Économie d'énergie si on pose un variateur
Problème installation électrique : Économie d'énergie si on pose un variateur
J'ai beaucoup de spots au plafond, on m'a dit que ça va me coûter une fortune en électricité, qu'il fallait que je pose un variateur pour faire des économies ? D'autres personnes m'ont dit que ça ne changera pas ma facture. Qui a raison ? Dois-je en mettre ou pas des variateurs ? Merci.
10 décembre 2008 à 03:07
Conseils dépannage électrique 1
Bonjour, s'il s'agit de spots 230V incandescence le variateur entrainera une variation de tension donc de puissance. Les KWh seront forcément inférieurs en fonctionnement réduit, et en proportion pour la facture. Pour des spots en TBT c'est un peu plus compliqué suivant le type de transformateur et de variateur (dans ce cas avant tout voir la compatibilité de l'assemblage). dan.
Conseils dépannage électrique 2
Qu'appelez-vous beaucoup.
Un spot de 50W allumé 4 heures par jour revient environ à 2 centimes par jour.
A vous de faire les multiplications.
11 décembre 2008 à 04:08
- 1. Lampes à économie d'énergie marque Livarno distribuées par LIDL
- N°8899 : Bonjour. Ceci n'est pas une question mais un constat pour mettre en garde tous les internautes. J'ai acheté début août chez LIDL huit lampes à économie d'énergie, type E14 de 9 watts, de marque Livarno LUX, puis je suis...
- 2. Problème va et vient et ampoule économie d'énergie
- N°2027 : Bonjour, J'ai installé une ampoule à économie d'énergie sur un va-et-vient existant et, lorsque l'ampoule devrait être éteinte, elle clignote (environ toutes les 2 secondes). Lorsque je mesure la tension au niveau d'un...
- 3. Charge mini circuit LED plus variateur
- N°16297 : Bonjour, Je ne crois pas avoir trouvé de réponse après les recherches que j'ai effectuées sur le forum, je me permets donc de poser une nouvelle question. J'avais dans mon salon 10 spots halogènes GU5.3 en 12 Volts +...
- 4. Ampoule économie d'énergie éteinte clignote faiblement
- N°2519 : Bonjour, je viens d'acheter pour la première fois des ampoules basses consommation et de les installer à la place des ampoules classiques. Je me suis aperçu que lorsqu'elles sont éteintes, le tube clignote très faiblement à...
- 5. Transformateur bruyant après pose variateur
- N°4897 : Bonjour, j'ai remplacé un simple interrupteur par un variateur Legrand max 600w, qui commande 5 spots halogène basse tension. Depuis la pose de ce variateur, le transformateur de la lampe fait un bruit dès que je l'allume...
- 6. Economie énergie changer mes 55 spots 220 V
- N°5486 : Bonjour, j'ai installé une pieuvre électrique il y a 7 ans. Je m'aperçois aujourd'hui en payant mes notes d'électricité et en comparant avec mes collègues, que je dépense trop d'électricité. J'ai environ 55 spots...
- 7. Pose variateur à la place d'un interrupteur et prise
- N°24495 : Bonjour Mesdames et Messieurs, Dans ma salle de bain, je souhaiterai remplacer mon interrupteur/prise par un variateur LED de la marque Feller. En retirant mon interrupteur, je constate qu'il y a 2x chaque fil (voir...
- 8. Problème ligne électrique après pose interrupteur variateur
- N°13294 : Bonsoir à tous et par avance merci à celle ou celui qui pourra m'aider car je en suis pas un expert en électricité. J'ai un plafonnier dans mon séjour que j'allume grâce à un interrupteur variateur Legrand. Il fonctionne...
- 9. Puissance luminaire ampoule économie d'énergie
- N°1415 : Bonjour, J'ai un luminaire qui accepte des ampoules de 40 Watts maximum. Puis-je mettre une ampoule économie d'énergie de 20 Watts restituant 100 Watts ? La douille aura-t-elle à supporter une puissance de 100 Watts ou de 20...
- 10. Ampoule à économie d'énergie
- N°4577 : Bonjour. J'ai un plafonnier dans mon sous-sol. Avec une ampoule classique, j'ai de la lumière. En remplaçant l'ampoule classique par une ampoule à économie d'énergie, elle ne s'allume pas. Qu'en est la cause et comment faire...
