoin celui-ci ne s'allume pas. Pouvez-vous...
  • 9. Ampoules classiques 25W éclairent comme ampoules 100 W
    N°2726 : Bonjour, j'ai installé dix ampoules classiques de 25 watts en parallèle avec un variateur dont j'ignore la puissance et ces dix ampoules, lorsque le variateur est à fond, éclairent comme des ampoules de 100 watts. Je n'y...
  • 10. Branchement va et vient avec témoin lumineux
    N°18803 : Bonsoir, J'ai monté un va et vient pour l'éclairage extérieur. A l'intérieur de la maison, j'ai un interrupteur va et vient Legrand (067001) avec témoin lumineux, j'ai branché : la phase, le neutre et les 2 fils...
>>> Résultats suivants pour : Branchement 3 ampoules et 3 inters dont 1 à témoin >>>
