Nouvelle gazinière fait tout disjoncter déjà branchée sur 32A
Fiches Bricolage électricité : Nouvelle gazinière fait tout disjoncter déjà branchée sur 32A
ma nouvelle gazinière fait tout disjoncter quand j'allume le four, par contre la plaque électrique fonctionne correctement.
Pourtant, elle est branchée sur du 32 ampères. D'où cela peut-il venir ?
Merci de vos réponses.
19 avril 2009 à 01:05
Si votre cuisinière est neuve, que vos plaques fonctionnent, que vos connexions sont correctes, il s'agit d'un défaut de votre matériel.
Profitez de la garantie avant d'intervenir sur l'appareil...
N'insistez pas, et n'essayez pas de changer le calibre de votre fusible/disjoncteur.
Bonjour, il y a de grandes "chances" que ce soit un disjoncteur différentiel qui "saute" ; dans ce cas il s'agit d'un défaut d'isolement de cette résistance. Elle est donc à remplacer ou à isoler à ses deux extrémités.
dan.
dan.
20 avril 2009 à 00:42
- 1. Problèmes installation électrique télévision branchée sur deux disjoncteurs
- 2. Four branché 32A chauffe et fait sauter le disjoncteur
- 3. Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé
- 4. Four cuisinière à induction Electrolux fait disjoncter le fusible
- N°14109 : Bonjour. J'ai acheté une cuisinière à induction Electrolux que j'ai branchée sur la prise dédiée au four reliée à un fusible de 40A... La plaque à induction fonctionne parfaitement... mais dès que je mets le four en...
- 5. Prise branchée et pompe qui fait disjoncter
- N°8487 : Bonjour Selon l'endroit où la prise est branchée, ma pompe immergée fait disjoncter le différentiel ? Pourquoi ? D'avance, merci
- 6. Branchement 2ème tableau fait disjoncter le tableau principal
- 7. Four 16A branché sur 32A fait disjoncter
- N°6638 : Bonjour, nous venons d'acheter un four 16A et dès que nous le branchons sur la prise 32A, il disjoncte. Nous voulons savoir s'il est possible de brancher du 16A sur du 32A ou alors s'il faut changer notre prise ?
- 8. Chaudière à gaz qui fait disjoncter
- N°19531 : Bonjour, Avec mon ancienne chaudière (elle n'avait que 7 ans), après quelques heures de chauffe, j'ai eu des problèmes de courant qui sautait (le différentiel pas le général). Pour l'eau, je n'ai aucun problème. On m'a...
- 9. Plaque induction fait disjoncter mon différentiel 63A 30mA
- N°7985 : Bonjour, Je vous contacte car je ne sais plus quoi faire... J'ai créé une pièce (cuisine) et j'ai réalisé un nouveau tableau électrique pour l'alimenter. Ce nouveau tableau a en tête un 63A/30mA puis différent 20 A et 16A et...
- 10. Chaudière électrique qui fait disjoncter
- N°14230 : Bonjour, Nous venons d'emménager dans une maison et je viens de faire changer le circulateur (l'ancien était grippé et avait commencé à fuiter) de notre chaudière électrique (SLCF Vernelec 24 en triphasé pour alimenter...
