Economie énergie changer mes 55 spots 220 V
Fiches Bricolage électricité : Economie énergie changer mes 55 spots 220 V
Bonjour, j'ai installé une pieuvre électrique il y a 7 ans. Je m'aperçois aujourd'hui en payant mes notes d'électricité et en comparant avec mes collègues, que je dépense trop d'électricité.
J'ai environ 55 spots halogènes directement en 220 V qui éclairent ma maison.
Quelle est la meilleure solution pour économiser de l'énergie, des euros et ceci sans modifier la pieuvre ?
20 avril 2009 à 00:42
Concernant les spots, il en existe plusieurs modèles.
Les plus économiques sont à leds 1 watt ou à néon 7 watts. Personnellement, j'ai les deux modèles.
Les leds ont un éclairage limité et les néons, il leur faut un certain temps de chauffe.
Bon courage, l'ancien BB 21/04/2009
Pour moi j'ai mis des ampoules à 58 leds après avoir posé des adaptateurs de 14 en GU 10, j'ai réalisé un bénéfice de plus de cent euro avec 16 ampoules leds.
12 mars 2012 à 19:33
- 1. Lampes à économie d'énergie marque Livarno distribuées par LIDL
- N°8899 : Bonjour. Ceci n'est pas une question mais un constat pour mettre en garde tous les internautes. J'ai acheté début août chez LIDL huit lampes à économie d'énergie, type E14 de 9 watts, de marque Livarno LUX, puis je suis...
- 2. Alimentation spot led conseils
- 3. Transformation 220 V à 12 V lampes à économie d'énergie
- N°1704 : Quelqu'un saurait-il comment faire pour transformer une lampe à économie d'énergie alimentée en 220v pour la passer en 12v (batterie auto), sachant que les ampoules fluo compactes de 5 à 20 watts utilisent les mêmes plots E27...
- 4. Chute de tension 230 V 120 V 55 V
- N°5335 : Bonjour, du disjoncteur fusible 230V, arrivé au bouton 120 V, arrivé au domino 55 V. A l'origine, court-circuit réglé maintenant, détail ci-dessous : disjoncteur, bouton, boîte de dérivation, transfo, variateur,...
- 5. Différence entre spots 220 V et 12 V
- N°2303 : Bonjour, au-dessus d'un bureau j'ai 2 choix : 3 spots 35W en 12 V ou en 220 V encastrés dans le placo. Quelle est la différence entre 220 V et 12 V. Merci.
- 6. Brancher spots 230 V sur 220 V
- N°5992 : Bonjour, j'ai acheté des spots, le branchement indique 230V, puis-je les brancher sur du 220 V ou pas ? Merci.
- 7. Changer le sens de rotation moteur monophasé 220 volts
- N°24412 : Bonjour. Je cherche à changer le sens de rotation d'un moteur 230 V monophasé. Il n'y a pas de barrettes à inverser, mais une carte avec des fiches et des cosses. Je joins une photo. Il s'agit d'un moteur de marque EMG. Les...
- 8. Conseils mathématique sur formules électriques
- N°16216 : Bonjour à tous. Ne trouvant pas de réponse satisfaisante sur Internet, je me permets de vous exposer mon questionnement. Tout le monde parle de "Normes," de "Tableaux de câbles", de "choix obligatoires" Etc. En réalité,...
- 9. Transformateurs 220 V 12 V en parallèle
- N°10133 : Bonjour, Pour alimenter 14 spots halogène de 20 W, sur une paire de câbles de 15 mètres, je dois installer 2 transformateurs 150 VA parfaitement identiques fournis dans 2 kits Paulmann achetés en grande surface bricolage. Les 2...
- 10. Transformateur 220 V en 110 V sur appareil japonais quel modèle choisir
- N°8763 : Bonjour. Récemment, j'ai reçu un ancien téléviseur plasma Japonais. Quel transformateur acheter ? Sachant que : - le téléviseur annonce "295W 100V 50/60Hzs" - le tuner séparé annonce "52W 100V 50/60Hzs" Et y a deux...
