Quel danger 5 fils de 2.5 mm² dans gaine annelée encastrée diam 20
6138
Questions FAQ electricite : Quel danger 5 fils de 2.5 mm² dans gaine annelée encastrée diam 20
Faute d'information, j'ai il y a 15 ans, passé plus de fils que la norme dans des gaines annelées encastrées dans des murs briques-ciment.
Par exemple :
- 3 fils 2,5² dans une gaine diamètre 16
- 5 voire 6 fils 2,5² dans une gaine diamètre 20.
Je m'interroge sur les risques que cela présente : bien sûr en cas de problème sur un conducteur, le retirage du fil sera difficile, voire impossible, mais ce que j'aimerais surtout savoir c'est s'il existe un danger sérieux d'échauffement des conducteurs liés à cette sur-occupation de la gaine.
Je précise que mes circuits 2,5² sont protégés par des disjoncteurs magnéto thermiques 15 ou 16 A.
Merci de votre aide.
28 août 2009 à 22:01
30 014 messages
Ne soyez pas inquiet ; du moment que tous les circuits sont bien protégés par des disjoncteurs non sur-dimensionnés, il n'y a pas de risque (10 ou 16 A pour la lumière, 16 ou 20 A pour les PC).
Il n'y a pas d'échauffement excessif en général dans les conduits domestiques.
Et puis vous n'avez jamais eu de problèmes depuis 15 ans (?).
Vérifiez que vous avez des protections différentielles sur le tableau et qu'elles fonctionnent, c'est le plus important.
29 août 2009 à 21:43
Conseils 2 Réparation Electricite
J'ai honte mais j'ai également fait comme vous pour m'éviter de faire plusieurs saignées dans le mur.
30 août 2009 à 23:28
  • 1. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
  • 2. Passer des câbles Ethernet à travers une dalle béton
    N°18889 : Bonjour à tous. La fibre optique arrive dans notre région d'ici 2 mois maxi. Ils ont posé les câbles de la fibre entre les villes et villages alentours et aussi dans les rues. Il restera à brancher ensuite chaque...
  • 3. Sections câbles conducteurs et protection
  • 4. Danger Gaine électrique surchargée
    N°6479 : Bonjour Une gaine surchargée en fils (6 fils en 2.5 mm + 3 fils en 1.5 dans une gaine de 20) présente t-elle un danger potentiel ?
  • 5. Soudure étain et gaine thermo fiable si bien fait
    N°10222 : Bonjour, Nous venons d'acheter une maison et j'ai raccordé certains câbles en les soudant et en mettant de la gaine thermo pour éviter d'avoir un gros dominos... et surtout je n'avais pas la place de mettre autre chose... 1.1...
  • 6. Nombre de fils dans une gaine
    N°6470 : Combien peut-on passer de fils de section 2.5 ; 4 ; 6 mm2 dans une gaine de diamètre 18 et 20 (diamètre extérieur) ? Merci.
  • 7. combien de fils dans une gaine électrique
    N°103 : Bonjour. Dans une gaine de 20 mm², combien de fils de section 2.5 mm² et 1.5 mm² peut-on faire passer au maximum ? La même question pour une gaine de 16 mm². Merci !
  • 8. Déplacer une prise de four encastrable
    N°25000 : Bonjour. En faisant des travaux dans ma cuisine (papier peint) et donc en déplaçant le meuble qui contenait le four et le micro-onde, j'ai découvert cette horreur derrière le meuble. Je ne sais pas qui s'en est servi, mais...
  • 9. Branchement fils interphone Extel easy bus 3
    N°16935 : Bonjour, Je me casse la tête depuis 10 jours à comprendre comment pouvoir monter le nouvel interphone (individuel)... alors peut-être quelqu'un d'entre vous pourra m'aider. Le vieil interphone était un terraneo, voici les...
  • 10. Taille de gaine pour 6 fils 2.5 mm
    N°25441 : Bonsoir, Je dois tirer deux lignes électriques en 2.5 mm pour un four et quelques prises. Sur des sites spécialisés en électricité, il est indiqué que pour six fils en 2.5 mm, il faut au moins une gaine de 25...
>>> Résultats suivants pour : Quel danger 5 fils de 2.5 mm² dans gaine annelée encastrée diam 20 >>>
ampoule electrique 09schemas branchement interscondensateur filiere viraxcontacteur 230v 4no siemens Siemens contacteur
